Идентификация изолированных объектов
Каждый объект в классах объектов линий, устройств и соединений, а также каждый объект в таблицах объектов соединений и ребер специализированной сети содержит атрибут Is connected. Этот атрибут помогает идентифицировать изолированные сетевые объекты, поддерживая информацию об их связности с контроллерами подсети. Если объект создан, то независимо от его связанности, его атрибут Is connected задается как unknown. Этот атрибут меняется для некоторых сетевых объектов, в зависимости от выполняемой операции.
При управлении подсетями, есть несколько операций, которые влияют на атрибут Is connected определенных объектов подсети или контроллеров подсети. Эти операции обновляют только атрибут Is connected для объекта контроллера подсети или объектов, имеющих подключение к контроллеру подсети. Путь к контроллеру подсети зависит от соединения, а не от проходимости.
Для идентификации изолированных объектов в сети используйте инструмент геообработки Обновить Is Connected. Этот инструмент обновляет атрибут Is connected для всех пространственных и непространственных объектов инженерной сети.
Дополнительная информация об атрибуте Is connected
Отметка даты и времени для свойства Время последнего обновления Is Connected размещена на вкладке Свойства сети инженерной сети в разделе Общие.
Более подробно:
Инструмент Обновить Is Connected вносит изменения в атрибуты по месту Это означает, что операция Обновить Is Connected позволяет обойти контракты базы геоданных и не вызывает обновления отслеживания изменений, правил атрибутов или связанных объектов при обновлении пространственных объектов.
Требования
Для использования инструмента Обновить Is Connected должны быть соблюдены следующие требования:
  • Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на версию ветви по умолчанию.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
  • Топология сети должна быть включена.
Для того чтобы определить изолированные объекты, необходимо выполнить следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Обновить Is Connected.
  3. Для параметра Инженерная сеть укажите сеть.
  4. Щелкните Запустить.
Атрибут Is connected обновляется для объектов сети на основе их подключения к контроллеру подсети. Свойство Время последнего обновления Is Connected обновлено для инженерной сети на вкладке Свойства сети.
Для быстрого поиска изолированных объектов запустите инструмент Выбрать по атрибуту на каждом классе и задайте условие WHERE: Is connected = False. Если будут получены неожиданные результаты, проверьте, как давно была подтверждена топология.
