Перенос в инженерную сеть (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Создает инженерную сеть в мобильной базе геоданных, используя предоставленные данные, схему и параметры сопоставления для поддержки основных рабочих процессов редактирования и трассировки.
Этот инструмент автоматизирует создание инженерной сети с использованием существующих данных организации. Вы можете преобразовать сетевые данные из геометрической сети или несетевых данных для создания инженерной сети в мобильной базе геоданных, сохранив при этом существующую схему класса пространственных объектов.
Использование
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Выходная папка
Местоположение папки, которая будет содержать выходную папку и мобильную базу геоданных, указанную в параметре Выходное имя.
Folder
Класс объектов территории обслуживания
Класс полигональных объектов, который будет использоваться для создания географического экстента инженерной сети. Объекты инженерной сети не могут создаваться вне этого экстента.
Feature Set
Имя инженерной сети
(Дополнительный)
Имя инженерной сети. По умолчанию - Network.
String
Имя набора данных
(Дополнительный)
Имя набора классов объектов, содержащий инженерную сеть. По умолчанию - UtilityNetwork.
String
Выходное имя
(Дополнительный)
Имя выходной папки и мобильной базы геоданных. По умолчанию - MigrationDatabase.
String
Сопоставление Инженерной сети
(Дополнительный)
Список классов объектов и информация, которые будут использоваться для создания и сопоставления групп оборудования и типов оборудования инженерной сети в выходной базе геоданных:
Столбцы таблицы значений:
  • Source Class–The source feature class that will be migrated to a utility network.
  • Target Class–The target domain network class for each Source Class value.
  • Asset Group–The name of the asset group created in the target domain network class. By default, this is assigned the name from Source Class.
  • Asset Type–The subtype or field with a coded value domain that will be used to define the asset types for the asset group created in Target Class. If the data contains subtypes, or another field containing a coded value domain that can be used to meaningfully identify different types of equipment in the class, this can be specified as the field to be used for the asset type in Target Class. When a subtype field is specified for Asset Type, existing codes are maintained if all codes are between 1 and 1023. If a code falls outside this range, all asset types will be created using the subtype descriptions and an automatically incrementing number starting at 1.
  • Is Controller–Specify whether the feature classes can act as sources or sinks in the domain network. This enables features belonging to this asset group to act as subnetwork controllers in the output domain network.
    • Controller–The specified asset group and asset types are assigned the subnetwork controller network category and are eligible to define the origin of a subnetwork. If the source feature class participates in a geometric network, the values from the Ancillary Role field are used to determine which features for the asset group and asset type can serve as subnetwork controllers in the utility network. These features are output to the folder specified for the Output Location parameter in a controllers.csv file for later import into the output utility network. When no Ancillary Role field is present, subnetwork controllers can be set manually for the specified asset types in the output utility network.
    • No Controller–The specified asset group and asset types are not assigned the subnetwork controller network category and are not eligible to participate as subnetwork controllers in the domain network.
Value Table
Специализированные сети
(Дополнительный)
Имя и свойства для специализированной сети или сетей, которые будут определены в выходной инженерной сети.
  • Name–The name of the domain network. This describes the resource that the domain network manages and will prefix all network classes added to the domain network.
  • Subnetwork Controller Type–The subnetwork controller type determines how the network resource flows through all subnetworks of a domain network. Specify whether resources originate from a point in the network (source) or flow toward a point in the network (sink).
    • Source–If the domain network is defined with the source subnetwork controller type, a resource can only flow away from or exit subnetwork controllers, not toward or into them.
    • Sink–If the domain network is defined with a sink subnetwork controller type, a resource can only flow toward and enter subnetwork controllers, not away from or exit them.
  • Tier Definition–Specify the tier definition type for the domain network, either partitioned or hierarchical. A tier definition denotes the organization of the tiers relative to the rest of the network.
    • Partitioned–Features in a domain network with a partitioned tier definition are independent and can only exist in one tier. Features can exist in one or multiple subnetworks. The relationship between tiers in partitioned domain networks is ordered and linear. For example, a transmission tier delivers the resource over a long distance, and a distribution tier serves the resource to the customer.
    • Hierarchical–Features in a domain network with a hierarchical tier definition can be modeled in multiple types of subnetworks. For example, pressure zones and isolation zones can be defined in two tiers within a tier group. A gas or water feature can be part of both the pressure and isolation tiers.
Value Table
Автономные классы
(Дополнительный)
Автономные классы, не участвующие в инженерной сети, будут скопированы и помещены в выходную базу геоданных.
Table
Загрузка данных
(Дополнительный)
Определяет, будут ли данные из исходных классов загружены в выходную инженерную сеть или в выходной инженерной сети будет обновлена ​​только схема из исходных классов.
  • Отмечено–Данные из исходных классов будут загружены в выходную инженерную сеть. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Только схема из исходных классов будет обновлена в выходной инженерной сети. Данные не будут загружены.
Boolean
Объединить поля в классы инженерных сетей
(Дополнительный)
Определяет, будут ли поля из исходных классов объединяться и комбинироваться с полями в выходной инженерной сети.
  • Отмечено–Поля из исходных классов будут объединяться и комбинироваться с полями в выходной инженерной сети. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поля из исходных классов не будут объединяться и комбинироваться с полями в выходной инженерной сети.
Boolean
Включить связанные классы
(Дополнительный)
Определяет, будут ли включены в выходную инженерную сеть связанные классы из исходных и автономных классов, указанные для копирования.
  • Отмечено–Связанные классы для исходных и автономных классов будут включены в выходную инженерную базу геоданных.
  • Не отмечено–Связанные классы для исходных и автономных классов не будут включены в выходную базу геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить вложения
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создана таблица вложений и будут ли вложения из исходных классов включены в выходную базу геоданных.
  • Отмечено–Вложения будут перенесены в выходную базу геоданных.
  • Не отмечено–Вложения не будут включены в выходную базу геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
Версия инженерной сети
Указывает версию инженерной сети, которая будет создана.
  • Текущий–Будет создана последняя версия инженерной сети, совместимая с текущей версией ArcGIS Pro. Используется по умолчанию.
  • 7–Будет создана инженерная сеть версии 7.
  • 6–Будет создана инженерная сеть версии 6.
  • 5–Будет создана инженерная сеть версии 5.
String
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Выходная инженерная сеть.
Utility Network
Выходные контроллеры
Контроллеры выходной подсети
File
Выходной файл слоя
Файл выходного слоя, содержащий слои групп подтипов для каждого класса, контролируемого инженерной сетью.
File
Рабочая область загрузки данных
Рабочая область загрузки данных, сопоставляющая исходные данные с выходной инженерной сетью. Ее можно использовать для повторной загрузки данных в выходную инженерную сеть без необходимости создания другой мобильной базы геоданных.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
