Копировать слой сетевого анализа (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Копирует слой сетевого анализа в дубликат слоя. Новый слой будет иметь такие же настройки анализа и источник сетевых данных, как и исходный слой, а также копию данных анализа исходного слоя.
Использование
  • Инструмент создает копию данных анализа входного слоя сетевого анализа (классы пространственных объектов и таблицы, ссылающиеся на подслои и подтаблицы слоя сетевого анализа). Источник сетевых данных слоя не копируется.
  • Данные анализа копируются в параметр среды Текущая рабочая область. Если этот параметр среды не установлен, то данные копируются в ту же базу геоданных, в которой содержатся данных анализа входного слоя сетевого анализа.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой сетевого анализа
Слой сетевого анализа для копирования.
Network Analyst Layer
Имя выходного слоя
(Дополнительный)
Имя слоя сетевого анализа, который будет создан.
String
Производные выходные данные
Выходной слой сетевого анализа
Только что созданный слой сетевого анализа.
Параметры среды
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
