Добавить поле к слою анализа (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Позволяет добавить поле в подслой слоя сетевого анализа.
Использование
  • Это инструмент, как правило, используется вместе с инструментом Добавить положения для переноса полей из входных объектов в подслои. Например, если необходимо перенести поле с именем UniqueID из входных объектов в подслой Пункты обслуживания слоя Область обслуживания, используйте этот инструмент, чтобы сначала добавить поле UniqueID в подслой Пункты обслуживания. Затем воспользуйтесь сопоставлением полей в инструменте Добавить положения для предоставления входных значений для поля UniqueID.
  • Поля можно добавлять в любой подслой слоев сетевого анализа.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой сетевого анализа
Слой сетевого анализа, к которому будет добавлено новое поле.
Network Analyst Layer
Подслой
Подслой слоя сетевого анализа, к которому будет добавлено новое поле.
String
Имя поля
Имя поля, добавляемого в указанный подслой слоя сетевого анализа.
String
Тип поля
Определяет тип поля, который будет применен к создаваемому полю.
  • Long (32-разрядное целочисленное)–Тип поля будет Длинное целое. Поля типа Long поддерживают целые числа в диапазоне от -2147483648 до 2147483647.
  • Text–Тип поля будет Текст. Текстовые поля поддерживают строку символов.
  • Float (32-разрядное с плавающей точкой)–Тип поля будет С плавающей точкой. Поля типа Float поддерживают дробные числа в диапазоне от -3.4E38 до 1.2E38.
  • Double (64-разрядное с плавающей точкой)–Тип поля будет Двойной точности. Поля типа Double поддерживают дробные числа в диапазоне от -2.2E308 до 1.8E308.
  • Short (16-разрядное целочисленное)–Тип поля будет Короткое целое. Поля типа Short поддерживают целые числа от -32 768 до 32 767.
  • Date–Типом поля будет Дата. Поля даты поддерживают значения даты и времени.
  • BLOB (двоичные данные)–Тип поля будет BLOB. Поле BLOB поддерживает данные, хранящиеся в виде длинной последовательности двоичных чисел. Необходимо использовать пользовательский загрузчик или вьюер, или приложение сторонних производителей для загрузки элементов в поле типа BLOB или просмотра его содержимого.
  • GUID (глобальный уникальный идентификатор)–Типом поля будет GUID. В полях GUID хранятся строки в стиле реестра, состоящие из 36 символов, заключенных в фигурные скобки.
  • Big integer (64-разрядное целое число)–Типом поля будет большое целое. Поля типа Big integer поддерживают целые числа в диапазоне от -(253) до 253.
  • Time only–Типом поля будет только время. Поля только для времени поддерживают значения времени без значений дат.
  • Date only–Типом поля будет только дата. Поля только для даты поддерживают значения даты без значений времени.
  • Timestamp offset–Типом поля будет сдвиг метки времени. Поля сдвига метки времени поддерживают дату, время и сдвиг от значения UTC.
String
Разрядность поля
(Дополнительный)
Прежние версии:
Этот параметр является устаревшим и поддерживается только для обратной совместимости.
Long
Точность поля
(Дополнительный)
Прежние версии:
Long
Длина поля
(Дополнительный)
Длина поля Устанавливает максимально возможное количество знаков для каждой записи в поле. Если длина поля не указана, будет использоваться длина 255.
Длина поля применяется только к текстовым полям.
Long
Псевдоним поля
(Дополнительный)
Альтернативное название для поля. Это имя используется для описания кратких и трудных для восприятия имен полей. Этот параметр применяется только в базах геоданных.
String
Поле может содержать значения null
(Дополнительный)
Определяет, может ли поле содержать значения null. Пустые (NULL) значения отличаются от 0 или пустых полей и поддерживаются только для полей в базе геоданных.
  • Отмечено–Поле может содержать значения null. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поле не может содержать значения null.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной подслой
Обновленный слой сетевого анализа.
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
