Назначить домен полю (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Устанавливает домен для конкретного поля класса объектов или для поля подтипа. Если подтипы не определены, домен будет присвоен указанному полю.
Использование
  • Управление доменами включает следующие шаги:
    1. Создать домен с помощью инструмента Создать домен.
    2. Добавить значения или задать диапазон значений для домена с помощью инструмента Добавить кодированное значение к домену или Установить значение для интервального домена.
    3. Связать домен с классом пространственных объектов, используя этот инструмент.
  • Один атрибутивный домен может быть связан с несколькими полями в одной таблице, классе пространственных объектов или подтипе, а также в нескольких таблицах и классах пространственных объектов.
  • Для определения параметра Входная таблица можно использовать слои пространственных объектов или представления таблиц.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Имя таблицы или класса пространственных объектов, содержащего поле, которому будет назначен домен.
Table View
Имя поля
Имя поля, которому будет назначен домен.
Field
Имя домена
Имя домена базы геоданных, который будет назначен выбранному полю. Доступные домены будут загружены автоматически.
String
Подтип
(Дополнительный)
Код подтипа, которому будет назначен домен.
String
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная входная таблица.
Table View
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
