TravelMode
Краткая информация
Предоставляет доступ к свойствам режима передвижения (чтение и запись).
Обсуждение
Объект TravelMode предоставляет доступ для чтения и записи к свойствам режима передвижения. Режимы передвижения могут быть созданы в наборе сетевых данных или настроены в сетевом сервисе портала и моделируют режим транспортировки (время в пути легкового автомобиля, длина пути пешехода, время в пути грузового транспорта для транспортных средств высотой от 13 футов и весом от 80000 фунтов и т.д.) После создания режима его можно использовать в качестве входных данных для задач сетевого анализа для управления поведением.
Чтобы использовать в сетевом анализе режим передвижения, можно создать объект TravelMode и изменить при необходимости его свойства.
Функцию GetTravelModes можно применять для доступа к существующим объектам TravelMode сетевого источника данных. Можно использовать один из следующих объектов TravelMode в качестве шаблона при создании нового объекта TravelMode.
Внимание:
Хотя существует возможность изменения объектов TravelMode, получаемых из функции GetTravelModes, это не рекомендуется. Изменения этих объектов TravelMode нельзя сохранять в источник сетевых данных, и вы можете столкнуться с проблемами именования, если используете в анализе измененный объект TravelMode. Рекомендуется всегда создавать новый режим передвижения на основе существующего и изменять свойства этого нового режима передвижения.
Синтаксис
TravelMode({template_travel_mode})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
template_travel_mode (Дополнительный) |
Существующий объект Если шаблон не был задан либо используется значение None, будет создан пустой объект |
Object |
Свойства
attributeParameters (Чтение / Запись) |
Выводит список параметров с атрибутами, которые используются в режиме передвижения. Это свойство ‑ словарь. Ключом в словаре является кортеж двух значений – имени атрибута и имени параметра. Значение каждого элемента в словаре является значением параметра. Пустой словарь означает, что режим передвижения использует текущие параметры набора сетевых данных, заданные в качестве параметров по умолчанию. Параметризованные сетевые атрибуты используются для моделирования некоторого динамического аспекта значения атрибута. Например, туннель с ограничением высоты 12 футов может быть смоделирован с использованием параметра. В качестве значения параметра атрибутов можно указать высоту транспортного средства в футах. Если транспортное средство выше 12 футов (3,7 м), то это ограничение будет оценено как Чтобы обновить значение параметра отдельного атрибута по сравнению с его значением по умолчанию, необходимо извлечь текущее значение
Dictionary |
description (Чтение / Запись) |
Краткое описание режима передвижения. |
String |
distanceAttributeName (Чтение / Запись) |
Показывает атрибут стоимости на основе расстояния для путевых листов и для решения задачи выбора маршрута транспорта. Даже в режимах передвижения, которые моделируют время в пути на автомобиле и пешком, для |
String |
impedance (Чтение / Запись) |
Сетевой атрибут стоимости используется в качестве импеданса. Пока происходит вычисление решений для слоев сетевого анализа, атрибут стоимости минимизируется. Режим передвижения, моделирующий время в пути легкового автомобиля, будет показывать атрибут стоимости, который содержит время, необходимое автомобилю, чтобы пройти ребро или участок (отрезок) улицы. В отличие от режима автомобилей, режим передвижения пешком будет иметь атрибут стоимости, который вычисляет время, необходимое, чтобы пройти пешком вдоль ребер или улиц. Атрибут стоимости на основе расстояния, такой как |
String |
name (Чтение / Запись) |
Уникальное имя режима передвижения. |
String |
restrictions (Чтение / Запись) |
Список атрибутов ограничений, используемых при расчете задач сетевого анализа с этим режимом передвижения. Пустой список, Ограничения позволят предотвратить перемещение по дорогам с определенными характеристиками. |
String |
simplificationTolerance (Чтение / Запись) |
Показывает, генерализирует ли (обобщает ли) режим передвижения геометрию результатов анализа и насколько. Используется синтаксис Чем выше значения упрощения, тем меньше требования к ширине полосы пропускания и время отображения, но выходные линейные и полигональные объекты при этом получаются не такими четкими, в особенности, когда вы приближаете карту. Выходные маршруты для режимов передвижения пешком не упрощаются, как правило, так сильно, как режимы для автомобилей. Пешеходные маршруты отображаются в более крупных масштабах карты, поскольку они более требовательны к деталям. |
String |
timeAttributeName (Чтение / Запись) |
Показывает атрибут стоимости на основе времени для путевых листов. Значения для |
String |
type (Чтение / Запись) |
Обозначает категорию поездки или средство передвижения для данного режим передвижения. Список возможных значений следующий:
String |
useHierarchy (Чтение / Запись) |
Показывает, использует ли данный режим передвижения атрибут иерархии при выполнении анализа. Список возможных значений следующий:
String |
uTurns (Чтение / Запись) |
Указывает, как развороты на соединениях, которые могут возникать в ходе прохода по сети, рассматриваются механизмом расчета. Список возможных значений следующий:
String |
Пример кода
В этом примере показана печать свойств из объекта TravelMode.
import arcpy
network = r"C:/Data/SanFrancisco.gdb/Transportation/Streets_ND"
# Get all travel modes from the network dataset
travel_modes = arcpy.nax.GetTravelModes(network)
# Print the impedance attribute and restrictions used for each travel mode
for travel_mode_name in travel_modes:
travel_mode = travel_modes[travel_mode_name]
print(travel_mode_name)
print("Impedance:", travel_mode.impedance)
print("Restrictions:", ", ".join(travel_mode.restrictions))
print("")
В примере показано, как нужно обновлять свойства TravelMode и использовать обновленный режим передвижения при осуществлении анализа.
import arcpy
# Construct a new TravelMode object from the existing Driving Time travel mode
new_travel_mode = arcpy.nax.TravelMode(travel_modes["Driving Time"])
# Update the useHierarchy property to turn hierarchy off, and update the name
new_travel_mode.name = "Driving Time without Hierarchy"
new_travel_mode.useHierarchy = "NO_HIERARCHY"
# Use the new travel mode object when constructing an OD cost matrix analysis
od_object = arcpy.nax.OriginDestinationCostMatrix(network)
od_object.travelMode = new_travel_mode
