Повторное построение набора сетевых данных
Доступно с лицензией Network Analyst.
При внесении изменений в сетевые атрибуты, необходимо перестроить набор сетевых данных, если внесенные в него изменения требуют доступа к классам исходных объектов. Например, при создании анализатора поля, извлекающего затраты времени из класса исходных объектов, перестроение сети необходимо. Перестроение набора сетевых данных необходимо и при изменении геометрии исходных объектов. Однако сеть не требуется перестраивать при создании оценки функции, скрипта или задержки глобальных поворотов, так как эти типы оценок применяются во время выполнения и не зависят от значений, кэшированных в наборе сетевых данных.
Перестроение обязательно
Для сценариев, описанных ниже, при внесении изменений в сетевые атрибуты, требуется перестроение набора сетевых данных:
Редактирование геометрии исходных объектов.
Редактирование существующей записи исходного объекта, из которой скрипт поля извлекает значение.
Редактирование существующей записи исходного объекта, из которой поля высот извлекают значение.
Добавление/Удаление исходных объектов.
Если для атрибута назначен анализатор, который использует скрипт поля, изменение типа данных потребует перестроения сети.
Изменение полей в классе объектов, из которых извлекаются значения высот (на странице связности по вертикали).
Добавление/Удаление исходного объекта из группы связности, в которой изменились правила связности.
Редактирование атрибутов (Добавление, Дублирование, Переименование, Удаление).
Изменение значения анализатора, если он относится к скрипту поля.
Изменение типа анализатора со скрипта поля на другой тип анализатора, и наоборот.
Изменение таблицы часовых поясов с одной на другую.
Перестроение не обязательно
Для сценариев, описанных ниже, при внесении изменений в сетевые атрибуты, не требуется перестроение набора сетевых данных:
Редактирование единиц для атрибутов стоимости и дескриптора.
Изменение ограничения использования для атрибута ограничения.
Изменение параметра (добавление, удаление, переименование или редактирование типа данных и значения по умолчания для параметра).
Изменение значения анализатора, если он не относится к скрипту поля.
Изменение типа анализатора со скрипта не поля на другой тип анализатора, и наоборот.
Изменение уровней иерархии.
Изменение записей таблицы часовых поясов.
