Обзор группы инструментов Набор сетевых данных
Группа инструментов Набор сетевых данных содержит инструменты, используемые для выполнения задач по обслуживанию наборов сетевых данных, таких как построение и слияние наборов сетевых данных.
Инструмент
Описание
Построить сеть
Восстанавливает связность сети и атрибутивную информацию набора сетевых данных. Набор сетевых данных необходимо построить заново после внесения изменений в атрибуты или объекты участвующего в наборе класса исходных объектов. После изменения исходного класса объектов, чтобы ускорить процесс компоновки, инструмент создает сетевые связи только в измененных областях. Однако при изменении сетевых атрибутов выполняется перестроение всего экстента набора сетевых данных. Это может очень сильно замедлить работу при больших размерах сетевых данных.
Создать набор сетевых данных
Создает набор сетевых данных в имеющемся наборе классов объектов. Набор сетевых данных может использоваться для выполнения сетевого анализа данных в наборе классов объектов.
Создать набор сетевых данных из шаблона
Создает новый набор сетевых данных со схемой, которая содержится во входном файле шаблона (.xml). Все классы объектов и входные таблицы, необходимые для создания набора сетевых данных, должны существовать в момент выполнения инструмента.
Создать шаблон из набора сетевых данных
Создает файл, содержащий схему имеющегося набора сетевых данных. Файл шаблона может использоваться для создания нового набора сетевых данных с той же схемой.
Слияние сети
Создает новый набор сетевых данных, уменьшая количество линейных объектов до минимально необходимого для корректного моделирования входного набора сетевых данных. Получаемый на выходе более эффективный набор сетевых данных требует меньше времени для анализа, отрисовки результатов и создания путевых листов. Инструмент создает набор сетевых данных и исходные классы объектов; при этом входной набор сетевых данных с его исходными объектами остается неизменным.
Экспорт режимов передвижения по сети
Экспортирует режимы передвижения набора сетевых данных в файл .json.
Создать слой набора сетевых данных
Создает слой набора сетевых данных на основе набора сетевых данных.
Заменить режимы передвижения по сети
Заменяет режимы передвижения набора сетевых данных на режимы передвижения, определённые в файле .json.
Инструменты в группе инструментов Набор сетевых данных
Связанные инструменты
Объекты, используемые для создания набора сетевых данных, при пересечении с другими объектами должны иметь общие вершины. Это необходимо набору сетевых данных для обеспечения связности объектов. Для этого можно смоделировать объекты в топологии или с помощью инструмента геообработки Интегрировать.
