Таблица поворотов в класс объектов-поворотов (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Преобразует таблицу поворотов ArcView или таблицу поворотов покрытия ArcInfo Workstation в класс пространственных объектов-поворотов ArcGIS.
Использование
Создаваемый класс пространственных объектов-поворотов помещается в ту же рабочую область, что и базовый класс линейных объектов.
Координаты в выходном классе пространственных объектов-поворотов будут содержать Z-значения (высоты), если базовый класс линейных объектов поддерживает Z-значения.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная таблица поворотов |
Таблица объектов поворотов |
Table View |
Базовые линейные объекты |
Класс линейных объектов, на который ссылается входная таблица поворотов. Класс объектов должен быть источником в наборе сетевых данных. |
Feature Class |
Имя выходного класса объектов поворотов |
Имя нового создаваемого класса пространственных объектов-поворотов. |
String |
Базовая таблица узлов (Дополнительный) |
Таблица nodes.dbf в папке .nws, содержащая исходную сеть ArcView GIS, в которой участвовала входная таблица поворотов. Этот параметр игнорируется, если входная таблица поворотов является таблицей INFO. Если входная таблица поворотов является таблицей .dbf и этот параметр опущен, то развороты и повороты, проходящие между ребрами, соединенными друг с другом на обоих концах, не будут созданы в выходном классе пространственных объектов-поворотов. Ошибки будут записываться в файл ошибок, находящийся в каталоге, определенном системной переменной TEMP. Полный путь к файлу ошибок указывается в виде предупредительного сообщения. |
dBASE Table |
Максимальное количество ребер (Дополнительный) |
Максимальное количество ребер на один поворот в новом классе пространственных объектов-поворотов. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 5. Максимальное значение равно 50. |
Long |
Ключевое слово конфигурации (Дополнительный) |
Задает ключевое слово конфигурации, определяющее параметры сохранения выходного класса пространственных объектов-поворотов. Этот параметр используется только при создании выходного класса пространственных объектов-поворотов в многопользовательской базе геоданных (workgroup или enterprise). |
String |
Выходная пространственная сетка 1 (Дополнительный) |
Этот параметр в ArcGIS Pro больше не используется. Любое введенное значение игнорируется. |
Double |
Выходная пространственная сетка 2 (Дополнительный) |
Double |
Выходная пространственная сетка 3 (Дополнительный) |
Double |
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов поворотов |
Созданный класс объектов поворотов. |
Feature Class |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
