Поддерживаемые типы данных и элементы
Порталы ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise
ArcGIS Pro поддерживает множество элементов, которые могут быть доступны на активном портале.
Элемент Создание Отображение (Чтение) Редактирование (Запись) Примечания
Слои 3D-листов — 3D-объект Нет Да Нет Слои 3D-листов — 3D объект можно добавлять в сцены. При публикации веб-сцен такой слой публикуется как слой 3D-листов.
Слои 3D-листов — интегрированная модель mesh Нет Да Нет Слои 3D-листов — интегрированную модель mesh можно добавлять в сцены. При публикации веб-сцен такой слой публикуется как слой 3D-листов.
Пакеты 3D Tiles Да Да Нет При загрузке пакета слой, который на него ссылается, создается в сцене.
Файловые хранилища больших данных Нет Да Нет Вы не можете добавлять файловые хранилища больших данных прямо на карту. Файловые хранилища больших данных используются в качестве входных данных для GeoAnalytics Tools. Результаты анализа с помощью этих инструментов добавлены на карту.
Шаблоны отчетов Business Analyst Да (при подключении к локальным данным) Да Да (при подключении к локальным данным) Шаблон отчета скачивается и добавляется в проект. В процессе также можно скачать связанные файлы, такие как классы пространственных объектов и Коллекции статистических данных ArcGIS (.sdcx).
Чертеж САПР Нет Да Нет Файл .zip, содержащий набор данных САПР, скачивается и распаковывается.
Примеры кода Нет Да Нет Пример загружен и извлечен. Извлеченная папка добавлена в Папки , а все обнаруженные в ней наборы инструментов добавлены в Наборы инструментов . Для получения более подробной информации см. Работа с примерами геообработки.
Слои высот Да Да Нет Слои высот можно добавить в карту или сцену в виде слоя поверхности высот. При публикации веб-сцены локальные поверхности высот, которые в ней используются, будут также опубликованы в виде слоя сервиса высот.
Векторные слои Да Да Да Можно получить доступ к слоям и таблицам векторного слоя. Слои набора объектов могут использоваться так же, как и обычные векторные слои.
Представления векторных слоев Нет Да Нет Можно получить доступ к слоям и таблицам векторного слоя.
Слои потоковых данных Нет Да Нет Эти слои создаются с помощью ArcGIS Velocity.
Слои гауссовых пятен Нет Да Нет Слои гауссовых пятен можно добавить в сцену. При публикации веб-сцены слой публикуется как слой Гауссовы пятна.
Пакеты геообработки Да Да Нет Пакет будет загружен и распакован. Слои пакета добавляются на карту, если она активна при добавлении пакета в проект.
Примеры геообработки Нет Да Нет Пример загружен и извлечен. Извлеченная папка добавлена в Папки , а все обнаруженные в ней наборы инструментов добавлены в Наборы инструментов . Для получения более подробной информации см. Работа с примерами геообработки.
2D и 3D составные слои Нет Да Нет Элементы составного слоя позволяют сохранять составные слои, которые вы создаете в Map Viewer, как отдельные элементы этих составных слоев. Это позволяет вам организовать и получить доступ к слоям, которые вы часто используете вместе.
Слои изображений Да Да Нет Для слоев изображений, опубликованных из набора данных мозаики, отдельные изображения, входящие в слой изображений, также будут доступны.
Сервис данных позиционирования внутри помещений Да Нет Нет Сервис данных позиционирования внутри помещений можно связать с веб-картой или пакетом мобильных карт, чтобы использовать эти карты для позиционирования внутри помещений.
KML слои Нет Да Нет
Файлы слоев Нет Да Нет Файл является загружаемым. Копия слоя будет добавлена на карту.
Пакеты слоев Да Да Нет Пакет будет загружен и распакован. Копия слоя будет добавлена на карту.
Файлы компоновок Нет Да Нет Файл является загружаемым. Копия компоновки будет добавлена в проект.
Локаторы Да Да Нет Локатор, на который ссылается проект.
Слои изображений карты Да Да Нет Слои, входящие в слой изображений карты, также доступны, если разрешен доступ к данным.
Файлы карт Нет Да Нет Файл является загружаемым. Копия карты будет добавлена в проект.
Пакеты карт Да Да Нет Пакет будет загружен и распакован. Копия карты будет добавлена в проект.
Пакеты мобильных карт Да Да Нет Пакет будет загружен и распакован. Копия карты будет добавлена в проект.
