Рекомендации по геообработке для совмещенного процесса анализа и обработки данных
Веб-слои с портала ArcGIS и сервисы из ArcGIS Server - поддерживаемые форматы данных в ArcGIS Pro. С веб-слоями вы можете выполнять большинство тех же операций, что и со слоями, находящимися в локальной папке или базе геоданных, включая визуализацию и использование на карте, редактирование и анализ. Векторные веб-слои и веб-слои изображений с портала, а также сервисы объектов и сервисы изображений ArcGIS Server поддерживаются в качестве входных данных для многих инструментов геообработки и анализа, использующих локальные классы объектов и наборы растровых данных.
ArcGIS Pro предоставляет ряд инструментов геообработки, называемых инструментами портала, которые могут использоваться с входными данными портала в качестве инструментов, запускаемых на серверах анализа вашей организации и создающих новые слои (сервисы) в качестве выходных данных. Эти инструменты портала лучше всего работают с размещенными веб-слоями, а настольные инструменты геообработки лучше всего работают с настольными источниками данных.
По сути, данные, которые будут использоваться для анализа, должны располагаться в том же месте, где будет происходить обработка. Это означает, что если данные находятся в ArcGIS Enterprise, лучше всего запустить инструменты анализа портала. Если данные находятся на рабочем столе, лучше всего запустить настольные инструменты.
Примечание:
Если у вас большой веб-слой и вы хотите выполнить анализ с помощью настольных инструментов геообработки, рекомендуется загрузить веб-слой на рабочий стол и выполнить анализ на локальной копии. Это гарантирует, что при необходимости запуска анализа несколько раз или использования одних и тех же данных в качестве входных для нескольких инструментов, у вас будет локальная копия, и производительность обработки этих локальных данных будет наилучшая. Для загрузки веб-слоя в качестве набора данных настольной ГИС используйте один из следующих способов:
В веб-браузере на странице элемента портала используйте команду Экспорт.
В ArcGIS Pro используйте инструмент Копировать объекты или Копировать растр, чтобы скопировать веб-слой в папку или базу геоданных. Оба эти инструмента поддерживают параметр среды геообработки Экстент для применения пространственного фильтра к загрузке.
Хотя в ArcGIS Pro веб-слои поддерживаются многими настольными инструментами геообработки и вы можете использовать настольные источники данных ГИС в качестве входных данных для инструментов портала, перед выполнением анализа, в котором данные и анализ не расположены совместно, рассмотрите следующие моменты:
Производительность
Масштабируемость
Выходное местоположение
Права доступа
Производительность
Если данные и обработка в анализе не совмещены, передача данных оказывает негативное влияние на производительность. Геообработка требует, чтобы данные находились в том же месте, где происходит обработка, поэтому в случаях, когда они не расположены совместно, данные будут автоматически загружены. Эта передача данных занимает некоторое время.
Использование неразмещенных веб-слоев в качестве входных данных инструментов портала усугубляет проблемы производительности, так как данные должны быть загружены с сервера на рабочий стол, а затем на другой сервер для выполнения анализа.
Примечание:
Если для выполнения анализа требуется один из инструментов портала, а входные данные находятся в локальной папке или базе геоданных, опубликуйте локальные данные как веб-слой и выполните анализ с использованием веб-слоя в качестве входных данных. Это повысит производительность.
Масштабируемость
Как и производительность, масштабируемость будет зависеть от передачи данных. В случаях, когда необходима загрузка данных для запуска настольных процессов обработки веб-слоя, запрос на загрузку данных может истечь или частично завершиться ошибкой. Если данные большие, может истечь время ожидания сервиса или быть достигнут максимальный объем извлечения данных из сервиса. Инструмент, обрабатывающий данные, расположенные не совместно, может не справится с обработкой большого набора данных, в отличие от анализа совместно расположенных данных.
Примечание:
Влияние совместного размещения на производительность и масштабируемость более существенно при работе с большими наборами данных. При использовании небольших наборов данных (например, менее нескольких сотен объектов) совместное расположение может не сильно повлиять на производительность и масштабируемость.
Независимо от расположения входного набора данных настольные инструменты создают свои выходные данные в рабочей области настольной ГИС (локальная папка или база геоданных), а инструменты портала создают свои выходные данные на портале (как новый веб-слой, представляющий сервисы ArcGIS server). Запуск настольного инструмента анализа в случае, когда к выходным данным необходимо предоставить общий доступ внутри вашей организации, может привести к значительным временным затратам, требуемым на публикацию выходных данных настольного инструмента. Возможно, быстрее будет запустить инструмент портала, который автоматически создаст выходные данные в организации, где они могут быть опубликованы для вашей организацией.
Права доступа
Некоторые настольные инструменты геообработки изменяют входные наборы данных. Для запуска этих инструментов с использованием веб-слоев в качестве входных данных часто требуются специальные возможности или разрешения на изменение данных. Если вы не являетесь владельцем элемента портала или у вас нет разрешения на обновление данных, работа инструмента завершится ошибкой.
