Добавить кодированное значение к домену (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет значение в список кодированных значений домена.
Использование
Управление доменами включает следующие шаги:
- Создать домен с помощью инструмента Создать домен.
Добавить значения или установить интервал значений для домена с помощью этого инструмента или инструмента Установить значение для интервального домена.
- Связать домен с классом пространственных объектов с помощью инструмента Назначить домен полю.
Домен кодированных значений включает и фактическое значение, хранящееся в базе данных (например, 1 для тротуара) и описание того, что значит кодированное значение (например, тротуар).
A coded value domain which specifies a valid set of values for an attribute can apply to any type of attribute—Текст, числовые, даты и так далее. Например, список кодированных значений для текстового атрибута может включать допустимые значения материала трубы: CL — чугунная труба; DL — труба из высокопрочного чугуна; ACP — труба из асбестобетона. Также список кодированных значений может содержать числовые значения допустимых диаметров трубы: .75–3/4"; 2–2"; 24–24" и 30–30".
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная рабочая область |
База геоданных, содержащая домен, который будет обновлен. |
Workspace |
Имя домена |
Имя атрибутивного домена, который будет иметь значение, добавленное к перечню кодированных значений. |
String |
Значение кода |
Значение, которое будет добавлено к списку кодированных значений указанного домена. |
String |
Описание кода |
Описание того, что представляет кодированное значение. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная рабочая область |
Workspace |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
