Обзор набора инструментов Network Analyst
Набор инструментов Network Analyst содержит инструменты для выполнения сетевого анализа и управления наборами сетевых данных. С помощью инструментов из этого набора вы можете поддерживать наборы сетевых данных, моделирующие транспортные сети, и выполнять все виды анализа транспортных сетей с использованием этих сетей.
Группы инструментов
Описание
Анализ
Набор инструментов Анализ используется для выполнения анализа с помощью Расширение ArcGIS Network Analyst. Группа содержит различные инструменты, в том числе инструменты для создания слоев сетевого анализа и настройки свойств для каждого типа расчета, который доступен в Network Analyst, инструменты для добавления объектов сетевого анализа в один или несколько классов сетевого анализа, а также инструменты для выполнения анализа и создания путевого листа.
Набор сетевых данных
Группа инструментов Набор сетевых данных содержит инструменты, использующиеся для работы с наборами сетевых данных, например, при построении и объединении набора сетевых данных.
Класс пространственных объектов-поворотов
Набор инструментов Класс пространственных объектов-поворотов содержит инструменты для создания и изменения данных поворотов. Инструменты набора позволяют создавать классы объектов-поворотов, преобразовывать их в таблицы поворотов ArcView GIS или ArcInfo Workstation для классов объектов, а также поддерживать целостность существующих объектов-поворотов на основе их геометрии или альтернативных полей идентификаторов в случае обновления исходных объектов.
Группы инструментов из дополнительного модуля Network Analyst
Связанные инструменты
Инструменты набора Анализ позволяют выполнять анализ с учетом импеданса сети, например, расчет времени в пути или расстояния. ArcGIS также предоставляет и другие средства для выполнения анализа подобного типа, но они используют евклидовы расстояния или стоимостные поверхности.
