Обновление подключено (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Обновляет атрибут IsConnected всех сетевых объектов указанной инженерной сети на основе связности.
Каждый объект в классах объектов линий, устройств и соединений, а также каждый объект в таблицах объектов соединений и ребер специализированной сети содержит атрибут Is connected. Этот атрибут помогает выявлять изолированные сетевые объекты, поддерживая информацию об их связности с контроллерами подсети. Если объект создан, то независимо от его связанности, его атрибут Is connected задается как unknown. Этот атрибут меняется для некоторых сетевых объектов, в зависимости от выполняемой операции.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Enterprise 10.9.1 операция Обновить Is Connected будет обрабатываться асинхронно с помощью сервиса геообработки UtilityNetworkTools при работе с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных. Сервис UtilityNetworkTools уже предварительно настроен в папке System для сервисов объектов, которые включают инженерную сеть. Для него настроен более длительный показатель тайм-аута, и он зарезервирован под задачи геообработки инженерной сети.
Подробнее об этом атрибуте см. Атрибут Is connected.
Использование
  • Этот инструмент поддерживается только для использования с традиционными специализированными сетями.
  • Топология сети должна быть включена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
    • Входная инженерная сеть должна быть из сервиса инженерной сети.
    • Лицензия:
      Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть
Инженерная сеть, в которой будет обновлен атрибут IsConnected.
Utility Network; Utility Network Layer
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