Пакеты мобильных сцен Да Да Нет Пакет будет загружен и распакован. Копия сцены будет добавлена в проект.
Векторные слои OGC WFS Да Да Нет
Слои изображений карты OGC WMS Да Да Нет
Слои листов OGC WMTS Нет Да Нет Слои листов WMTS могут быть добавлены на карту.
Проекты портала Да Да Да Проекты ArcGIS Pro можно создавать и управлять ими на порталах ArcGIS Enterprise 11.4 и более поздних версий.
Пакеты проекта Да Нет Нет Пакет будет загружен, распакован, а затем открыт.
Шаблоны проекта Да Нет Нет Пакет будет загружен, распакован, а затем открыт.
Файлы презентаций Нет Да Нет Файл является загружаемым. Копия презентации добавлена в проект.
Шаблоны функций растра Нет Да Нет
Файлы отчетов Нет Да Нет Файл является загружаемым. Копия отчета добавлена в проект.
Слои маршрутов Да Да Нет
Пакеты правил Нет Нет Нет
Слои сцены Да Да Да Слои веб-сцены, копирующие все данные, можно создать, если настроены следующие типы хранилищ:
Пакеты слоев сцен Да Да Нет При загрузке пакета слой, который на него ссылается, создается в сцене.
Пространственно-временные слои Нет Да Нет
Пространственно-временные таблицы Нет Да Нет
Потоковые слои Нет Да Нет
Стили Нет Да Нет Файл стиля (.stylx) загружается и добавляется в проект.
Таблицы Да Да Да Можно создавать размещенные таблицы. Можно работать с отдельными таблицами. Таблицы наборов объектов могут использоваться так же, как и другие таблицы.
Файлы задач Нет Да Нет Файл является загружаемым. Копия задачи будет добавлена в проект.
Слои листов Да Да Да Размещенные слои листов могут быть созданы. Редактирование слоев листов с соответствующими векторными слоями поддерживается в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
Пакеты листов Да Да Нет При загрузке пакета слой, который на него ссылается, создается на карте.
Слои векторных листов Да Да Да Векторные слои листов могут быть созданы и изменены. Связанные векторные слои можно публиковать и использовать для восстановления кэша векторных листов.
Пакеты векторных листов Да Да Нет При загрузке пакета слой, который на него ссылается, создается на карте.
Слои видео Нет Да Нет Копия слоя видео добавляется в проект. Доступно в ArcGIS Enterprise 11.2+; недоступно в ArcGIS Online.
Слои вокселов Да Да Нет
Диаграммы веб-ссылок Да Да Да Доступно в ArcGIS Enterprise 12.0 и более поздних версиях; недоступно в ArcGIS Online.
Веб-карты Да Да Да Копия карты добавляется в проект и связывается с оригинальным элементом. См. раздел Сохранение веб-карты.
Веб-сцены Да Да Да Копия сцены добавляется в проект и связывается с оригинальным элементом. См. раздел Сохранение веб-сцены.
Веб-стили Да Да Нет
Веб-инструменты Да Да Нет
Сервисы
Можно создавать подключения к сайтам серверов ArcGIS Server и к сервисам WCS, WFS, WFS, WMTS и OGC API от Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).
Подключения к ArcGIS Server можно создать с правами уровня пользователя или издателя в зависимости от указанного URL и уровня прав вашей учетной записи. После настройки подключения вы сможете изменить его, чтобы получить администраторские права, если они допустимы для вашей учетной записи.
С помощью ArcGIS Pro вы можете публиковать веб-слои на активном портале. Если вы подключаетесь к серверу, объединенному с активным порталом, то вы сможете работать с размещенными сервисами, которые связаны с веб-слоями; однако у вас будет доступ только к данным. Информация, определяющая способ отрисовки данных на карте, задана в веб-слое на активном портале, и недоступна при доступе непосредственно к сервису.
Кроме того, картографические сервисы, сервисы объектов, изображений, геокодирования и геообработки можно также публиковать на автономном сайте сервера ArcGIS Server.
Приведенная ниже информация относится к сервисам, доступ к которым осуществляется через подключения ArcGIS Server, WCS, WFS, WMS, WMTS и OGC API:
Сервисы пространственных объектов ArcGIS Да Да Да Поддерживаются прямое редактирование и запросы. Кроме того, можно работать со слоями и сервисами объектов.
Сервисы геокодирования ArcGIS Да Да Нет
Сервисы геообработки ArcGIS Да Да Нет
Сервисы глобуса ArcGIS Нет Нет Нет Поверхность сцены может использовать данные высот, предоставляемые сервисом глобуса. Сервисы глобуса устарели в ArcGIS Pro 3.0.
