Вычисление суммарной статистики для агрегированных объектов
Агрегирование объектов используется в ArcGIS Pro для визуализации большого числа объектов в меньшее количество агрегированных символов. Символы затем можно изменить, чтобы лучше представить входящие в них объекты. По умолчанию способ, которым оформлены агрегированные объекты, основан на количестве объектов на кластер или бин, но вы можете вычислить дополнительную статистику для любого числового поля в вашем агрегированном векторном слое.
Если вы используете биннинг объектов на основе базы данных, поля суммарной статистики могут быть созданы при запуске инструмента геообработки Включить биннинг объектов. Вы можете вычислить сумму, среднее, максимально, минимальное значение или стандартное отклонение для любого числового поля в наборе данных, а также создать поле результата суммарной статистики. Эти результаты хранятся в исходном классе объектов и появляются автоматически в диалоговом окне Суммарная статистика. Статистику можно использовать для присвоения символов. Суммарные поля представлены для каждого слоя, основанного на наборе данных с включенным биннингом.
Если вы кластеризуете или группируете в бины объекты в приложении, все поля суммарной статистики рассчитываются динамически и сохраняются в векторном слое, но не сохраняются в таблице атрибутов слоя. Для кластеризованных векторных слоев вы можете вычислить моду категорийного (нечислового) поля в наборе данных и создать итоговое поле с суммарной статистикой. Для векторных слоев с бинами вы можете рассчитать моду и отобразить ее во всплывающем окне, но ее нельзя использовать для отображения бинов.
Чтобы добавить суммарную статистику в агрегированный векторный слой, выполните следующие действия:
  1. Выберите слой объектов на панели Содержание.
  2. На вкладке Бининг или Кластеризация в группе Сводка щелкните Суммарная статистика .
    Диалоговое окно Суммарная статистика отображает таблицу существующих полей суммирования.
  3. Чтобы вычислить новую статистику, щелкните раскрывающееся меню Поле и укажите поле из таблицы атрибутов слоя, которое будет использоваться для вычисления.
  4. Щелкните раскрывающееся меню Тип статистики и выберите вычисление суммы, среднего, минимального, максимального значений, моду или стандартное отклонение значений выбранного поля.
    Суммарная статистика моды доступна только для отображения во всплывающих окнах или для обозначения кластеризованных векторных слоев.
    Создается имя итогового поля.
  5. При необходимости введите псевдоним для статистики в поле Псевдоним итогового поля.
  6. Нажмите OK.
    Итоговое поле доступно для назначения символов объектам, бинам или кластерам.
  7. Чтобы удалить суммарную статистику векторного слоя, выделите строку в таблице статистики и нажмите кнопку Удалить.
