Удалить домен из поля (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет связи атрибутивного домена из класса пространственных объектов или поля таблицы.
Использование
Этот инструмент является противоположной операцией функции Назначить домен полю. При удалении домена из поля удаляется связь между полем и атрибутивным доменом.
Когда домен будет удален из поля, правило проверки атрибутов для этого поля будет удалено из базы данных.
Тот же атрибутивный домен может быть объединен со сложными полями той же таблицы, классом пространственных объектов или подтипом так же, как со сложными таблицами и классами пространственных объектов. Удаление домена из поля не повлияет на другие связи домена.
Можно использовать текущие слои карты для определения Входной таблицы.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная таблица |
Входная таблица, содержащая атрибутивный домен, который будет удален. |
Table View |
Имя поля |
Поле, которое больше не будет связано с атрибутивным доменом. |
Field |
Подтип (Дополнительный) |
Коды подтипов, которые больше не связаны с атрибутивным доменом. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица |
Обновленная входная таблица. |
Table View |
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
