Агрегировать точки (Инструменты GeoAnalytics Server)
Краткая информация
Агрегирует точечные объекты в полигональные объекты или бины. Полигон возвращается с количеством точек, а также необязательной статистикой во всех местоположениях, где существуют точки.
Прежние версии:
Расширение ArcGIS GeoAnalytics Server становится устаревшим в ArcGIS Enterprise. Последний выпуск GeoAnalytics Server был включен в состав ArcGIS Enterprise 11.3. Этот инструмент геообработки доступен в ArcGIS Enterprise 11.3 и более ранних версиях.
Более подробно о работе пошагового временного анализа
Иллюстрация
Aggregate Points tool illustration
Показаны примеры агрегирования точек в полигоны (первая строка), точек с включенным временем в полигоны с пошаговым временем (вторая строка), точек в бины (третья строка) и точек в бины с пошаговым временем (четвертая строка).
Использование
  • Вы можете указать области, в которых будут агрегироваться точки, любым из следующих способов:
    • Используйте полигональный слой.
    • Использовать бины регулярной, шестиугольной или H3 сетки, которая создается при выполнении анализа.
    Для анализа можно использовать полигональный слой или создать бины определенного размера и формы (шестиугольник, квадрат или H3), в пределах которых будет происходить агрегация точек. Размер бина определяет величину квадратных и шестиугольных бинов.
    • Если агрегация выполняется по гексагональной сетке, размером является высота каждого шестиугольника, а ширина полученного шестиугольника будет равна 2 высотам, деленным на квадратный корень из 3.
    • Если агрегирование выполняется в квадраты, размером бина будет высота квадрата, которая равна ширине.
    • Если вы выполняете агрегирование в бины H3, размер бина определяется заданным разрешением бина H3. Разрешение бина H3 может быть значением от 0 до 15, при котором 0 создает самые большие, а 15 - самые маленькие бины.
    Hexagonal and square bins
  • Агрегировать точки требует, чтобы Точечный слой был спроецирован или чтобы для выходной системы координат была задана система координат проекции (при агрегировании в шестиугольные или квадратные бины). Если данные не используют систему координат проекции при агрегировании в шестиугольные или квадратные бины, и вы не задали систему координат проекции для обработки, проекция будет выбрана на основе экстента анализируемых данных. При агрегации в бины H3 Точечный слой должен быть в системе координат World Geodetic System 1984 (WKID 4326), при необходимости будет выполнено преобразование.
  • Выходной слой объектов всегда является полигональным. Будут возвращены только те полигоны, которые содержат точки, а полученные в итоге полигоны будут полностью удалены из слоя результата.
    Polygons returned with point features
    Входные точечные и полигональные объекты показаны на первом изображении, а полигональные объекты, полученные с помощью инструмента Агрегировать точки, показаны на втором изображении.
  • В самом простом варианте при агрегации будет подсчитано количество точек в каждом полигоне. Данные статистики (количество, минимум, максимум, диапазон, среднее, стандартное отклонение и дисперсия) могут также вычисляться для числовых полей, а данные статистики (количество, любые другие) могут вычисляться для текстовых полей. Для каждой области статистика будет вычислена отдельно. Если вы зададите неверную статистику (например, среднее значение строкового поля), она будет пропущена.
    Примечание:
    Когда к полю применяется количество, в нем отображается число ненулевых значений, имеющихся в данном поле. Когда к текстовому полю применяется любые, в нем отображается единственная строка, присутствующая в данном поле.
  • Если для входных данных активировано время, вы можете применить в анализе пошаговый временной интервал. Каждый временной шаг анализируется независимо от объектов вне этого шага. Чтобы использовать временной шаг, входные данные должны содержать информацию о времени и представлять момент времени. Когда применяются временные шаги, выходными объектами выступают интервалы времени, представленные полями START_DATETIME и END_DATETIME.
    Узнайте больше о Пошаговом временном анализе
  • Если вы укажете интервал временного шага, интервал повторения временного шага или базовое время и время не включено в данных, возникнет ошибка.
  • Для параметра Базовый временной шаг может быть указано значение даты и времени или только значение даты; только значение времени не может быть указано.
  • В выходные объекты включены следующие поля:
Имя поля
Описание
count
Количество объектов внутри каждого полигона.
statistic_fieldname
Каждая заданная статистика создает поле атрибута с именем в следующем формате: statistics_fieldname. Например, максимальное значение и стандартное отклонение поля id будет MAX_id и SD_id, соответственно.
start_date
При задании временного шага выходные полигоны будут иметь временной интервал. Это поле представляет время начала.
end_date
При задании временного шага выходные полигоны будут иметь временной интервал. Это поле представляет время окончания.
bin_id
Числовой идентификатор бина H3. Это поле включается только при агрегировании в бины H3.
  • Вы можете повысить производительность инструмента Агрегировать точки, используя один или несколько из следующих советов:
    • Настройте параметр среды для экстента так, чтобы анализировать только интересующие данные.
    • Бины большего размера будут работать лучше, чем меньшего размера. Если вы не уверены, какой размер использовать, начните с контейнера большего размера для создания прототипа.
    • Подобно бинам, большие временные шаги будут работать лучше, чем меньшие.
    • Используйте локальные данные, относительно места выполнения анализа.
  • Этот инструмент геообработки работает на ArcGIS GeoAnalytics Server. Анализ выполняется на GeoAnalytics Server, а результаты сохраняются в ресурсах ArcGIS Enterprise.