Сервисы изображений ArcGIS Да Да Нет Поверхность сцены может использовать данные высот, предоставляемые соответствующим сервисом изображений. Для слоев изображений, опубликованных из набора данных мозаики, отдельные изображения, входящие в слой изображений, также будут доступны.
Картографические сервисы ArcGIS Да Да Нет Слои и таблицы. входящие в картографический сервис, могут быть доступны, если разрешен доступ к данным. Динамические слои в динамическом картографическом сервисе можно использовать, только если они были добавлены из веб-слоя или при открытии веб-карты.
Сервисы сцены ArcGIS Да Да Да Редактирование точечных сервисов и сервисов 3D объектов и зданий сцены со связанными сервисами объектов поддерживается. Более подробно см. Редактирование слоя сцены со связанным векторным слоем.
Потоковые сервисы ArcGIS Нет Да Нет
Веб-сервис покрытий OGC (WCS) Нет Да Нет
Веб-сервис объектов OGC (WFS) Нет Да Нет
Картографический веб-сервис OGC (WMS) Нет Да Нет
Картографический кэшированный веб-сервис OGC (WMTS) Нет Да Нет
Сервис объектов OGC API Нет Да Нет
Данные базы геоданных
ArcGIS Pro поддерживает файловые и многопользовательские базы геоданных. В многопользовательской базе геоданных поддерживается работа с версиями.
Сеансы ArcGIS Data Reviewer Да Да Да
Классы объектов базы геоданных Да Да Да
Наборы классов объектов базы геоданных Да Да Нет Содержимое набора данных объектов добавляется на карту.
Геометрические сети базы геоданных Нет Да Нет Классы объектов сетей доступны только для отображения. Они не могут быть отредактированы, открыты или проанализированы.
Наборы данных мозаики базы геоданных Да Да Да См. список поддерживаемых сенсоров.
Наборы сетевых данных базы геоданных Да Да Да Вы можете создать сетевой набор данных и изменить его свойства, например, источники, режим передвижения, стоимости, ограничения и путевые листы. Также вы можете редактировать исходные объекты сети и создавать эту сеть.
Наборы данных участков базы геоданных Да Да Да Наборы данных участков, созданные в ArcGIS Pro, можно редактировать, если они опубликованы как размещенные векторные веб-слои, ссылающиеся на зарегистрированный источник данных. Для редактирования добавьте векторный веб-слой в карту.
Наборы растровых данных базы геоданных Да Да Да См. список поддерживаемых сенсоров.
Классы отношений базы геоданных Да Да Да Поддерживается создание класса отношений только с помощью инструментов геообработки. Таблицы класса отношений с атрибутами можно редактировать.
Таблицы базы геоданных Да Да Да
Наборы данных terrain базы геоданных Да Да Да Создание и редактирование набора данных terrain поддерживается только для инструментов геообработки. Многопользовательскими базами геоданных поддерживаются традиционные версии.
Топологии базы геоданных Да Да Да
Сети трассировки базы геоданных Да Да Да Сети трассировки можно редактировать в однопользовательском развертывании с файловой базой геоданных или в многопользовательском развертывании, если они опубликованы как векторные веб-слои, ссылающиеся на зарегистрированный источник данных. Для редактирования добавьте векторный веб-слой в карту.
Геометрические сети базы геоданных Да Да Да Инженерные трассировки можно редактировать в однопользовательском развертывании с файловой базой геоданных или в многопользовательском развертывании, если они опубликованы как векторные веб-слои, ссылающиеся на зарегистрированный источник данных. Для редактирования добавьте векторный веб-слой в карту.
Данные базы данных
ArcGIS Pro поддерживает ряд баз данных и хранилищ данных, а также базы данных SQLite и файлы GeoPackage.
Классы пространственных объектов базы данных Да Да Да* Включены пространственные таблицы и представления с пространственными столбцами.
Пространственные таблицы, не являющиеся видами, могут быть отредактированы, если они опубликованы как векторные веб-слои, ссылающиеся на зарегистрированные данные. Добавьте векторный веб-слой на карту для редактирования данных.
Представления не поддерживаются в базах данных SQLite и в файлах GeoPackage.
*Вы можете редактировать классы объектов в файлах SQLite и GeoPackage. Для других поддерживаемых баз данных можно опубликовать доступный для редактирования векторный веб-слой.
Таблицы базы данных Да Да Да* Включены непространственные таблицы и представления, не содержащие пространственного столбца.
