Обзор набора инструментов Класс объектов-поворотов
Набор инструментов Класс пространственных объектов-поворотов содержит инструменты для создания и изменения данных поворотов. Инструменты набора позволяют создавать классы объектов-поворотов, преобразовывать их в таблицы поворотов ArcView GIS или ArcInfo Workstation для классов объектов, а также поддерживать целостность существующих объектов-поворотов на основе их геометрии или альтернативных полей идентификаторов в случае обновления исходных объектов.
Инструмент |
Описание |
Создает класс пространственных объектов-поворотов, в котором сохраняются объекты-повороты, моделирующие повороты на дорогах в наборе сетевых данных. |
Увеличение максимального количества ребер в повороте в классе объектов-поворотов. |
Создает и заполняет дополнительные поля классов пространственных объектов-поворотов, ссылающиеся на ребра в сети по альтернативным ID. Альтернативные ID помогают сохранить целостность объектов-поворотов, если исходные данные ребер редактируются таким образом, что их значения ObjectId изменяются. |
Преобразует таблицу поворотов ArcView или таблицу поворотов покрытия ArcInfo Workstation в класс пространственных объектов-поворотов ArcGIS. |
Обновляет все ссылки на ребра в классах объектов поворотов с помощью поля альтернативного ID для определения соответствующих объектов-ребер для каждого поворота. Используйте этот инструмент после внесения изменений в классы объектов источников ребер, которые изменяют значения ObjectID. |
Обновляет все ссылки на ребра в классе объектов поворотов на основе геометрии объектов поворотов. Этот инструмент полезен, если идентификаторы, указанные для поворота, больше не находят ребра, участвующие в повороте, из-за изменения соответствующих ребер. |
