Изменить домен (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Изменяет свойства существующего атрибутивного домена в указанной рабочей области.
Использование
  • Управление доменами включает следующие шаги:
    Изменить существующий домен при помощи этого инструмента или создать новый домен при помощи инструмента Создать домен.
    1. Добавить значения или задать диапазон значений для домена с помощью инструмента Добавить кодированное значение к домену или Установить значение для интервального домена.
    2. Связать домен с классом пространственных объектов с помощью инструмента Назначить домен полю.
  • Домены кодированных значений поддерживают только правила разбиения "по умолчанию" и "копирование", и правило слияния "по умолчанию".
  • Интервальные домены поддерживают все правила разбиения и объединения. После операций разбиения или слияния атрибутивные значения выходных объектов вычисляются на основе числовых полей входных объектов и указанного правила слияния или разбиения.
  • Свойства домена в рабочей области многопользовательской базы геоданных можно изменить, если значение Входной рабочей области представлено файлом подключения к базе данных от имени владельца домена или администратора базы геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная рабочая область
База геоданных, содержащая домен, который будет изменен.
Workspace
Имя домена
Имя изменяемого домена.
String
Новое имя домена
(Дополнительный)
Новое имя домена.
String
Новое описание домена
(Дополнительный)
Новое описание домена.
String
Новое правило разбиения
(Дополнительный)
Задает правило разбиения, которое будет использоваться для домена. Поведение атрибутивных значений при разделении пространственных объектов контролируется с помощью правил разбиения.
  • Использовать значение по умолчанию для атрибута–Атрибуты двух итоговых пространственных объектов будут использовать значение по умолчанию, заданное для данного класса пространственных объектов или подтипа.
  • Дублировать значения атрибутов–Атрибуты двух итоговых пространственных объектов будут использовать копию значения атрибута исходного объекта.
  • Использовать геометрическую пропорцию–Атрибуты итоговых пространственных объектов будут пропорцией значения исходного объекта. Пропорция вычисляется на основании разбиения исходного объекта. Если исходный объект разделяется на геометрически равные части, значение атрибута каждого из результирующих объектов будет равно половине значения исходного объекта. Опция применяется только для интервальных доменов.
String
Новое правило слияния
(Дополнительный)
Задает правило слияния, которая будет использоваться для домена. Если два пространственных объекта сливаются в один, правила слияния определяет значения атрибута в новом пространственном объекте. Этот параметр применяется только к интервальным доменам, так как домены кодированных значений могут использовать только правило слияния по умолчанию.
  • Использовать значение по умолчанию для атрибута–Атрибут результирующего объекта использует значение по умолчанию, заданное для данного класса пространственных объектов или подтипа. Эта опция применяется только к нечисловым полям и доменам кодированных значений.
  • Сумма значений–Атрибут результирующего пространственного объекта будет использовать сумму значений атрибутов исходного объекта. Опция применяется только для интервальных доменов.
  • Средневзвешенное по площади–Атрибут итогового пространственного объекта будет взвешенным средним значением атрибутов исходных пространственных объектов. Это вычисление основано на геометрических характеристиках исходных пространственных объектов. Опция применяется только для интервальных доменов.
String
Новый владелец домена
(Дополнительный)
Имя пользователя базы данных, которому владелец домена передает права. Убедитесь, что новый владелец домена существует в базе данных; инструмент не проверяет, существует ли в базе владелец с таким именем. Этот параметр не применим к доменам, созданным в файловой базе геоданных.
String
Производные выходные данные
Обновленная входная рабочая область
Обновленная входная рабочая область.
Workspace
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