*Вы можете редактировать таблицы в файлах SQLite и GeoPackage. Для других поддерживаемых баз данных можно опубликовать доступный для редактирования векторный веб-слой, содержащий хотя бы один класс объектов и таблицу.
Данные, хранящиеся в файлах
ArcGIS Pro поддерживает несколько типов данных, которые хранятся в файлах.
Файл архива 3D-листов (.3tz) Нет Да Нет
Набор данных 3D-листов Нет Да Нет Набор данных 3D-листов — это папка файлов и подпапок, содержащая хотя бы один файл tileset.json, описывающий набор данных.
Формат переносимых документов Adobe (.pdf) Да Да Да Файлы формата .pdf могут отображаться на панели Каталога, в видах каталога и в диалоговых окнах обзора. Их можно добавлять как слои в карты, если в них содержится информация о пространственной привязке.
Файлы Apache Parquet (.parquet) Нет Да Нет
Файлы подключения больших данных (.bdc) Нет Да Нет В ArcGIS Pro 3.0 подключения больших данных называются подключениями к многофайловым объектам. Существующие файлы подключения больших данных также поддерживаются.
Рабочая область файла BIM (.rvt) Нет Да Нет
Кэшированные наборы данных (.tiles) Да Да Нет Кэшированные наборы данных создаются с помощью инструмента геообработки Распаковать. Они поддерживают публикацию веб-слоев.
Наборы данных CAD (.dgn, .dwg, .dxf) Нет Да Нет
Таблицы dBASE (.dbf) Да Да Да
Листы Excel (.xls, .xlsx) Нет Да Нет
Распакованные пакеты слоя сцены (.eslpk) Да Да Нет Распакованные пакеты слоя сцены создаются с помощью инструмента геообработки Распаковать. Они поддерживают публикацию веб-слоев.
Файлы конфигурации отфильтрованного поиска путей (.ffpcfg) Да Да Да Файлы конфигурации отфильтрованного поиска путей используются в исследованиях графа знаний.
Растры функций (.afr) Да Да Да
Файлы Keyhole Markup Language (.kml, .kmz) Нет Да Нет
Наборы данных LAS (.las, .lasd, .zlas) Да Да Да Наборы данных LAS создаются с помощью инструмента геообработки Создать набор данных LAS.
Файлы конфигурации данных загрузки (.ldcfg) Да Да Да Файлы конфигурации данных загрузки используются в исследованиях графа знаний.
Motion Imagery Нет Да Нет См. список поддерживаемых форматов, доступных в Image Analyst.
Подключения к многофайловым объектам (.mfc) Да Да Нет
Наборы растровых данных Да Да Да См. список поддерживаемых сенсоров.
Растровые продукты Нет Да Нет См. список поддерживаемых сенсоров.
Пакеты слоя сцены (.slpk, .spk) Да Да Нет
Шейп-файлы (.shp) Да Да Да
Текстовые таблицы (.asc, .csv, .psv, .tab, .tsv, .txt) Нет Да Нет
Пакеты листов (.tpk, .tpkx) Да Да Нет
Наборы данных TIN Да Да Да
Наборы данных векторного кэша (.vtiles) Да Да Нет Наборы данных векторного кэша создаются с помощью инструмента геообработки Распаковать. Они поддерживают публикацию веб-слоев.
Пакеты векторных листов (.vtpk) Да Да Нет
Наборы данных VPF (.aft, .pft, .lft, .tft) Нет Да Нет Классы объектов Vector Product Format (VPF) доступны в диалоговых окнах обзора и могут быть добавлены на карты.
Элементы, которые могут быть добавлены в проект
Эти элементы, созданные с помощью ArcGIS Pro, можно добавить в существующий проект. Копия элемента добавляется в проект, либо проект ссылается на элемент.
Элемент Примечания
Подключение к папке облачного хранилища ArcGIS (.acs) В проекте могут использоваться только наборы растровых данных, сохраненные в этом месте.
Модель влияния ArcGIS (.huffmodel)
Профиль сегментации ArcGIS (.sgprofile)
Целевая группа сегментации ArcGIS (.sgtargetgroup)
Подключение к ArcGIS Server (.ags)
Набор статистических данных ArcGIS (.sdcx)
Подключение к базе данных ArcGIS Workflow Manager (Classic) (.jtc)
Файл дизайна модели данных (.dmdesign) Используется для импорта и экспорта дизайнов моделей данных в исследованиях графа знаний.
