Добавить схему длины волны (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет схему длин волн в телекоммуникационную специализированную сеть.
Использование
  • Значение параметра Входная инженерная сеть должно ссылаться на версию инженерной сети 8 или более позднюю.
  • Набор данных инженерной сети, предоставленный для параметра Входная инженерная сеть, должен включать специализированную сеть телекоммуникаций.
  • Значение параметра Имя схемы длин волн должно быть уникальным в специализированной сети и не может превышать 256 символов.
  • Значение свойства Имя длины волны параметра Длины волн должно быть буквенно-цифровым и не может превышать 10 символов.
  • Значение свойства Длина волны параметра Длины волн должно быть положительным целым числом или числом двойной точности.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
Подробнее о том, как добавить схему длин волн
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть, содержащая схему длин волн, которая будет добавляться.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, содержащая схему длин волн, которая будет добавляться.
String
Имя Схемы длин волн
Имя схемы длин волн, которая будет добавлена.
String
Длины волн
Свойства, описывающие длины волн, созданные в схеме длин волн.
Столбцы таблицы значений:
  • Wavelength Name–The name of the wavelength in the wavelength scheme. Examples of values include Channel 1 or 1270nm.
  • Wavelength Length–The length of the wavelength in nanometers, for example, 1270 or 1550.00.
Value Table
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
