Удалить правило (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Полностью удаляет правило из инженерной сети.
При удалении правил, поддерживающих существующие свойства или объекты в инженерной сети, должна соблюдаться осторожность. При следующем включении топологии сети объекты сети, ранее использовавшие удаленные правила, будут помечены как [ошибки}(../../help/data/utility-network/about-error-features.md), что будет указывать на отсутствие правила сети для поддержания данного отношения.
Использование
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть
Инженерная сеть, из которой будет удалено правило.
Utility Network; Utility Network Layer
Тип правила
Определяет тип правила, которое будет удалено.
  • Все–Все правила будут удалены.
  • Связность соединение-соединение–Будет удалено правило соединения связности соединение-соединение.
  • Содержание–Правило связи содержания будет удалено.
  • Прикрепление к структуре–Правило связи прикрепления к структуре будет удалено.
  • Связность соединение-ребро–Правило связности ребро-соединение будет удалено.
  • Связность ребро-соединение-ребро–Правило связности ребро-соединение-ребро будет удалено
String
Правила
Задает правила, которые будут удалены, включая ID правила и описание правила.
Примечание:
Чтобы найти ID правила, просмотрите раздел Правила на вкладке Свойства сети в диалоговом окне Свойства слоя. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр сетевых правил.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
