Таблица в домен (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает и обновляет домен кодированных значений значениями из таблицы.
Использование
  • Домен также можно создать с помощью инструмента Создать домен.
  • Стандартным разделителем для табличных текстовых файлов с расширениями .csv или .txt является запятая, а для файлов с расширением .tab — табуляция. Чтобы использовать входную таблицу с нестандартным разделителем, необходимо сначала указать корректный разделитель для таблицы в файле schema.ini.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица базы данных, из которой будут получены значения домена.
Table View
Поле кода
Поле в таблице базы данных, из которого будут получены значения кодов домена.
Field
Поле описания
Поле в таблице базы данных, из которого будут получены значения описания домена.
Field
Входная рабочая область
Рабочая область, содержащая домен, который будет создан или обновлен.
Workspace
Имя домена
Имя домена, который будет создан или обновлен.
String
Описание домена
(Дополнительный)
Описание существующего или обновляемого домена. Описания существующих доменов не обновлены.
String
Опции обновления
(Дополнительный)
Указывает, каким образом домен будет обновлен, если вы используете существующий домен.
  • Присоединить значения–Значения из входной таблицы будут добавлены к существующим значениями домена. Используется по умолчанию.
  • Заменить значения–Значения существующего домена будут заменены значениями из входной таблицы.
String
Производные выходные данные
Обновленная входная рабочая область
Обновленная входная рабочая область.
Workspace
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