Пакетное задание Data Reviewer (.rbj)
Подключение рабочей области Data Reviewer (.gdb)
Подключение базы данных (.sde) Подключения к многопользовательским базам геоданных и базам данных добавляются в проект.
Подключение к базе данных документов (.dbconn) Вы можете подключиться к Elasticsearch или OpenSearch.
Файловая база геоданных (.gdb)
файл графа знаний (.knowledgegraph)
GeoPackage (.gpkg)
Пакет геообработки (.gpkx) Инструмент добавляется в проект в раздел История геообработки. Если пакет содержит данные, к текущей карте также добавляется составной слой.
Файл слоя (.lyrx) Копия слоя будет добавлена в карту.
Пакет слоя (.lpkx) Копия слоя будет добавлена в карту.
Файл компоновки (.pagx) Копия компоновки будет добавлена в проект. Копии карт из файла компоновки также добавляются в пакет.
Локатор (.loc) Локаторы, созданные с помощью устаревшего** инструмента геообработки **Создать локатор адресов, невозможно добавить в ArcGIS Pro 3.0 или более поздней версии.
Файл карты (.mapx) Копия карты будет добавлена в проект.
Пакет карты (.mpkx) Копия карты будет добавлена в проект.
Мобильная база геоданных (.geodatabase) Доступ к мобильным базам геоданных из ArcGIS Pro поддерживаются только для рабочих процессов с простыми объектами. Вы можете редактировать простые объекты и атрибуты, а также отменять и повторять операции редактирования. Вы также можете редактировать отношения объектов и файловые вложения. Сложные рабочие процессы, такие как управление топологией и сетевыми правилами, не поддерживаются.
Подключение к серверу OGC WCS (.wcs) Копия подключения создается в домашней папке проекта, а затем добавляется в проект.
Подключение к серверу OGC WFS (.wfs) Копия подключения создается в домашней папке проекта, а затем добавляется в проект.
Подключение к серверу OGC WMS (.wms) Копия подключения создается в домашней папке проекта, а затем добавляется в проект.
Подключение к серверу OGC WMTS (.wmts) Копия подключения создается в домашней папке проекта, а затем добавляется в проект.
Подключение к серверу OGC API (.ogc) Копия подключения создается в домашней папке проекта, а затем добавляется в проект.
Подключение OLE DB (.odc)
Файл презентации (.prsx) Копия презентации добавлена в проект.
Блокнот Python (.ipynb)
Файлы отчетов (.rptx) Копия отчета добавлена в проект. Копии карт из файла отчета также добавляются в пакет.
База данных SQLite (.sqlite)
Стили и мобильные стили (.stylx)
Контейнер для моделей пригодности (.sam) Контейнер моделей пригодности и содержащиеся в нем модели добавляются в проект.
Задачи (.esriTasks) Копия элемента задачи будет добавлена в проект.
Набор инструментов (база геоданных, .atbx, .pyt, .tbx)
Элементы, которые могут быть импортированы в проект
Исходный элемент конвертируется в формат ArcGIS Pro, и сконвертированный элемент добавляется в проект или на карту в проекте. Копия сконвертированного элемента добавляется в проект, либо проект ссылается на сконвертированный элемент. Ссылки на исходный элемент не будет. Эти элементы не были созданы с помощью ArcGIS Pro.
Элемент Примечания
Файлы мест ArcGIS (.dat) Файлы мест из документов ArcGIS Desktop импортируются в виде закладок в активную карту.
Файлы закладок ArcGIS Pro (.bkmx) Файлы закладок импортируются в виде закладок в активную карту.
Документы ArcGlobe (.3dd) Сцена добавляется в проект. В ней используется глобальный 3D-вид.
Документы ArcMap (.mxd) Карта для каждого фрейма данных добавляется в проект. Также в проект добавляется компоновка.
Документы ArcScene (.sxd) Сцена добавляется в проект. В ней используется глобальный 3D-вид.
Стили Desktop (.style) Файл стиля ArcGIS Pro (.stylx) будет создан и сохранен в домашней папке проекта, а затем добавлен в проект.
Пакеты слоев (.lpk) Слой будет добавлен на карту или сцену в проект.
Файлы слоя (.lyr) Слой будет добавлен на карту или сцену в проект.
Пакеты карты (.mpk) Карта будет добавлена в проект.
Пакеты мобильных карт (.mmpk) Карта будет добавлена в проект.
Пакеты мобильной сцены (.mspk) Сцена добавляется в проект.
