Создать домен (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает атрибутивный домен в указанной рабочей области.
Использование
  • Управление доменами включает следующее:
    1. Создать домен с помощью этого инструмента.
    2. Добавить значения или задать диапазон значений для домена с помощью инструментов Добавить кодированное значение к домену или Установить значение для интервального домена.
    3. Связать домен с классом пространственных объектов с помощью инструмента Назначить домен полю.
  • Домены кодированных значений поддерживают только правила разбиения значение по умолчанию и дублировать и правило объединения значение по умолчанию.
  • Интервальные домены поддерживают все правила разбиения и объединения. После операций разбиения или слияния атрибутивные значения выходных объектов вычисляются на основе числовых полей входных объектов и указанного правила слияния или разбиения.
  • Максимальная длина значения параметра Имя домена определяется базой геоданных следующим образом:
    • File geodatabase—160 символов
    • Mobile geodatabase—257 символов
    • Enterprise geodatabase—257 символов
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная рабочая область
База геоданных, которая будет содержать атрибутивный домен.
Workspace
Имя домена
Имя создаваемого домена.
String
Описание домена
(Дополнительный)
Описание создаваемого домена.
String
Тип поля
(Дополнительный)
Указывает тип создаваемого атрибутивного домена. Атрибутивные домены являются правилами, определяющими допустимые значения для поля. Укажите тип поля, соответствующий типу данных того поля, с которым будет связан атрибутивный домен.
  • Короткое целое (16-разрядное целочисленное)–Тип поля будет Короткое целое. Поля типа Короткое целое поддерживают целые числа от -32 768 до 32 767.
  • Длинное целое (32-разрядное целочисленное)–Тип поля будет Длинное целое. Поля типа Длинное целое поддерживают целые числа от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
  • Большое целочисленное (64-разрядное целое число)–Типом поля будет большое целое. Поля типа большое целое поддерживают целые числа в диапазоне от -(253) до 253.
  • С плавающей точкой (32-разрядное с плавающей точкой)–Тип поля будет С плавающей точкой. Поля типа С плавающей точкой поддерживают дробные числа от -3.4E38 до 1.2E38.
  • Двойной точности (64-разрядное с плавающей точкой)–Тип поля будет Двойной точности. Поля типа Двойной точности поддерживают дробные числа от -2.2E308 до 1.8E308.
  • Text–Тип поля будет Текст. Текстовые поля поддерживают строку символов.
  • Дата–Типом поля будет Дата. Поля даты поддерживают значения даты и времени.
  • Только дата–Типом поля будет только дата. Поля только для даты поддерживают значения даты без значений времени.
  • Time only–Типом поля будет только время. Поля только для времени поддерживают значения времени без значений дат.
String
Тип домена
(Дополнительный)
Указывает тип создаваемого домена.
  • Домен кодированных значений–Будет создан домен кодированных значений, содержащий допустимый набор значений для атрибута. Используется по умолчанию. Например, домен кодированных значений может определить допустимые материалы, из которых изготовлены трубы, например, CL — чугун; DL — железо; ACP — асбест.
  • Интервальный домен–Будет создан интервальный домен, содержащий допустимый диапазон значений для числового атрибута. Например, в магистральных водопроводах давление должно быть в диапазоне от 50 до 75 psi, и интервальный диапазон можно применить, чтобы установить минимальное и максимальное значения.
String
Правила разбиения
(Дополнительный)
Задает политику разбиения, которая будет использоваться для созданного домена. Поведение значений атрибутов, если разбитый пространственный объект контролируется правилами разбиения.
  • Использовать значение по умолчанию для атрибута–Атрибуты двух итоговых пространственных объектов будут использовать значение по умолчанию, заданное для данного класса пространственных объектов или подтипа.
  • Дублировать значения атрибутов–Атрибуты двух итоговых пространственных объектов будут использовать копию значения атрибута исходного объекта.
  • Использовать геометрическую пропорцию–Атрибуты итоговых пространственных объектов будут пропорцией значения исходного объекта. Пропорция вычисляется на основании разбиения исходного объекта. Если исходный объект разделяется на геометрически равные части, значение атрибута каждого из результирующих объектов будет равно половине значения исходного объекта. Правило Геометрическая пропорция применяется только к интервальным доменам.
String
Правила слияния
(Дополнительный)
Задает политику слияния, которая будет использоваться для созданного домена. Если два пространственных объекта сливаются в один, правила слияния контролируют атрибутивные значения в новом пространственном объекте.
  • Использовать значение по умолчанию для атрибута–Атрибуты итоговых пространственных объектов будут использовать значение по умолчанию, заданное для данного класса пространственных объектов или подтипа. К нечисловым полям и доменам кодированных значений применяются только это правило слияния.
  • Сумма значений–Атрибут итогового пространственного объекта будет использовать сумму значений атрибута исходного объекта. Правило применяется только для интервальных доменов.
  • Средневзвешенное по площади–Атрибут итогового пространственного объекта будет взвешенным средним значением атрибутов исходных пространственных объектов. Это вычисление основано на геометрических характеристиках исходных пространственных объектов. Это правило применяются только к интервальным доменам.
String
Производные выходные данные
Обновленная входная рабочая область
Обновленная входная рабочая область.
Workspace
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
