Сетевые атрибуты
Атрибуты сети — это свойства элементов сети, управляющих проходимостью сети. Примеры атрибутов включают время преодоления данного отрезка дороги, улицы, ограниченные для определенных транспортных средств, скорость движения на данной дороге и односторонние улицы. Сетевые атрибуты состоят из стоимости, ограничений, дескрипторов, иерархии и часового пояса.
Свойства и назначения
Сетевые атрибуты имеют следующие свойства: Имя, единицы измерения, Тип данных и Тип использования. Кроме того, атрибуты имеют набор присваиваний, определяющих значения для элементов:
Единицы измерения атрибута стоимости — это либо единицы измерения расстояния, либо времени (например, сантиметры, метры, мили, минуты и секунды). Когда атрибут стоимости дается в других единицах измерения (например, долларах, граммах CO2 или кВт/ч), используется Другие. Дополнительно, атрибут дескриптора может быть на базе скорости.
Тип данных может быть: Булев тип, целое число, с плавающей точкой или двойной точности. Атрибуты стоимости не могут иметь Булев тип данных. Ограничения всегда являются Булевыми, а атрибуты иерархии и часового пояса - всегда целочисленные.
Когда сетевой атрибут выбран, информация о том, какие режимы передвижения его используют, отображается как Используемое режимом передвижения. Но если выбранный сетевой атрибут не используется каким-либо режимом перемещения, этот элемент не отображается.
Сетевой атрибут может также использоваться для вычисления значения другого сетевого атрибута. В этом случае отображается сообщение Используется атрибутами с названиями других атрибутов, зависящих от выбранного.
Сетевые атрибуты можно создать с помощью страницы Атрибуты перемещения в диалоговом окне Свойства набора сетевых данных. Прежде всего, для создания атрибутов сети задайте имя атрибута, его использование, единицы измерения и тип данных.
Затем, назначьте вычислители для каждого источника, который предоставит данные для атрибута сети.
Более подробно о типах вычислителей, используемых сетью
Атрибуты сети могут также иметь параметры, используемые их вычислителями. Параметры позволяют проводить динамический анализ с использованием атрибутов сети путем моделирования таких характеристик как высота или вес грузовика, погодные условия или текущая скорость. У атрибутов ограничений всегда присутствует параметр Использование ограничения.
Сетевые атрибуты можно редактировать для применения любых изменений, выполненных вами в свойствах для выполнения анализа.
Примечание:
Лучшим методом редактирования свойств сети в наборе сетевых данных является выполнение редактирования в проекте, который не включает слои, использующие этот набор сетевых данных. Некоторые правки могут быть заблокированы в диалоговом окне Свойств набора сетевых данных, если в проекте присутствуют слои, использующие этот набор сетевых данных. Рекомендуется создать новый пустой проект, добавить подключение к базе геоданных, содержащей набор сетевых данных, и выполнять правки в этом проекте. Когда слои, использующие этот набор сетевых данных, открываются в сеансе ArcGIS Pro, вы не сможете добавлять, удалять или переименовывать атрибут стоимости или атрибут ограничения. Это необходимо, чтобы гарантировать успешное обновление схемы набора сетевых данных и корректной инициализации слоев, которые ее используют, при их открытии.
Доступ к сетевым атрибутам
Для доступа к сетевым атрибутам из диалогового окна Свойства набора сетевых данных, выполните следующие действия:
Откройте диалоговое окно Свойства набора сетевых данных.
Подробнее об открытии диалогового окна Свойства набора сетевых данных
Щелкните Атрибуты перемещения. Откроется 6 таблиц: Режимы передвижения, Стоимости, Ограничения, Описания, Часовой пояс и Иерархия.
