Изменение подключений терминала
Если для устройства или объекта соединения определены терминалы, их необходимо учитывать при управлении связностью соединение-ребро. Если в сети есть только одно правило, которое поддерживает связность соединение-ребро между линейным объектом или объектом-ребром и терминалами на объекте устройства или объекте соединения, сеть автоматически установит связность с использованием этого правила. Если существует более одного правила, вам необходимо установить подключение терминала. Процесс установки подключения терминала определяет терминал на объекте устройства или объекте соединения, к которому подключен объект.
Вы можете использовать панель Изменение подключений терминала или чип замыкания, чтобы установить подключение терминала между объектом линии и терминалом на объекте устройства. Панель Изменить подключения терминала также используется для отображения существующих подключений терминала для выбранного линейного объекта, изменения терминала, к которому подключена линия, или отключения линии от терминала устройства. Это обновляет значения для атрибутов From device terminal и To device terminal в классах линий. При работе с объектами соединений и ребер используйте панель Изменить связи, чтобы установить или изменить подключение терминала между объектом устройства или объектом ребром и терминалом на объекте соединении через соединение связности. Связность терминала обеспечивается сетевыми правилами.
Примечание:
Атрибуты From device terminal и To device terminal относятся к устройству в первой и последней вершине линии соответственно и не связаны с направлением потока ресурсов по сети. Например, в электрической системе вы подключаете клемму на стороне высокого напряжения распределительного трансформатора к линии со средним напряжением, а клемму на стороне низкого напряжения – к линии с низким напряжением. Если линия низкого напряжения была оцифрована от сервиса до трансформатора, то To device terminal на линии будет соответствовать терминалу низкого напряжения на трансформаторе.
Хотя это возможно, не рекомендуется редактировать эти поля атрибутов на объекте линии напрямую, поскольку редактор атрибутов не имеет тех же интеллектуальных функций редактирования, которые доступны с помощью других методов.
Более подробно о связности на основе совпадающей геометрии и управлении терминалами.
Требования
Ниже приведены требования для изменения подключений терминалов с помощью панели Изменение подключений терминала:
Инженерная сеть должна быть получена из одного из следующих источников данных:
Сервис инженерной сети
Файловая или мобильная база геоданных
Подключение базы данных, где набор данных не зарегистрирован в качестве версионного
Линейный объект из класса Line и точечный объект из класса Device.
Точечный объект геометрически совпадает с одной из конечных точек линии.
Точечный объект должен включать тип устройства, которому назначена конфигурация терминала.
Должно существовать одно или несколько правил соединение-ребро, соответствующих типу устройства точки и линии.
Создание связности между линией и терминалом устройства
Рекомендуется использовать панель Изменение подключений терминала или чип замыкания, чтобы установить связность соединение-ребро между линией и объектом устройства с несколькими терминалами. Установление подключений терминалов необходимо, когда существует несколько правил связности соединение-ребро, которые поддерживают связность между линией и различными терминалами на устройстве.
Чтобы создать связность между линией и терминалом устройства с помощью панели Изменить подключения терминала, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
В группе Топология сети щелкните Подключения терминалов.
Появится панель Изменение подключений терминала с активным инструментом Выбрать линейный объект. Если на панели перечислены существующие линейные объекты, используйте инструмент Изменить выборку линий.
На карте выберите объект из линейного класса объектов.
Линейный объект появится на панели Изменение подключений терминала наряду со всеми объектами устройств с терминалами, которые совпадают с конечной точкой линии.
Объекты устройств, для которых необходимо задать терминал, будут показаны со звездочкой. Если подключения терминалов уже настроены, будут перечислены объект устройства и терминала.
Примечание:
Опции От и До, предоставленные для подключений терминала, относятся к устройству в первой и последней вершине линии соответственно и не связаны с направлением потока ресурсов по сети.
На панели выберите терминал из ниспадающего меню Терминал.
В списке отображаются только терминалы с правилами. Если терминал не отображается в раскрывающемся меню, нет правила, позволяющего выбранному типу линии подключаться к объекту устройства с использованием этого терминала, и раскрывающийся список будет ссылаться на недопустимую связность.
Подсказка:
Вы можете щелкнуть на объекте устройства на панели, чтобы подсветить его на карте. Также вы можете использовать контекстное меню для отображения и навигации к объекту на карте.
Щелкните Применить.
Указанная линия и терминал соединены. Атрибуты To device terminal или From device terminal линейного объекта будут заполнены ID терминала объекта устройства, к которому он подключен.
Проверьте топологию сети, чтобы увидеть изменения. Когда топология сети проверена, соответствующие трассировки могут проходить по этим объектам. Если объект принадлежит подсети, вам также следует обновить подсеть, чтобы отразить изменения, внесенные в связность.
Или вы можете использовать чип замыкания для установления связности соединение-ребро между линией и объектом устройства с несколькими терминалами при редактировании линейных объектов.
Кнопка Чип замыкания
- это вспомогательное средство рисования, которое появляется рядом с местом щелчка и отображает всплывающее окно, позволяющее привязаться к объекту, который находится в одном месте с другими совпадающими по геометрии объектами. Его можно включать и выключать в строке состояния и на вкладке ленты Редактировать.
Узнайте больше о том, как использовать чип замыкания
Изменение или удаление связности между линией и терминалом устройства
Если у линейного объекта есть существующие подключения терминала, то панель Изменить подключения терминала можно использовать для внесения правок или удаления подключений терминала.
Чтобы изменить или удалить существующие подключения терминала между линией и объектом устройства, выполните следующие шаги:
Появится панель Изменить подключения терминала.
На панели Изменение подключений терминала убедитесь, что активен инструмент Выбрать линейный объект.
На карте щелкните объект из класса Line, чтобы добавить его на панель.
Объекты устройств уже подключены к линии и добавлены на панель.
Выполните необходимые правки на панели, чтобы отразить связность терминала между объектами Line и Device.
Используйте ниспадающий список Терминал, чтобы внести правки в связность.
Нажмите Удалить
рядом с устройством с подключением терминала, чтобы удалить связность.Устройство будет зачеркнуто, это значит, что оно удалено.
Щелкните Применить.
Выбранные линия и объект устройства будут обновлены на основе внесенных правок в связность терминала. Атрибуты To device terminal или From device terminal в классе Line будут обновлены в соответствии с правками.
Проверьте топологию сети, чтобы увидеть изменения. Обновите подсеть, если связность была изменена для объекта в подсети.
