Атрибут Is Connected
В традиционной специализированной сети каждый объект в классах линейных, устройств и соединений, а также каждый объект в таблицах объектов-соединений и объектов-ребер специализированной сети содержит атрибут Is connected. Этот атрибут помогает выявлять изолированные сетевые объекты, поддерживая информацию об их связности с контроллерами подсети. Если объект создан, то независимо от его связанности, его атрибут Is connected задается как unknown. Этот атрибут меняется для некоторых сетевых объектов, в зависимости от выполняемой операции.
Атрибут Is connected имеет следующие значения:
  • Unknown - при создании объекта для атрибута Is connected устанавливается значение unknown, независимо от его подключения к источнику. Значение Unknown также устанавливается для объектов, которые больше не являются частью подсети. Это происходит, когда для имени подсети установлено unknown для объектов при выполнении инструмента Обновление подсети.
  • True - если у объекта есть связность с контроллером подсети, для атрибута Is connected устанавливается значение true. Это значение задается путем выполнения инструмента Обновить подсеть или Обновить Is Connected.
  • False - если такой путь не существует, то есть если объект считается изолированным, то атрибут Is connected будет иметь значение false. Это означает, что у объекта нет связности с какими-либо контроллерами подсети и он не является частью подсети. Это значение задается путем выполнения инструмента Обновить Is Connected. Если контроллеры подсети в инженерной сети отсутствуют, для атрибута Is connected задано значение false для всех сетевых объектов.
Обратитесь к следующим разделам, чтобы изучить, какие операции меняют атрибут Is connected.
Изменение контроллера подсети
Если объект задан или удален в качестве контроллера подсети с использованием панели Изменить контроллер подсети, атрибут Is connected изменится. Значение true задается при назначении объекта контроллером подсети, а при удалении из роли контроллера подсети значение задается как unknown. Если объект имеет терминалы, это происходит при удалении последнего терминала объекта из роли контроллера подсети. Атрибут Is connected меняется при применении изменений к объекту контроллера подсети на панели Изменить контроллер подсети.
Инструмент Обновить подсеть
При обновлении подсети атрибут Is connected изменяется на основе связности объектов с контроллером подсети; это основано на параметрах Уровень или Имя подсети, указанных в инструменте геообработки Обновить подсеть.
Инструмент Обновить подсеть вносит следующие изменения в атрибут Is connected для объектов подсети:
  • True - для объектов, являющихся частью подсети, значение атрибута Is connected меняется на true.
  • Unknown - для объектов, уже не являющихся частью подсети, значение атрибута Is connected меняется на unknown, если имя подсети - unknown.
Инструмент Обновить подсеть обновляет атрибут Is connected объектов подсети. Этот процесс не будет выявлять изолированные объекты в сети, не имеющие связности с контроллером или контроллерами подсети. Для выявления изолированных объектов см. следующий раздел, посвященный инструменту Обновить Is Connected.
Инструмент Обновить Is Connected
Инструмент геообработки Обновить Is Connected применяется для изменения атрибута Is connected для всех объектов всей инженерной сети.
Инструмент** Обновить Is Connected **вносит следующие изменения в атрибут Is connected для объектов инженерной сети:
  • True - если существует путь от объекта до любого контроллера подсети, для атрибута Is connected задается значение true.
  • False - если путь не существует, т.е. объект не имеет связности ни с одним контроллером подсети в сети, для атрибута Is connected задается значение false.
Отметка даты и времени для свойства Время последнего обновления Is Connected размещена на вкладке Свойства сети инженерной сети в разделе Общие.
Более подробно см. в разделе Идентификация изолированных объектов.
