Добавить местоположения (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Добавляет входные объекты или записи в слой сетевого анализа. Объекты добавляются в конкретный подслой, например, остановки и барьеры. Когда слой сетевого анализа ссылается на сетевой набор данных в качестве источника сетевых данных, инструмент вычисляет сетевые положения входных данных, если только предварительно вычисленные поля сетевого положения не сопоставлены с входными данными.
Более подробно о том, как инструмент Добавить местоположения определяет входные данные для анализа в сеть
Использование
  • Этот инструмент обычно используется как часть рабочего процесса сетевого анализа.
    Более подробно о рабочих процессах слоя сетевого анализа
  • При определении местоположения входных данных учитывается режим передвижения слоя сетевого анализа и существующие барьеры. Поэтому рекомендуется установить режим передвижения и загрузить барьеры перед загрузкой других входных данных анализа.
  • Значения параметров Допуск поиска, Критерий поиска и Запрос поиска автоматически заполняются на основе свойств положений, сохраненных во входном слое сетевого анализа. Если слой сетевого анализа содержит установки положений, которые замещают установки выбранного подслоя, то будут использованы эти установки. В противном случае будут использованы установки положений слоя сетевого анализа по умолчанию.
    Более подробно об установках положений слоя сетевого анализа
  • Если вы изменяете значения параметров Допуск поиска, Критерий поиска или Запрос поиска, запуск инструмента обновит установки слоя сетевого анализа, которые замещают установки выбранного подслоя. Сохранение этих установок положений в слое сетевого анализа гарантирует, что любое автоматическое перемещение, выполненное во время расчета, подчиняется тем же установкам положений, которые исходно использовались при вычислении сетевых положений.
  • Если слой анализа ссылается на сервис портала, поля местоположения не будут вычислены до тех пор, пока вы не запустите расчет анализа. Для таких слоев инструмент Добавить местоположение добавляет входные данные в слой анализа без вычисления полей местоположения. Следовательно, некоторые параметры инструмента не применяются к этим слоям и скрыты на панели Геообработка и проигнорированы в Python.
  • Хотя этот инструмент можно использовать в скриптах Python, рекомендуется для сетевого анализа в Python использовать классы механизма расчета из модуля arcpy.nax.
    Более подробно о выполнении сетевого анализа в Python.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой сетевого анализа
Слой сетевого анализа, к которому будет добавлен объект сетевого анализа.
Network Analyst Layer
Подслой
Имя подслоя слоя сетевого анализа, к которому будут добавлены объекты сетевого анализа.
String
Входные положения
Класс пространственных объектов или таблица, содержащие местоположения, которые будут добавлены в подслой сетевого анализа.
Table View
Сопоставление полей
(Дополнительный)
Сопоставление входных полей подслоя сетевого анализа, к которому вы добавляете местоположения, с полями во входных данных или заданными константами.
Входные подслои слоев сетевого анализа имеют набор входных полей, которые вы можете заполнять, чтобы изменять или контролировать поведение анализа. При добавлении местоположений в подслой вы можете использовать этот параметр для сопоставления значений полей из входной таблицы с этими полями в подслое. Вы также можете использовать сопоставление полей, чтобы задать постоянное значение по умолчанию для каждого свойства.
Если для параметра не будет указано значение поля и значение по умолчанию, то будут получены объекты сетевого анализа с отсутствующими (нулевыми) значениями для этого параметра.
Полный список входных полей каждого подслоя для каждого типа слоя сетевого анализа доступен в документации каждого слоя. Например, изучите входные поля подслоя Остановки слоя Маршрут.
Если загружаемые данные содержат предварительно рассчитанные сетевые положения или диапазоны местоположений, основанные на источнике сетевых данных в режиме передвижения, включите в ниспадающем меню параметр Использовать поля сетевых положений. Добавление объектов сетевого анализа с помощью полей сетевых положений выполняется быстрее, чем при загрузке геометрии.
Более подробно о полях сетевого положения
Примечание:
ArcGIS Online и некоторые порталы ArcGIS Enterprise не поддерживают использование полей сетевых положений. Для слоев сетевого анализа, которые используют один из этих порталов в качестве источника сетевых данных, все входные данные будут расположены во время расчета, а любые сопоставленные поля положения будут проигнорированы.
Network Analyst Class FieldMap
Допуск поиска
(Дополнительный)
Максимальный допуск поиска, который будет использоваться для расположения входных объектов в сети. Объекты, находящиеся вне диапазона поиска, остаются неразмещенными. Параметр содержит значение и единицы измерения.
Значение по умолчанию этого параметра определяется на основе свойств положения, сохраненных во входной сети слоя анализа. Если слой сетевого анализа содержит установки положений, которые замещают установки выбранного подслоя, то будут использованы эти установки. В противном случае будут использованы установки положений слоя сетевого анализа по умолчанию. Задание для этого параметра значения, отличного от значения по умолчанию, приводит к обновлению настроек положений слоя сетевого анализа выбранного подслоя.
Этот параметр не используется при добавлении положений для линейных или полигональных подслоев, например, Линейных барьеров или Полигональных барьеров.
Этот параметр не используется при добавлении местоположений с использованием существующих полей сетевого положения.
Прежние версии:
Этот параметр не используется, если источником сетевых данных слоя сетевого анализа является портал, работающий с версией ArcGIS Enterprise до 11.0.
Linear Unit
Поля сортировки
(Дополнительный)
Поле, по которому сортируются объекты сетевого анализа при добавлении их в слой сетевого анализа. По умолчанию используется поле ObjectID класса входного объекта или таблицы.
