Работа с составными слоями и таблицами подтипов
Составные слои подтипа – это составные векторные слои, которые содержат несколько подслоёв, называемых слоями подтипов. Таблицы групп подтипов содержат несколько подтаблиц, называемых таблицами подтипов. Каждый слой подтипа или таблица соответствует одному подтипу в исходном наборе данных или сервисе. Таким образом, каждый из них может быть изменен независимо.
При добавлении класса объектов с подтипами на карту или в сцену, создаётся векторный слой с типом символов уникальные значения, где каждому подтипу назначается уникальный класс символов. Или можно добавить класс объектов на карту или в сцену как предварительно установленный составной слой подтипа.
Составные слои подтипа отображаются более эффективно, чем эквивалентный набор индивидуальных слоёв, так как только одно обращение к исходным данным выполняется для всего составного слоя подтипа при перемещении, масштабировании или другой перерисовке. Вы задаете свойства слоя, включая символы, диапазоны масштабов и настройки надписей индивидуально для каждого слоя подтипов в сложном составном слое подтипа. Можно также копировать и вставлять свойства слоя из одного слоя подтипа в другой.
Внимание:
При создании нового слоя на основе выборки из составного слоя подтипов, вы получите обычный слой вне исходного составного слоя подтипов. Если Очистить выбранные объекты для доступа ко всем объектам в исходных данных, слой будет показывать все объекты из исходного класса объектов, а не только объекты из одного определенного подтипа.
Составные слои подтипа и их подслои можно использовать в качестве входных данных для инструментов геообработки. Когда составной слой подтипа используется в качестве входного для геообработки, задействуются все пространственные объекты из исходного (если для составного слоя подтипа не задан определяющий запрос).
Вы также можете опубликовать составной слой подтипа как веб-слой объектов или как часть веб-карты.
Когда таблица групп подтипов добавляется на карту или сцену, она появляется как составная таблица. Каждая из ее подтаблиц обладает теми же возможностями, что и автономная таблица. Поскольку геометрия не задействована, нельзя получить доступ к настройкам высоты, выборки, кэша или свойств этажа. Таблицы групп подтипов и их подтаблицы могут использоваться в качестве входных данных для некоторых инструментов геообработки. Кроме того, некоторые свойства подтаблиц можно копировать в другие подтаблицы.
Таблицы групп подтипов могут быть опубликованы как картографические сервисы или сервисы объектов. Существуют некоторые программные ограничения, которые описаны ниже.
Внимание:
Если вы перетащите таблицу группы подтипов на карту или сцену из панели каталог, она появится в стандартном табличном формате. Нужно добавить таблицу с помощью инструмента Составной слой подтипа
. Выполните действия, описанные в приведенном ниже рабочем процессе.
Добавление составного слоя подтипа или таблицы на карту или сцену
Чтобы добавить составной слой подтипа или таблицу групп подтипов на карту или сцену, выполните следующие:
На вкладке Карта в группе Слой щелкните ниспадающее меню Добавить данные
и щелкните Составной слой подтипа
.В диалоговом окне Выбрать один или несколько элементов с подтипами перейдите к набору данных и выберите его.
При необходимости используйте фильтр типов данных для просмотра классов пространственных объектов, таблиц или того и другого (по умолчанию).
Щелкните OK, чтобы добавить его на карту.
Можно дополнительно управлять подтипами из окна свойств слоя или таблицы. На вкладке Подтип можно добавить подтипы, чтобы включить их в составной слой подтипа или таблицу, изменить порядок отрисовки слоя подтипа или удалить их из включения. Удаленные подтипы остаются доступными для добавления позже.
Ограничения
У составных слоев и таблиц подтипа есть некоторые ограничения. Хотя можно создать отношение между одним из подслоев или подтаблиц и другим слоем или таблицей с помощью инструмента Добавить связь, родительский составной слой подтипа или таблица не могут быть связаны с другими слоем или таблицей. Классы отношений, определенные в базе геоданных, освобождаются от этого ограничения.
Невозможно добавить соединение к любому составному слою подтипов, подслою, таблице группы подтипов или подтаблице. Однако при добавлении соединения к слою или таблице вы можете указать любой из этих типов слоев или таблиц в качестве соединяемой таблицы.
Нельзя открыть таблицу атрибутов составного слоя подтипа или таблицу групп подтипов. Вы можете открыть таблицу атрибутов только для входящих в него слоёв.
Слои подтипов или таблицы нельзя перетащить из их родительского слоя. Хотя можно установить большинство свойств независимо, есть некоторые, которые унаследованы от родительского слоя или таблицы и не могут быть изменены. Следующие параметры не могут быть настроены или заданы из слоя подтипа или таблицы подтипа (если применимо):
При публикации в качестве сервиса, структура таблицы групп подтипов появляется в ArcGIS Enterprise иначе, чем в ArcGIS Pro. Сервисы объектов отображают таблицу группы подтипов как таблицу. Картографические сервисы показывают только таблицы подтипов.
