Отображение объектов через агрегирование
Агрегирование объектов - это способ объединения объектов в логические группы с использованием статистических методов. ArcGIS Pro поддерживает визуализацию объектов агрегированных данных для изучения и анализа.
Можно агрегировать объекты или записи (наблюдения) для одного или группы связанных объектов. Например, агрегирование отдельных данных переписи при различных уровнях границ участков, обозначение погодных станций с использованием максимальных значений температур, зафиксированных на них, распределение пиков заболеваемости по региону с течением времени или усреднение объема трафика по шоссе в часы пик.
Динамическое агрегирование
Существуют инструменты геообработки, такие, как Агрегировать точки, которые создают статическое агрегирование. При изменении данных или параметров анализа (например, временного интервала), необходимо перезапустить инструменты, чтобы получить новые выходные данные.
Динамическое агрегирование реагирует на изменение данных и масштабирования. Динамическое агрегирование используется тремя основными способами. Плотно расположенные объекты могут быть агрегированы в полигоны, которые называются бинами, либо в сгруппированные контейнеры, которые называются кластерами, а также собранные значения могут быть агрегированы в связанные объекты.
Агрегирование объектов в бины
Пример динамического агрегирования в бины - отслеживание концентрации и распространения вируса Эбола. Обычно любое сообщение об инциденте записывается как точечный объект. В крупных масштабах вам желательно видеть каждую из отдельных точек. При переходе на мелкие масштабы, конгломераты пересекающихся точек не позволяют увидеть закономерности в данных. Таким образом, в малых масштабах удобно объединять объекты в бины, при этом каждый бин обозначается символом, исходя из количества случаев Эболы в каждом бине.
См. Агрегирование объектов в бины для получения дополнительных сведений.
Агрегирование объектов в кластеры
Динамическое агрегирование в кластеры - это другой способ для визуализации объектов, особенно для карт меньших масштабов.
Примером является геокодированный векторный слой домашних адресов пациентов больниц в городе. Кластеризация поможет выявить тренды в размещении пациентов. Используя определяющий запрос, можно определить, сосредоточены ли пациенты определенных групп в наибольшей степени в определенных районах города. Вы можете также использовать суммарную статистику типа мода с символами уникальных значений, чтобы определить, какие группы в каких областях преобладают. Некоторые местоположения адресов пациентов могут находиться за пределами радиуса кластера, и поэтому, будучи некластеризованными, будут отображаться основными символами слоя. Вы можете настроить размер радиуса кластеров, экстент карты и масштаб карты. чтобы достичь наилучших результатов.
См. Агрегирование объектов в кластеры для получения дополнительных сведений.
Агрегирование значений в связанные объекты
Некоторые данные, собранные в разное время, не меняют своего местоположения. Например, данные о погоде, такие как температура, количество осадков и скорость ветра, собираются несколько раз в день в одном и том же месте. Эти данные обычно хранятся в непространственной атрибутивной таблице. Присвоение символов каждому статичному местоположению с суммированной временной классификацией данных, например, количество осадков за месяц или средняя температура недели, может выявить больше закономерностей, чем просмотр отдельных записей.
Во втором примере значения агрегируются в имеющиеся полигоны. Хотя агрегирование объектов в бины одинакового размера позволяет получить карту, отображающую концентрацию вируса Эбола в регионе, карта, которая отображает концентрацию выбросов в пределах текущих политических или административных границ, необходима для быстрого перераспределения медицинских ресурсов.
Подробнее см. Агрегирование значений в связанные объекты.
Об агрегировании
Методы агрегирования биннинг объектов и кластеризация объектов достигают схожих целей, но визуально и поведенчески различаются. При выборе применимого метода имейте в виду следующее.
Биннинг объектов — это более предсказуемый подход к агрегированию объектов по сравнению с кластеризацией объектов. Выравнивание бинов согласовано, и объекты, которые они представляют, попадают в границы их бина. Это улучшает интерпретацию данных и уменьшает шум данных. Кластеры могут динамически менять свое местоположение при перемещении и масштабировании карты, в зависимости от центроида представляемых ими объектов. Точное местоположение объектов кластера не всегда бывает понятным.
Управляемый приложением биннинг можно использовать для агрегирования линейных и полигональных векторных слоев, в то время как кластеризация и биннинг объектов на основе баз данных не могут использоваться. В результате всегда необходимо учитывать форму, размер и масштаб полигонов или линейных объектов, поскольку их агрегирование может привести к искажению исходных данных. Например, предполагаемая средняя стоимость недвижимости для группы земельных участков может быть намного ниже или выше ожидаемой при уменьшении масштаба карты.
Однако биннинг объектов скрывает большую часть карты, а кластеризация позволяет другим объектам или базовой карте оставаться частично видимыми. Например, если точечный объект не кластеризован, он будет по-прежнему отображаться как один точечный объект. При биннинге объектов отдельный объект отображается в виде бина (ячейки).
Подумайте об агрегировании точечных объектов в кластеры, чтобы увидеть тренды в местоположениях и организации объектов. При кластеризации объектов кластеры обновляются динамически, в зависимости от масштаба и экстента карты. Кластеры поддерживают дополнительные типы символов, такие, как уникальные символы, неклассифицированные цвета и пропорциональные символы.
Применение символов карты интенсивности для показа плотно расположенных объектов – это еще один способ визуализации информации множества точек. Агрегирование объектов в ячейки или кластеры позволяет лучше представлять данные для разреженных групп точек и может оказаться предпочтительным для мультимасштабных карт, на которых уровень детализации часто меняется, или когда требуются вставки.
