Добавить правило (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет сетевое правило в инженерную сеть.
Любые сетевые правила, созданные в инженерной сети, основаны на классах в специализированной сети и структурной сети на уровнях группы оборудования и типа оборудования, которые позволяют определять, какие типы объектов или пространственных объектов могут подключаться или связываться. Эти правила определяются на основе бизнес-процессов и используются в сочетании с ограничениями объектов, которые ограничивают допустимые отношения между классами для управления корректностью оборудования в сети.
Более подробно об ограничениях пространственных объектов и о правилах сети
Использование
  • Топология сети должна быть отключена.
  • Правила необходимы для включения топологии сети для любой инженерной сети.
  • Вы можете добавлять в инженерную сеть только правила, учитывающие ограничения объектов.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть
Инженерная сеть, к которой будет добавлено правило.
Utility Network; Utility Network Layer
Тип правила
Определяет тип правила, которое будет создано.
  • Связность соединение-соединение–Будет создано правило связности соединение-соединение, позволяющее точечным пространственным объектам или объектам соединений соединяться посредством связи связности.
  • Содержание–Будет создано правило содержания, в котором параметры «От» являются контейнером, а параметры «К» – связью содержания.
  • Прикрепление к структуре–Будет создано правило прикрепления к структуре, где параметры «От» являются объектами или структурными пространственными объектами, а параметры «К» - объектами или пространственными объектами прикрепления в связи прикрепления к структуре.
  • Связность соединение-ребро–Будет создано правило связности соединение-ребро, позволяющее соединять точечные и линейные объекты посредством геометрического совпадения (объекты находятся в одном и том же местоположении x, y, z), или объекты ребер - с точечными объектами или объектами соединения посредством связи связности.
  • Связность ребро-соединение-ребро–Будет создано правило связности ребро-соединение-ребро, позволяющее соединить линию с одной из сторон точечного объекта, или соединить объект ребра с другой линией или объектом ребра через точечный объект или объект соединения.
String
Из таблицы
Класс объектов инженерной сети От или непространственный объект, который будет добавлен в правило.
Для правил связей прикреплений к структуре и содержания необходимо, чтобы в этом параметре был контейнер или структурный сетевой объект.
При создании правил связности соединение-ребро и ребро-соединение-ребро этот параметр должен ссылаться на соединение или объект соединения.
String
Группа оборудования «От»
Группа оборудования для значения параметра Таблица «От», к которому будет применено правило.
String
Тип оборудования «От»
Тип оборудования для значения параметра Таблица «От», к которому будет применено правило.
String
Таблица «К»
Класс объектов инженерной сети "К" или непространственный объект, который будет добавлен в правило.
Для правил связи прикреплений к структуре и содержания необходимо, чтобы в этом параметре был сетевой объект содержания или прикрепления.
При создании правил связности соединение-ребро и ребро-соединение-ребро параметр Таблица «От» должен ссылаться на соединение или объект соединения.
String
Группа оборудования «К»
Группа оборудования для значения параметра Таблица «К», к которому будет применено правило.
String
Тип оборудования «К»
Тип оборудования для значения параметра Таблица «К», к которому будет применено правило.
String
Терминал «От»
(Дополнительный)
Терминал «От», к которому будет применено правило. Это будет терминал в значении параметра Таблица «От». При создании правила связности, чтобы подключить устройство или объект соединения c терминалами к другому сетевому объекту, должно быть указано, с какой стороны находится терминал для подключения, например, терминал, находящийся на верхней стороне на трансформаторе.
Этот параметр обязателен для типа оборудования с терминалами. Он неактивен, если в параметре Тип правила указано правило связи структурного вложения или содержания.
String
Терминал «К»
(Дополнительный)
Терминал «К», к которому будет применено правило. Это будет терминал в значении параметра Таблица «К». При создании правила связности, чтобы подключить устройство или объект с терминалами к другому сетевому объекту с терминалами, должно быть указано, с какой стороны находится терминал для подключения, например, терминал на нижней стороне на трансформаторе.
Этот параметр обязателен для типа оборудования с терминалами. Он неактивен для типов правил связей прикрепления к структуре или содержания.
String
Таблица «Через»
(Дополнительный)
Объект или класс пространственных объектов инженерной сети соединений, к которым будет применяться правило. Этот параметр доступен, только если для параметра Тип правила выбрана Связность ребро-соединение-ребро, поскольку в связности ребро-соединение-ребро должно участвовать три класса.
String
Группа оборудования «Через»
(Дополнительный)
Группа оборудования для значения параметра Таблица «Через», к которому будет применено правило. Этот параметр доступен, только если для параметра Тип правила выбрана Связность ребро-соединение-ребро.
String
Тип оборудования «Через»
(Дополнительный)
Тип оборудования для значения параметра Таблица «Через», к которому будет применено правило. Этот параметр доступен, только если для параметра Тип правила выбрана Связность ребро-соединение-ребро.
String
Терминал «Через»
(Дополнительный)
Терминал из значения параметра Таблица «Через», к которому будет применено правило. Этот параметр доступен, только если для параметра Тип правила выбрана Связность ребро-соединение-ребро.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
