Изменение оформления векторного слоя
На вкладке Векторный слой можно настроить отображение и оформление векторных слоев, в том числе границы видимости, эффекты отображения, символы и опции визуализации для вытягивания, отображения граней и освещения. Выберите векторный слой на панели Содержание, чтобы получить доступ к вкладке Векторный слой.
Диапазон видимости
Настройка значений диапазона видимости определяет наибольший и наименьший масштаб, в котором можно просматривать векторный слой на карте или в сцене. Используйте следующие элементы управления в группе Диапазон видимости в разделе Векторный слой на ленте, когда слой выбран на панели Содержание:
Максимальный масштаб
и Минимальный масштаб
- ограничивают видимость слоя заданными масштабами. Выберите одну из предустановленных опций в ниспадающем меню или введите масштаб в текстовое поле.Кнопка Диапазона масштабов
—включает и выключает ограничение диапазона масштабирования без необходимости сброса значений диапазона. Когда диапазон масштабирования отключен, слой отображается во всех масштабах. Когда диапазон масштабирования включен, слой отображается только в пределах от минимального до максимального масштабов.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание мультимасштабной карты.
Эффекты
Инструменты Эффекты изменяют визуальное оформление условных обозначений векторного слоя. Более подробные сведения об этих инструментах см. в разделе Применение прозрачности и режимов смешения. Выберите один из следующих инструментов:
Бегунок Прозрачность
– повышает прозрачность выбранного слоя, раскрывая нижележащие объекты.Режимы Смешение слоев
– визуально смешивают векторный слой со слоями, лежащими под ним, в порядке отрисовки.Режимы Смешение объектов
– визуально смешивают объекты в векторном слое друг с другом, например, для изменения свойств перекрывающихся объектов.
Сравнение
Используйте следующие опции Сравнения для сравнения слоев перекрывающихся объектов.
Инструмент Спрятать
- интерактивно скрывает выбранный слой, позволяя увидеть находящуюся под ним информацию. Когда вы щелкаете инструмент Спрятать, он становится активным. Чтобы отключить инструмент Спрятать, щелкните правой кнопкой мыши на виде и выберите
Выйти из режима Спрятать.Кнопка Мерцание
- непрерывно включает и выключает отображение выделенного слоя. Количество миллисекунд (тысячных долей секунды) определяет частоту мерцания. Мерцание можно использовать независимо от активного инструмента. Он остается включенным пока вы его не отключите, не переключитесь к другому виду или не выберите другой слой. Мерцание удобно для определения изменений в слоях изображений, при сравнении качества данных или другом анализе, когда вы хотите увидеть различия между двумя слоями. Мерцание доступно для векторных слоев на картах и сценах, но не работает с 2D-слоями в сцене.
Отображение
Следующие опции Отображения позволяют управлять отображением векторных слоев. Вы можете настраивать символы, получить доступ к параметрам маскировки, использовать фильтры отображения и импортировать символы из другого слоя.
Символы
- выбор способа отображения слоя. Для получения доп. информации см. Показ векторных слоев с помощью символов.Маскирование
- маскировка объектов выбранного слоя с помощью объектов карты другого слоя. Для получения дополнительных сведений см. раздел Маскирование объектов.Фильтры отображения
- создание и включение запросов для определения объектов слоя, которые будут отображаться при определенных диапазонах масштабов. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование фильтров отображения.Импорт
- копирование настройки символов с одного слоя на другой. Для получения доп. информации см. Применение символов слоя.Агрегирование
- сократите количество нарисованных объектов на выбранном слое, чтобы суммировать их и визуализировать закономерности. Эта опция доступна только для точечных векторных слоев. Дополнительно см. Отображение объектов через агрегирование.
Вытягивание
Вытягивание – это процесс вертикального растяжения плоских 2D-форм для создания 3D-объекта сцены. Например, вы можете вытянуть полигоны, обозначающие контуры зданий, использовав значение высоты, чтобы создать 3D-здания. Вытягивание поддерживают только точечные, линейные и полигональные объекты. После выбора типа вытягивания можно указать поле либо запрос, а также единицы измерения для вытягивания. Символы всех объектов слоя увеличатся на заданное значение.
Для получения подробной информации см. раздел Вытягивание объектов в символы 3D.
Грани
Группа Грани активна, только когда вы работаете со слоями сцены. Она включает отображение граней и свойства освещения.
Отключение отображения граней позволяет видеть сквозь переднюю, заднюю или обе грани 3D объекта, в зависимости от того, с какой стороны вы смотрите. Освещение влияет на тени, определяя способ, которым каждая грань отражает свет, что делает 3D-объекты более реалистичными. Свойства освещения доступны только для слоев, источник данных которых - класс объектов-мультипатч либо точечный класс, использующий в качестве символов слои символов 3D-маркеров модели.
Дополнительные сведения см. в разделе 3D-эффекты.
Освещение и затенение
Свет и тени позволяет сделать отображение слоев более реалистичным с помощью глубины. Группа Свет и тени активна только в виде сцены. Опция Включить освещение по умолчанию активна при добавлении слоя. Для наборов данных LAS и слоев сцен облаков точек, Eye-Dome Lighting по умолчанию включается при добавлении слоя к 3D сцене. Дополнительные сведения см. в разделе 3D эффекты.