Файлы, доступные в проекте
Некоторые файлы доступны в проекте для поддержки работы. Например, файлы .xml могут содержать метаданные, описывающие серии элементов из одного источника.
Элемент Примечания
Расширяемый язык разметки (.xml)
  • Файлы метаданных .xml в формате ArcGIS можно просматривать и изменять в виде каталога.
  • Отображает файлы журнала, созданные во время импорта карт в виде каталога.
  • Файлы .xml, содержащие ресурсы базы геоданных, поддерживаются в качестве входных и выходных данных инструментов геообработки.
Пакет правил (.rpk)
Файлы, поддерживаемые в качестве входных или выходных данных
Эти файлы могут использоваться в качестве входных или выходных данных для операций или инструментов геообработки ArcGIS Pro. Например, вы можете импортировать пространственную привязку соответствующего типа файла (.prj) для класса объектов, чтобы определить его систему координат. Эти файлы доступны в диалоговом окне Обзор, но не доступны на панели Каталог и в виде каталога.
Примечание:
Непрактично поддерживать полный список типов файлов, которые являются входными или выходными для инструментов и операций. Для получения информации об инструментах геообработки обратитесь к документации по инструменту. Для других операций обратитесь к соответствующей документации.
Элемент Примечания
3D Studio (.3ds)
Файл авторизации ArcGIS (.ecp)
Определения сервиса ArcGIS Server (.sd)
Файл перекодировки ASCII (.rmp)
Bitmap (.bmp)
Collada (.dae)
Цветовая карта (.clr)
Сжатый архивный файл (.z, .zip)
Выражения вычисления поля (.exp, .cal)
Расширенный метафайл (.emf)
Спектральная библиотека ENVI (.sli)
Определение классификатора Esri (.ecd)
Схема классификации Esri (.ecx)
Спектральная библиотека Esri (.esl)
Исполняемый файл (.exe)
Инструмент исследовательского анализа (.eat) О том, как использовать эти файлы для совместного использования настроек для инструментов исследовательского анализа между проектами и пользователями.
Файл преобразования расширяемого языка таблиц стилей (.xsl, .xslt)
FDP (.fdp)
Файл списка полей (.fieldmap)
FME Workbench (.fmw) Должен быть доступен соответствующий дополнительный модуль.
GeoJSON (.geojson)
Пакет геообработки (.gpk)
Бинарный файл формата GL Transmission (.glb)
Файл формата GL Transmission (.gltf)
Обменный формат GPS (.gpx)
Формат обмена графическими данными (.gif)
Язык разметки гипертекста (.html)
JavaScript Object Notation (.json)
Joint photographic experts group (.jpeg)
Выражение надписи (.lxp)
Пакет локатора (.gcpk)
Словарь сокращений Maplex (.dic)
Командный файл MS-DOS (.com)
Набор данных NetCDF (.nc)
OpenFlight (.flt)
Двоичный файл OpenSceneGraph (.osgb)
Ориентированный каталог изображений (.oic)
Набор обучающих данных выявления объектов облаков точек (.pcotd) Папки, имена которых заканчиваются на .pcotd, распознаются как этот тип и обрабатываются в ArcGIS Pro, как если бы они были файлом. Они видны в диалоговых окнах обзора, но не видны на панели Каталог или в видах каталога.
Обучающий набор данных облаков точек (.pctd) Папки, имена которых заканчиваются на .pctd, распознаются как этот тип и обрабатываются в ArcGIS Pro, как если бы они были файлом. Они видны в диалоговых окнах обзора, но не видны на панели Каталог или в видах каталога.
Portable network graphic (.png)
Скрипт Python (.py)
Выражение запроса (.exp)
R скрипт (.r) Об использовании скриптов R в ArcGIS Pro.
Классификация произвольного леса (.rfm)
Шаблон функции растра (.rft.xml)
Каталоги растров Перевод каталогов растров в наборы данных мозаики базы геоданных.
Файлы шаблонов отчетов (.rptt) Файл, содержащий элементы отчета, который используется для создания отчета.
Масштабируемая векторная графика (.svg)
Определение сервиса (.sd)
SketchUp (.skp)
Файл сигнатур Spatial Analyst (.gsg)
Пространственная привязка (.prj)
Матрица пространственных весов (.swm)
Пакет листов (.tpk)
Правило топологии (.rul)
Файл камеры UAV/UAS (.cam)
Virtual Reality Modeling Language (.wrl)
Объект Wavefront (.obj)
Пакетный файл Windows (.batj)
World (.wld)
World 3D (.wld3)