  • При запуске инструментов GeoAnalytics Server анализ выполняется на GeoAnalytics Server. Для оптимальной производительности предоставьте данные GeoAnalytics Server через векторные слои, размещенные на вашем портале ArcGIS Enterprise, или через общие ресурсы файлов больших данных. Данные, которые не находятся локально на GeoAnalytics Server, будут перемещены на GeoAnalytics Server перед началом анализа. Это означает, что выполнение инструмента займет больше времени, и в некоторых случаях перемещение данных из ArcGIS Pro на GeoAnalytics Server может завершиться с ошибкой. Порог сбоя зависит от скорости сети, а также от размера и сложности данных. Рекомендуется всегда публиковать данные или создавать файловое хранилище больших данных.
    Подробнее о публикации данных на портале
    Подробнее о создании файловых хранилищ больших данных в Server Manager
  • Аналогичный анализ можно выполнить, используя инструмент Агрегировать точки из набора инструментов Стандартный анализ объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Точечный слой
Точечные объекты, которые будут агрегированы в полигоны или бины.
Feature Set
Выходное имя
Имя выходного сервиса пространственных объектов.
String
Полигон или Бин
Задает, как будет агрегироваться значение параметра Точечный слой.
  • Полигон–Точечный слой будет агрегирован в набор полигональных объектов.
  • Бин–Точечный слой будет агрегирован в бины регулярной или гексагональной сетки, которая создается при запуске инструмента.
String
Полигональный слой
(Дополнительный)
Класс полигональных объектов, в пределах которых будут агрегированы входные точки.
Feature Set
Тип бина
(Дополнительный)
Задает форму бинов, построенных для хранения агрегированных точек.
  • Возвести в квадрат–Будут построены квадратные бины, для которых значение Размер бина соответствует высоте квадрата. Используется по умолчанию.
  • Шестиугольник–Будут построены шестиугольные бины, для которых Размер бина соответствует высоте между двумя параллельными сторонами.
  • H3–Будут построены бины H3. Размер бина будет определяться значением параметра Разрешение бина.
String
Размер бина
(Дополнительный)
Единицы измерения и интервал расстояния, определяющий размер бинов в границах которых будет агрегирован Точечный слой. Интервал расстояния указывается в линейных единицах.
Linear Unit
Интервал шкалы времени
(Дополнительный)
Значение длительности временного шага. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
Временные шаги могут применяться, только если во входных данных используется время.
Time Unit
Повтор временного шага
(Дополнительный)
Значение, задающее частоту интервалов временного шага. Этот параметр доступен только в том случае, если входные точки включены по времени и представляют собой момент времени.
Time Unit
(Дополнительный)
Дата, задающая базовое время, по которому выравниваются временные шаги. По умолчанию это 1 января 1970, 00:00 часов. Этот параметр доступен только если у входных точек активировано время и представлено определенное время.
Date
Поля суммирования
(Дополнительный)
Статистика, которая будет рассчитываться по определенным полям.
Столбцы таблицы значений:
  • Поле–Поля, для которых будет вычислена статистика.
  • Статистика–Статистика, которая будут вычислена по указанным полям.
    • Количество–Количество ненулевых значений. Может использоваться с числовыми или текстовыми полями. Количество [null, 0, 2] – это 2.
    • Сумма–Сумма числовых значений в поле. Сумма [null, null, 3] равна 3.
    • Среднее–Среднее арифметическое числовых значений. Среднее для ряда [0, 2, null] равно 1.
    • Минимум–Минимальное значение числового поля. Минимальное значение [0, 2, null] равно 0.
    • Максимальный–Максимальное значение числового поля. Максимальное значение [0, 2, null] равно 2.
    • Среднеквадратическое отклонение–Среднеквадратическое отклонение числового поля. Среднеквадратическое отклонение [1] равно null. Среднеквадратическое отклонение для [null, 1,1,1] равно null.
    • Дисперсия–Дисперсия по числовому полю в треке. Дисперсия ряда [1] равна null. Дисперсия [null, 1,1,1] равна null.
    • Диапазон–Диапазон числового поля. Вычисляется вычитанием минимального значения из максимального. Диапазон [0, null, 1] равен 1. Диапазон [null, 4] равен 0.
    • Любые–Пример строки из текстового поля, типа string.
Value Table
Хранилище данных
(Дополнительный)
Задает хранилище ArcGIS Data Store, в котором будут храниться выходные данные. Все результаты, находящиеся в хранилище пространственно-временных больших данных, будут храниться в системе WGS84. Результаты в реляционном хранилище данных сохраняют свои систему координат.
  • Хранилище пространственно-временных больших данных–Результаты будут храниться в хранилище больших пространственно-временных данных. Используется по умолчанию.
  • Реляционное хранилище данных–Результаты будут храниться в реляционном хранилище данных.
String
Разрешение бина
(Дополнительный)
Разрешение бина H3. Это значение от 0 до 15, при котором 0 создает самые большие, а 15 - самые маленькие бины H3.
Long
Производные выходные данные
Выходной векторный слой
Агрегированные полигональные объекты или бины.
Feature Set
Параметры среды
Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область
Особые случаи
Система координат, используемая при анализе. Если данный параметр не указан, анализ будет выполнен во входной системе координат. Для GeoAnalytics tools готовые результаты будут храниться в пространственно-временном хранилище данных в привязке WGS84.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Требуется ArcGIS GeoAnalytics Server