Field
Критерий поиска
(Дополнительный)
Источники ребер и соединений в наборе сетевых данных, которые будут искаться при поиске входных данных в сети. Например, если набор сетевых данных ссылается на отдельные классы объектов, представляющие улицы и тротуары, вы можете выбрать входные данные на улицах, но не на тротуарах.
Внимание:
При анализе Сбор отходов операция "решить" завершится ошибкой, если на перекрестках будут расположены какие-либо остановки. Настраивайте этот параметр так, чтобы он не позволял размещение на перекрестках, когда в слой анализа сбора отходов добавлены остановки.
Этот параметр не используется, если источником сетевых данных слоя сетевого анализа является ArcGIS Online.
Прежние версии:
Столбцы таблицы значений:
  • Source–The edge and junction sources in the network dataset.
  • Snap Type–Specifies the snap type options for each network source.
    • None–The point will not locate on elements in this network source.
    • Shape–The point will locate on the closest point of an element in this network source.
    • Middle–This option is deprecated and behaves the same as Shape.
    • End–This option is deprecated and behaves the same as Shape.
Value Table
Найти ближайшие среди всех классов
(Дополнительный)
Прежние версии:
Этот параметр является устаревшим и поддерживается только для обратной совместимости. Входные данные всегда будут сопоставляться с ближайшим сетевым источником среди всех источников, используемых для определения местоположения, в соответствии со значением параметра MATCH_TO_CLOSEST или True.
  • Отмечено–Входные данные всегда будут сопоставляться с ближайшим источником сети среди всех источников, используемых для определения местоположения.
  • Не отмечено–Эта опция является устаревшей и поддерживается только для обратной совместимости. Входные данные всегда будут сопоставляться с ближайшим источником сети среди всех источников, используемых для определения местоположения.
Boolean
Присоединить к существующим местоположениям
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты сетевого анализа добавлены к существующим объектам.
  • Отмечено–Новый объект сетевого анализа добавляется в существующий набор объектов выбранного подслоя. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Существующие объекты сетевого анализа удаляются и заменяются новыми.
Boolean
Замкнуть на сеть
(Дополнительный)
Определяет, будут ли входные объекты привязаны к их вычисленным сетевым местоположениям или будут находиться в своих исходных географических местоположениях.
Чтобы использовать в анализе ограждающий подход, чтобы контролировать, с какой стороны дороги автомобиль должен подъезжать к определенному местоположению, не замыкайте входные данные на их сетевые местоположения или используйте смещение при замыкании, чтобы точка оставалась четко с одной стороны от дороги.
Этот параметр не используется, если источником сетевых данных входного слоя сетевого анализа является сервис портала.
  • Отмечено–Геометрия сетевых местоположений будет замкнута на их положения в сети.
  • Не отмечено–Геометрия сетевых положений будет определяться геометрией входных объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Отступ замыкания
(Дополнительный)
Расстояние смещения, которое будет применяться в случае замыкания точки к сети. Нулевое расстояние смещения означает, что точки будут совпадать с сетевым объектом (обычно линейным). Чтобы сместить точку от сетевого объекта, введите расстояние смещения. Смещение связано с положением исходной точки; поэтому, если исходная точка была расположена слева, то ее новое положение будет смещено влево. Если она изначально была расположена справа, то ее новое положение будет смещено вправо.
По умолчанию 5 метров. Но этот параметр игнорируется, если снята отметка Замкнуть на сеть.
Linear Unit
Исключить части сети с ограничениями
(Дополнительный)
Прежние версии:
Этот параметр является устаревшим и поддерживается только для обратной совместимости. Входные данные для анализа никогда не располагаются на сетевых элементах, которые ограничиваются, в соответствии со значением параметра EXCLUDE или True.
  • Отмечено–Входные данные анализа никогда не будут располагаться на сетевых элементах, которые ограничены.
  • Не отмечено–Эта опция является устаревшей и поддерживается только для обратной совместимости. Входные данные анализа никогда не будут располагаться на сетевых элементах, которые ограничены.
Boolean
Поисковый запрос
(Дополнительный)
Запрос на ограничение поиска поднабора объектов в классе исходных объектов. Эта опция применяется, если вы не хотите находить объекты, которые могут не подойти для сетевого положения. Например, если вы не хотите искать съезды с автомагистралей, можно задать запрос, исключающий их. Для каждого класса источников ребер и соединений пространственных объектов набора сетевых данных может быть задано отдельное выражение SQL.
К источникам сети, прямо не указанным на панели Геообработка, не будет применен запрос.
Прежние версии:
  • Name–The edge and junction sources in the network dataset.
  • Query–The query for each network source.
Value Table
Разрешить автоматическое перемещение во время решения
(Дополнительный)
Указывает, можно ли автоматически перемещать входные данные с существующими полями сетевого местоположения во время решения, чтобы обеспечить допустимые, маршрутизируемые поля местоположения для анализа.
Даже если автоматическое перемещение во время решения не разрешено, входные данные без полей местоположений или с незаполненными полями местоположений будут расположены в процессе расчета.
Этот параметр не используется, если источником сетевых данных слоя сетевого анализа является портал ArcGIS Enterprise, который не поддерживает использование полей сетевых положений.
Прежние версии:
  • Отмечено–Точки, расположенные на ограниченных элементах сети, и точки, на которые влияют барьеры, будут перемещены во время расчета к ближайшему маршрутизируемому положению. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поля сетевых местоположений будут использоваться во время расчета как есть, даже если точки являются недостижимыми и могут привести к сбою расчета.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной слой сетевого анализа
Обновленный слой сетевого анализа.
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
