Обзор группы инструментов Домены
Группа инструментов Домены содержит инструменты для создания и редактирования доменов для управления полями атрибутов.
Домены - это способ задания диапазона значений, которые могут использоваться для нескольких атрибутивных полей. Использование доменов помогает гарантировать целостность данных, ограничивая выбор значений для определенного поля. Проверка доменов кодированных значений выполняется с помощью ограничений значений полей, находящихся в раскрывающемся списке. Интервальные домены автоматически проверяются при редактировании.
Инструмент |
Описание |
Добавляет значение в список кодированных значений домена. |
Обновляет описание отдельной существующей пары кодированных значений. |
Изменяет свойства существующего атрибутивного домена в указанной рабочей области. |
Устанавливает домен для конкретного поля класса объектов или для поля подтипа. Если подтипы не определены, домен будет присвоен указанному полю. |
Создает атрибутивный домен в указанной рабочей области. |
Удаляет значение из домена кодированных значений. |
Удаляет домен из рабочей области. |
Создает таблицу из атрибутивного домена. |
Удаляет связи атрибутивного домена из класса пространственных объектов или поля таблицы. |
Устанавливает минимальные и максимальные значения для существующего Интервального домена. |
Сортирует коды или описания домена кодированных значений по возрастанию или по убыванию. |
Создает и обновляет домен кодированных значений значениями из таблицы. |
