JSON режима передвижения
JSON-объект может использоваться для представления режима передвижения.
Свойство объекта TravelMode Python JSON можно использовать для получения JSON-объекта, представляющего режим передвижения, или для установки свойств объекта TravelMode Python в значения, представленные JSON-объектом.
В таблице ниже перечислены ключи JSON-объекта режима передвижения и описания их значений. Таблица сфокусирована на структуре JSON. Более подробную концептуальную информацию о свойствах режима передвижения и их использовании в сетевом анализе см. в документации к объекту TravelMode Python.
Ключ |
Описание |
Выводит список параметров с атрибутами, которые используются в режиме передвижения. Свойство представляет собой список JSON-объектов, каждый из которых представляет параметр атрибута и его значение, с ключами и значениями, как указано ниже:
Ниже приведен сокращенный пример списка параметров атрибутов:
В качестве параметров ограничения использования используются числовые значения, обозначающие запрещенные, нежелательные и предпочтительные варианты использования. Узнайте больше о параметрах использования ограничений и значениях этих числовых величин. |
Краткое описание режима передвижения. |
Атрибут стоимости на основе расстояния, используемый режимом передвижения. |
Имя сетевого атрибута стоимости, используемого в качестве импеданса. |
Уникальное имя режима передвижения. |
Список атрибутов ограничений, используемых при расчете задач сетевого анализа с этим режимом передвижения. Пустой список, |
Допуск упрощения определяет, генерализирует ли режим передвижения геометрию результатов анализа и насколько. Ключ |
Допуск упрощения определяет, генерализирует ли режим передвижения геометрию результатов анализа и насколько. Ключ Единицы измерения указываются в одном из следующих вариантов:
Атрибут стоимости на основе времени, используемый режимом передвижения. |
Обозначает категорию поездки или средство передвижения для данного режим передвижения. Список возможных значений следующий:
Показывает, использует ли данный режим передвижения атрибут иерархии при выполнении анализа. Значение указывается как логическое. |
Указывает, как развороты на соединениях, которые могут возникать в ходе прохода по сети, рассматриваются механизмом расчета. Список возможных значений следующий:
