Слияние сети (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает новый набор сетевых данных, уменьшая количество линейных объектов до минимально необходимого для корректного моделирования входного набора сетевых данных. Получаемый на выходе более эффективный набор сетевых данных требует меньше времени для анализа, отрисовки результатов и создания путевых листов. Инструмент создает набор сетевых данных и исходные классы объектов; при этом входной набор сетевых данных с его исходными объектами остается неизменным.
Иллюстрация
Использование
Этот инструмент не создает готовую сеть. Для создания нового набора сетевых данных перед выполнение анализа используйте инструмент Построить сеть.
Набор сетевых данных и классы объектов, созданные в выходной рабочей области базы геоданных имеют одни и те же имена набора данных, набора сетевых данных и класс объектов. Инструмент не работает, если в рабочей области базы геоданных уже существует хоть один набор данных с таким именем.
В выходной класс линейных объектов переносятся только те поля из входных классов объектов, которые используются в наборе сетевых данных. Примеры полей:
Поля высоты
Поля, используемые в функциях вычисления атрибутов сетей (длина, время, односторонние ограничения, иерархия и пр.)
Поля, используемые при создании направлений движения (названия улиц, символы и пр.)
Если набор сетевых данных, к которому применяется слияние, не содержит какой-либо функциональности 10.1, будет создан набор данных версии 10.0.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной набор сетевых данных |
Объединяемые наборы сетевых данных. Входной набор сетевых данных должен быть файлом или набором данных персональной базы геоданных с одни источником ребер. Допускается любое количество источников соединений и источников поворотов. Источник ребер должен содержать следующие объекты:
Входной набор сетевых данных должен быть построен до использования этим средством. |
Network Dataset Layer |
Выходная рабочая область базы геоданных |
Рабочая область базы геоданных, в которой создается объединенный набор сетевых данных. Рабочая область должна представлять базу геоданных ArcGIS 10 или более поздней версии и она должна отличаться от базы геоданных, в которой хранится входной набор сетевых данных. |
Workspace |
Производные выходные данные
Выходной объединяемый набор сетевых данных |
Набор сетевых данных с меньшим количеством линейных объектов, что в результате даст более быстрое выполнение сетевого анализа. |
Network Dataset |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Необходим Network Analyst
- Standard: Необходим Network Analyst
- Advanced: Необходим Network Analyst
