Атрибут иерархии
Доступно с лицензией Network Analyst.
Иерархия — это порядок или ранг, назначенный элементам сети. Сеть улиц может иметь атрибут по исходному объекту, который разделит дороги на три (или более) класса, например, проселочная, второстепенная и магистраль. Можно использовать этот атрибут исходных объектов для построения атрибута иерархии в наборе сетевых данных.
После создания атрибута иерархии можно выбрать, будет ли он использоваться или игнорироваться при расчете сетевого анализа.
Использование иерархии уменьшает время для анализа всей большой сети. Также иерархия имитирует общий выбор шоссе или магистралей водителем, так как перемещение по дорогам более высокого порядка гораздо проще, чем перемещение по дорогам более низкого уровня. Минусом при расчете с учетом иерархии является его неточность. То есть, можно дополнительно сократить время в пути или расстояние в рамках анализа, если игнорировать иерархию.
Более подробно о выполнении сетевого анализа с использованием иерархии
Свойства атрибутов иерархии
На вкладке Иерархия вы можете настраивать свойства для выполнения сетевого анализа, когда используется иерархия.
Вкладка Иерархия
  • Добавить атрибут иерархии – Это поле должно быть отмечено, если вы желаете использовать иерархию во время анализа. Чтобы во время анализа использовать атрибут иерархии, необходимо использовать режим перемещения, включающий иерархию. Отметив поле Добавить атрибут иерархии на странице иерархии, вы добавите атрибут иерархии, который будет использоваться в режиме перемещения в случае необходимости. Если в наборе сетевых данных атрибут иерархии отсутствует, поле Использовать иерархию в разделе Дополнительно на вкладке Режимы перемещения будет недоступно.
  • Диапазоны – Используйте диапазоны для того, чтобы разбить (классифицировать) иерархию дорог на три категории: главные дороги, второстепенные дороги и локальные дороги. Если у вас есть атрибут иерархии и вы желаете использовать Оценку категорий поворотов, необходимо задать диапазоны.
  • Анализаторы – Каждый атрибут, определенный в сети, должен предоставлять значения для каждого источника и направления (вдоль ребра и в обратном направлении), участвующих в сети. Анализатор назначает значения для атрибута каждого источника и направления перемещения, а анализатор по умолчанию для каждого элемента используется для тех источников и направлений, которые не имеют назначенного анализатора для атрибута.
    Более подробно об анализаторах
Примечание:
Если вы изменяете любой из сетевых атрибутов, необходимо построить набор сетевых данных , чтобы заново установить связность, заново вычислить задействованные атрибуты и обновить элементы сети.
Более подробно о случаях, когда требуется повторное построение
Настройка атрибутов иерархии
Для проведения анализа с использованием иерархии необходимо настроить атрибут сетевой иерархии набора сетевых данных. Для настройки атрибута иерархии выполните следующие шаги:
Примечание:
При настройке атрибута иерархии в наборе сетевых данных убедитесь, что значения являются целыми положительными числами и что по крайней мере один элемент ребра имеет значение 1, чтобы избежать ошибок построения при построении набора сетевых данных.
  1. Доступ к сетевым атрибутам из диалогового окна Свойства набора сетевых данных.
  2. Щелкните вкладку Иерархия.
  3. Отметьте поле Добавить атрибут иерархии.
  4. При необходимости разверните раздел Диапазоны.
  5. Задайте диапазоны для главных, второстепенных и локальных дорог.
  6. В разделе Анализаторы присвойте анализатор исходным объектам.
    Более подробно присваивании анализатора
  7. Щелкните вкладку Режимы передвижения.
  8. При необходимости разверните раздел Дополнительно.
    Поле Использовать иерархию отмечено.
  9. Щёлкните OK.
Атрибут иерархии будет настроен и сохранится в наборе сетевых данных.
