Построить сеть (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Восстановление связности сети и атрибутивной информации набора сетевых данных. Набор сетевых данных необходимо построить заново после внесения изменений в атрибуты или объекты участвующего в наборе класса исходных объектов. После изменения исходного класса объектов, чтобы ускорить процесс компоновки, инструмент создает сетевые связи только в измененных областях. Однако при изменении сетевых атрибутов выполняется перестроение всего экстента набора сетевых данных. Это может очень сильно замедлить работу при больших размерах сетевых данных.
Более подробно о том, при каких изменениях наборов сетевых данных потребуется повторное построение
Использование
  • Если при построении сети будут выявлены какие-либо ошибки, вы увидите сообщение с предупреждением. Просмотрите и найдите эти ошибки, так как они указывают на потенциальные проблемы, которые могут помешать сети работать должным образом.
    Подробнее об ошибках построения сети
  • Чтобы построить набор сетевых данных файловой базы геоданных, необходимо получить эксклюзивную блокировку схемы для набора данных и используемых исходных классов объектов. Это значит, что используемые классы объектов никто не будет редактировать в процессе построения. Если получить эксклюзивную блокировку схемы не удастся, произойдет сбой. Наборы сетевых данных в многопользовательских базах геоданных поддерживают многопользовательское редактирование и не предъявляют таких же требований к исключительным блокировкам схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор сетевых данных
Создаваемый набор сетевых данных.
Network Dataset Layer
Обязательное полное построение
(Дополнительный)
Указывает, будет ли построена вся сеть целиком или только части сети в измененных областях.
  • Отмечено–Будет построена вся сеть.
  • Не отмечено–Только те части сети, которые менялись с момента последнего построения, будут построены заново. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной набор сетевых данных
Обновленный набор сетевых данных.
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Необходим Network Analyst
  • Standard: Необходим Network Analyst
  • Advanced: Необходим Network Analyst
