Замена режимов передвижения по сети (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Заменяет режимы передвижения набора сетевых данных на режимы передвижения, определённые в файле .json.
Использование
Этот инструмент обычно используется вместе с инструментом Экспорт режимов передвижения по сети для переноса режимов передвижения из одной версии набора сетевых данных в другую. Например, если вы настроили режимы передвижения в наборе сетевых данных StreetMap Premium и хотите перенести их в обновленную версию данных Streetmap Premium, используйте инструмент Экспорт режимов передвижения по сети, чтобы сохранить исходные сетевые режимы передвижения в файл. Обновите до последней версии данных Streetmap Premium, затем используйте этот инструмент, чтобы применить свои индивидуальные режимы передвижения к новой сети.
Входной файл
.jsonдолжен содержать объект JSON, ключи которого являются именами сетевых режимов передвижения, а значения — JSON-объекты, представляющие свойства режима передвижения.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной файл режимов передвижения |
Файл |
File |
Входной набор сетевых данных |
Набор сетевых данных, режимы передвижения которого будут заменены режимами из файла. |
Network Dataset Layer |
Производные выходные данные
Обновленный набор сетевых данных |
Обновленный набор сетевых данных. |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Необходим Network Analyst
- Standard: Необходим Network Analyst
- Advanced: Необходим Network Analyst
