Обзор группы инструментов Анализ
Группа инструментов Анализ содержит инструменты, используемые для выполнения анализа с помощью дополнительного модуля ArcGIS Network Analyst. Группа инструментов содержит различные инструменты, в том числе инструменты для создания слоев сетевого анализа и настройки свойств для каждого типа расчета, который доступен в Network Analyst, инструменты для добавления объектов сетевого анализа в один или несколько классов сетевого анализа, а также инструменты для расчета анализа и создания путевого листа.
Инструмент
Описание
Добавить поле к слою анализа
Позволяет добавить поле в подслой слоя сетевого анализа.
Добавить местоположения
Добавляет входные объекты или записи в слой сетевого анализа. Объекты добавляются в конкретный подслой, например, остановки и барьеры. Когда слой сетевого анализа ссылается на сетевой набор данных в качестве источника сетевых данных, инструмент вычисляет сетевые положения входных данных, если только предварительно вычисленные поля сетевого положения не сопоставлены с входными данными.
Добавить перерывы в маршрутизации транспортного парка
Создаёт перерывы в слое задачи выбора маршрутов транспортного средства (VRP).
Добавить маршруты маршрутизации автопарка
Создает маршруты в слое анализа задачи выбора маршрута транспорта, доставки до двери или сбора отходов. Этот инструмент будет добавлять строки в подслой Маршруты и может добавлять строки с определенными настройками при создании уникального поля имени.
Вычислить положения
Размещает входные объекты в сети и добавляет во входные объекты поля, описывающие сетевые положения. Инструмент используется для предварительного вычисления сетевых положений входных данных, которые будут использоваться в рабочем процессе Network Analyst, увеличивая производительность анализа с сохранением времени расчета. Инструмент сохраняет вычисленные сетевые положения в атрибутивных полях входных данных.
Копировать слой сетевого анализа
Копирует слой сетевого анализа в дубликат слоя. Новый слой будет иметь такие же настройки анализа и источник сетевых данных, как и исходный слой, а также копию данных анализа исходного слоя.
Копировать пройденные исходные объекты
Создает два класса объектов и таблицу, которые содержат сведения о ребрах, соединениях и поворотах, проходимых при расчете слоя сетевого анализа.
Удалить слой сетевого анализа
Удаляет слой сетевого анализа и все данные анализа.
Путевой лист
Создает пошаговый путевой лист на основе слоя сетевого анализа с маршрутами. Путевой лист можно записать в файл в виде текста, а также в формате XML и HTML. Если вы укажете соответствующую таблицу стилей, путевой лист можно будет записать в любом другом формате файла.
Создать слой анализа ближайшего пункта обслуживания
Создает слой ближайшего пункта обслуживания и задает свойства анализа. Слой ближайшего пункта обслуживания необходим для определения ближайшего к инциденту пункта обслуживания на основе заданного режима передвижения. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале.
Создать слой анализа Доставка до двери
Создает слой сетевого анализа доставки до двери и задает его свойства. Слой анализа доставки до двери используется для оптимизации набора маршрутов с использованием парка транспортных средств. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале.
Создать слой анализа Размещения-Распределения
Создает слой сетевого анализа Размещение-Распределение и задает его свойства анализа. Слой анализа Размещение-Распределение необходим при выборе определенного количества пунктов обслуживания из набора потенциальных местоположений, например, для оптимального и эффективного распределения спроса между пунктами обслуживания. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале.
Создать слой анализа матрицы Источник-Назначение
Создает слой сетевого анализа матрицы Источник-Назначение и задает его свойства. Слой сетевого анализа матрицы Источник-Назначение необходим для представления матрицы стоимости движения из набора исходных местоположений в набор конечных местоположений. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале.
Создать слой анализа маршрута
Создает слой сетевого анализа маршрута и задает свойства анализа. Слой сетевого анализа маршрута необходим для определения оптимального маршрута между набором сетевых положений на основе заданных сетевых затрат. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис маршрутизации, размещенный онлайн или на портале.
Создать слой анализа области обслуживания
Создает слой сетевого анализа области обслуживания и задает свойства анализа. Слой анализа области обслуживания необходим для определения зоны доступности с предельным значением стоимости от местоположения пункта обслуживания. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис маршрутизации, размещенный онлайн или на портале.
Создать слой анализа задачи маршрута транспорта
Создает слой сетевого анализа задачи выбора маршрута транспорта и задает его свойства. Слой анализа задачи выбора маршрута транспортного средства используется при оптимизации набора маршрутов с использованием парка транспортных средств. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис, размещенный онлайн или на портале.
Создать слой анализа сбора отходов
Создает слой сетевого анализа сбора отходов и задает свойства анализа. Слой анализа сбора отходов используется при оптимизации набора маршрутов с использованием парка транспортных средств, собирающих бытовые отходы. Слой можно создать с помощью набора сетевых данных.
Опубликовать как слои маршрутов
Публикует результаты сетевого анализа как элементы слоя маршрута на портале. Слой маршрута содержит всю информацию для отдельного маршрута, например, назначенные маршруту остановки, заказы, обслуживаемые маршрутом и направления движения.
Расчет
Решает задачу слоя сетевого анализа на основе входных данных и настроек анализа. Результат расчета добавляется в слой сетевого анализа и может быть изучен на карте и в таблицах атрибутов, а также использован для дальнейшего анализа.
Обновить назначения транспортного парка
Переназначает или отзывает выбранные остановки в анализе сбора отходов и обновляет результаты анализа на основе обновлённых назначений маршрутов.
Обновить результаты маршрутизации транспортного парка
Обновляет результаты анализа сбора отходов, включая ручные правки, учитывающие местные особенности и конкретные потребности. Инструмент обновляет метрики, путевой лист и отчёты при обновлении назначений маршрутов вручную.
Инструменты группы Анализ
Прежние версии:
Следующие инструменты были доступны в предыдущей версии ArcGIS Pro, но сейчас устарели:
Устаревший инструмент
Рекомендация
Создать слой ближайшего пункта обслуживания
Используйте инструмент Создать слой анализа ближайших пунктов обслуживания.
Создать слой Размещение-Распределение
Используйте инструмент Создать слой анализа Размещения-Распределения.
Создать слой матрицы Источник-Назначение
Используйте инструмент Создать слой анализа матрицы Источник-Назначение.
Создать слой маршрута
Используйте инструмент Создать слой анализа маршрута.
Создать слой области обслуживания
Используйте инструмент Создать слой анализа области обслуживания
Расчет задачи выбора маршрута транспорта
Используйте инструмент Создать слой анализа задачи маршрута транспортного средства и кнопку Задача выбора маршрута транспорта в ниспадающем меню Сетевой анализ на ленте Анализ.
Обновление параметра атрибута слоя анализа
Чтобы не создавать слои сетевого анализа и не использовать этот инструмент для обновления их параметров атрибутов, вы можете заранее задать значения параметров атрибутов при настройке режимов перемещения в наборе сетевых данных.
Связанные инструменты
После выполнения сетевого анализа с помощью инструмента Расчет результаты можно использовать в других инструментах геообработки при дальнейшем анализе. Например, найдя полигон 5-минутной доступности (на машине) вокруг местоположения магазина с помощью анализа области обслуживания, можно выполнить поиск покупателей конкретной возрастной группы в этой области для последующей почтовой рассылки рекламных материалов. Используйте инструмент Выбрать данные выбрать полигоны только из слоя сетевого анализа зоны обслуживания, затем с помощью инструмента Выбрать в слое по расположению найти клиентов, а с помощью инструмента Копировать объекты создать класс объектов со списком клиентов.
