Присваивание анализаторов
Приведенные далее действия позволят вам присвоить анализатор атрибуту стоимости. Эти действия также позволят вам присвоить анализаторы атрибутам ограничений.
  1. Доступ к сетевым атрибутам из диалогового окна Свойства набора сетевых данных.
  2. Щелкните вкладку Стоимость.
  3. Выберите в списке доступных атрибутов стоимости один, для которого вы хотите присвоить анализатор.
  4. В разделе Анализаторы выберите для исходного объекта Ребра тип анализатора в списке Тип и задайте его значение в столбце Значение.
    Если вы выберете Функцию, Скрипт поля или Скрипт элемента в ниспадающем списке Тип, дважды щелкните в столбце Значение, чтобы сделать доступной кнопку Настройки анализатора . При нажатии вами на кнопку Настройки анализатора появится диалоговое окно, в котором вы сможете задать выражение или скрипт.
    Примечание:
    В настоящих сетях стоимость прохода по ребру зависит от определенных характеристик ребра, например, длины, ограничения скорости движения по улице и т.д. Поэтому в случае, если стоимость прохода по ребру указана, как "Так же как и по умолчанию", отобразится предупреждение о том, что эта настройка установлена умышленно.
    Более подробно о типах анализаторов
  5. Повторите предыдущие действия для задания анализаторов для Узлов и Поворотов исходных объектов.
  6. Щелкните ОК, чтобы сохранить анализаторы.
