Создать слой анализа сбора отходов (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает слой сетевого анализа сбора отходов и задает свойства анализа. Слой анализа сбора отходов используется при оптимизации набора маршрутов движения транспортных средств, собирающих бытовые отходы. Слой можно создать с помощью набора сетевых данных.
Использование
  • Этот инструмент обычно используется как первый шаг в процессе сетевого анализа. После создания слоя вы можете добавить в него входные данные с помощью инструмента Добавить положения и выполнить анализ с помощью инструмента Расчет.
    Более подробно о рабочих процессах слоя сетевого анализа
  • Использующаяся для анализа сбора отходов сеть анализа должна иметь как минимум один режим передвижения, один атрибут стоимости с единицами времени и один атрибут стоимости с единицами расстояния.
  • По умолчанию данные нового слоя анализа будут созданы в новом, автоматически именуемом наборе классов объектов в среде геообработки Текущая рабочая область, которая обычно представляет собой базу геоданных проекта. Табличные данные будут созданы на корневом уровне той же базы геоданных, поскольку таблицы не могут храниться в наборе пространственных объектов. Вы можете переопределить это поведение с помощью параметров База геоданных анализа и Имя набора классов объектов анализа.
  • Хотя этот инструмент можно использовать в скриптах Python, рекомендуется для сетевого анализа в Python использовать классы механизма расчета из модуля arcpy.nax.
    Более подробно о выполнении сетевого анализа в Python.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Источник сетевых данных
Набор сетевых данных или сервис, для которого выполняется сетевой анализ.
Параметр можно указать, используя следующее:
  • Путь к каталогу набора сетевых данных.
  • Слой набора сетевых данных
Сеть должна иметь как минимум один режим передвижения, один атрибут стоимости с единицами времени и один атрибут стоимости с единицами расстояния.
Network Dataset Layer; String
Имя слоя
(Дополнительный)
Имя слоя сетевого анализа, который будет создан.
String
Режим передвижения
(Дополнительный)
Имя режима передвижения для выполнения анализа. Режим передвижения представляет собой набор сетевых настроек, например, ограничений передвижения и правил разворотов, определяющих, как пешеход, легковой или грузовой автомобиль, или другое транспортное средство передвигается по сети. Режимы передвижения определяются вашим источником сетевых данных.
Объект arcpy.na.TravelMode и строка, содержащая действительное представление JSON режима перемещения, также могут использоваться как ввод для этого параметра.
Атрибут импеданса режима передвижения должен содержать единицы измерения времени.
Для анализа сбора отходов необходимо, чтобы в тупиках были разрешены развороты. Если режим передвижения не позволяет выполнять развороты, механизм расчета ослабит правила разворотов режима передвижения, чтобы разрешить развороты в тупиках.
String
Единицы измерения времени
(Дополнительный)
Указывает единицы времени, которые будут использованы свойствами слоя анализа и полями времени подслоев и таблиц слоя анализа (классов сетевого анализа). Это значение может не совпадать с единицами атрибута стоимости по времени.
  • Минуты–Единицами времени будут минуты. Используется по умолчанию.
  • Секунды–Единицами времени будут секунды.
  • Часы–Единицами времени будут часы.
  • Дни–Единицами времени будут дни.
String
Единицы измерения расстояния
(Дополнительный)
Указывает единицы расстояния, которые будут использованы свойствами слоя анализа и полями расстояния подслоев и таблиц слоя анализа (классов сетевого анализа). Это значение может не совпадать с единицами необязательного атрибута стоимости по расстоянию.
  • Мили–Единицами измерения расстояния будут мили. Используется по умолчанию.
  • Километры–Единицами измерения расстояния будут километры.
  • Футы–Единицами измерения расстояния будут футы.
  • Ярды–Единицами измерения расстояния будут ярды.
  • Метры–Единицами измерения расстояния будут метры.
  • Дюймы–Единицами измерения расстояния будут дюймы.
  • Сантиметры–Единицами измерения расстояния будут сантиметры.
  • Миллиметры–Единицами измерения расстояния будут миллиметры.
  • Дециметры–Единицами измерения расстояния будут дециметры.
  • Морские мили–Единицами измерения расстояния будут морские мили.
String
Время начала маршрута
(Дополнительный)
Время начала маршрута по умолчанию. Это время суток используется для всех маршрутов, для которых поле StartTime в подслое Routes равно null. Если значение параметра не указано, во всех строках в подслое Routes должно быть указано значение в поле StartTime.
Хотя для этого параметра можно указать как дату, так и время, используется только время.
Date
Максимальное общее время маршрута
(Дополнительный)
Максимально допустимое общее время для каждого маршрута. Значением может быть любое положительное число.
Это значение используется для всех маршрутов, для которых поле MaxTotalTime в подслое Routes равно null. Если значение не указано, во всех строках в подслое Routes должно быть указано значение в поле MaxTotalTime.
Значение интерпретируется в единицах, заданных в параметре Единицы времени.
Double
Режим остановок сбора
(Дополнительный)
Указывает режим остановок сбора для каждой остановки по умолчанию. Это значение может быть выбрано из списка опций ниже или оставлено пустым (вариант по умолчанию).
Это значение используется для всех остановок, для которых поле CollectionMode в подслое Stops равно null. Если значение не указано, во всех строках в подслое Stops должно быть указано значение в поле CollectionMode.
  • Одна сторона–Сбор с двух сторон улицы, на которой находится остановка, происходит отдельно с различными проходами вдоль ребра улицы.
  • Обе стороны–Сбор с обеих сторон улицы, на которой находится остановка, происходит одновременно с одним проходом вдоль ребра улицы.
String
(Дополнительный)
Рабочая область базы геоданных, где будут храниться данные подслоя нового слоя сетевого анализа. Если этот параметр не указан, данные подслоя будут созданы в среде геообработки Текущей рабочей области, которая обычно является базой геоданных проекта.
Узнайте больше об источнике данных анализа для слоя сетевого анализа
Workspace
(Дополнительный)
Имя для нового набора классов объектов, который этот инструмент создаст в базе геоданных анализа для хранения данных подслоёв сетевого анализа. Если не указано, набор классов объектов будет создан с уникальным случайным именем.
String
Производные выходные данные
Слой Network Analyst
Новый слой сетевого анализа
Network Analyst Layer
Параметры среды
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
