Присвоение символов векторным слоям с бинами
Бины – это один из способов агрегирования объектов на карте для наблюдения закономерностей в мелких и крупных масштабах и для повышения скорости обработки или понимания.
При отображении объектов с бинами, вы можете отобразить слой в виде многоугольных ячеек в меньших масштабах и отдельными точечными объектами на крупных масштабах. По умолчанию слой отображается с бинами в мелких масштабах. Чтобы увидеть точечные объекты во всех масштабах и не отображать бины вообще, вы можете отключить отображение бинов. Если отключить отображение бинов, все настройки биннинга сохранятся. Чтобы настроить отрисовку бинов, во вкладке Разделение на бины в группе Слой щёлкните Разделение на бины
. Для получения дополнительной информации об изменении настроек отображения бинов см. Работа с разделенными на бины векторными слоями.
Можно изменить способ отображения бинов на ленте, но способ обозначения бинов и объектоа контролируется на панели символов. Символы бинов управляются независимо от символов объектов, а в панели Содержание показаны оба типа символов слоя.
Изменение символов векторного слоя с бинами
Полигональные бины в разделённом на бины векторном слое могут быть обозначены либо единым символом, либо при помощи неклассифицированных цветов. В символах неклассифицированных цветов символ бина по умолчанию основан на общем количестве объектов, но вместо этого вы можете выбрать другую суммарную статистику. Более подробно см. Вычисление суммарной статистики для агрегированных объектов.
Помимо единого символа или неклассифицированных цветов, вы можете дополнительно уточнить символы бинов, изменяя размер контуров бинов с помощью атрибута или выражения или уникально обозначая объекты, получая значения свойств символов из атрибутов объектов.
Вы не можете импортировать и применять символы из другого слоя к бинам векторного слоя, но вы можете сделать это для базовых объектов. Аналогично, свойства символов биннинга нельзя скопировать и вставить в другой векторный слой, если только целевой слой уже не отрисовывает бины.
Форма бина задается в ниспадающем меню Тип бина на вкладке Разделение на бины. Этот параметр не редактируется при использовании разделения объектов базы данных на бины.
Чтобы изменить символы векторного слоя с бинами, выполните следующие шаги:
Выберите векторный слой на панели Содержание.
При необходимости в разделе Векторный слой в группе Оформление щелкните ниспадающее меню Агрегирование
и выберите Биннинг
. Если используется биннинг на основе базы данных, убедитесь, что слой включен для биннинга.На вкладке Биннинг в группе Отображение щелкните Символы
.На панели Символы доступны две подвкладки:
Пространственные объекты – символы для отдельных объектов. Объекты отображаются только в крупных масштабах, или во всех масштабах, если отключено отображение бинов.
Бины – символы для полигональных бинов. Бины отображаются только в мелких масштабах, если включено отображение бинов.
Щелкните вкладку Бины. На вкладке Основные символы
выберите символы из ниспадающего списка. Выберите единый символ или неклассифицированные цвета. Если необходимо, отредактируйте поле суммирования и цветовую схему.Дополнительно щелкните вкладку Настроить символы по атрибуту
, чтобы оформить дополнительные поля.
Примечание:
При добавлении векторного слоя с разделением по бинам в легенде отображаются как объекты, так и бины, если не выбран параметр отображения только объектов, видимых в экстенте карты.
Настройте диапазон значений уровней бинов
С символами неклассифицированных цветов диапазон значений символов бинов по умолчанию устанавливается равным двум стандартным отклонениям от среднего значения поля суммирования на кривой нормального распределения. Иногда суммарные значения бинов очень похожи, поэтому бины отображаются на карте одинаковыми цветами. Возможно, вы захотите дополнительно изучить дисперсию данных, установив пользовательский диапазон значений для символов бинов.
Если выбрано другое стандартное отклонение, бины с суммарным значением за пределами диапазона уровней бинов рисуются с самым низким или самым высоким символом установленной цветовой схемы. Вы можете выбрать меньшее стандартное отклонение, если выборочная дисперсия мала, но вы хотите назначить символы полному диапазону значений.
Примечание:
Диапазон значений уровней бинов можно настроить только в том случае, если уровень настроен на использование Биннинга объектов на основе базы данных.
Чтобы настроить диапазон значений уровней бинов, выполните следующие действия:
На панели Символы на вкладке Бины щелкните вкладку Основные символы
.Щёлкните ниспадающее меню Расчет диапазона значений. Выберите метод расчета стандартного отклонения.
Измените, как необходимо.
Вы также можете выбрать Пользовательский, который позволяет настроить диапазон значений и указать минимальное и максимальное значение для уровня детализации. Для справки, текущий уровень детализации слоя показан в столбце Уровень таблицы.
Если в векторном слое с разделением по бинам установлен набор определяющих запросов, заданы диапазоны или активировано время, изменение показанного диапазона или периода времени приведет к обновлению карты, но не диапазона символов. Чтобы обновить символы, на панели Символы щелкните ниспадающее меню Ещё и выберите обновление значений.
Использование текста для отображения значений бинов
Вы можете добавить текст для каждого бина, чтобы показать значение статистики, которой назначают символы. Например, если вы обозначаете бины землетрясений на основе средней магнитуды, вы можете добавить текст в каждый бин, чтобы показать фактическую среднюю величину для пространственных объектов в этом бине. Поскольку бины не являются настоящими пространственными объектами, это нельзя сделать стандартными методами надписывания. Вместо этого шаблон символов бинов включает слой маркерных символов, доступный для Управляемых атрибутами символов, чтобы показать значение каждого бина. Значение, отображаемое символом слоя, динамически обновляется при изменении уровня детализации или при изменении поля суммирования.
Чтобы отобразить значения бина, выполните следующие действия:
Если бины обозначены неклассифицированными цветами, на панели Символы на вкладке Бины на вкладке Основные символы
щелкните символ Шаблон. Если бины обозначены единым символом, щелкните символ.На панели Форматировать полигональный символ, на вкладке Свойства, щелкните вкладку Слои
.Отметьте опцию отображения символа маркера формы (текста).
С выделенным слоем символа маркера разверните Оформление. В строке Текстовая строка наведите курсор на кнопку базы данных
рядом с текстовой строкой, чтобы увидеть статистику или выражение, которое в данный момент показано текстом.Чтобы создать выражение, щелкните кнопку базы данных
, а в окне Задать сопоставление атрибутов нажмите Задать выражение
.Если в текстовое строковое выражение вносятся изменения, оно должно обновляться вручную при каждом изменении поля суммирования.
В конструкторе выражений нажмите OK для сохранения изменений.
При необходимости настройте оформление текста маркерного символа или текстовой строки и нажмите Применить.
