Создать слой анализа области обслуживания (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает слой сетевого анализа области обслуживания и задает свойства анализа. Слой сетевого анализа области обслуживания необходим для определения зоны доступности в пределах данного порога импеданса вокруг местоположения пункта обслуживания. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис маршрутизации, размещенный онлайн или на портале.
Использование
  • Этот инструмент обычно используется как первый шаг в процессе сетевого анализа. После создания слоя вы можете добавить в него входные данные с помощью инструмента Добавить положения и выполнить анализ с помощью инструмента Расчет.
    Более подробно о рабочих процессах слоя сетевого анализа
  • При использовании портала ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, сервисы маршрутизации которого настроены с использованием ArcGIS Online в качестве входного источника сетевых данных, при выполнении анализа будут потребляться кредиты и присутствовать определенные ограничения, такие как количество допустимых входных данных.
    Подробнее о потреблении кредитов и ограничениях при выполнении сетевого анализа
  • По умолчанию данные нового слоя анализа будут созданы в новом, автоматически именуемом наборе классов объектов в среде геообработки Текущая рабочая область, которая обычно представляет собой базу геоданных проекта. Табличные данные будут созданы на корневом уровне той же базы геоданных, поскольку таблицы не могут храниться в наборе пространственных объектов. Вы можете переопределить это поведение с помощью параметров База геоданных анализа и Имя набора классов объектов анализа.
  • Хотя этот инструмент можно использовать в скриптах Python, рекомендуется для сетевого анализа в Python использовать классы механизма расчета из модуля arcpy.nax.
    Более подробно о выполнении сетевого анализа в Python.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Источник сетевых данных
Набор сетевых данных или сервис, для которого выполняется сетевой анализ.
Параметр можно указать, используя следующее:
  • Путь к каталогу набора сетевых данных.
  • Слой набора сетевых данных
  • URL-адрес для ArcGIS Online или портала ArcGIS Enterprise, настроенного со стандартными сервисами маршрутизации
Для использования URL-адреса портала необходимо выполнить вход на портал под учетной записью с правами на маршрутизацию.
Более подробно о сетевом анализе с помощью сервисов маршрутизации
При использовании портала ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, сервисы маршрутизации которого настроены с использованием ArcGIS Online в качестве входной сети, при выполнении анализа будут потребляться кредиты и присутствовать определенные ограничения, такие как количество допустимых входных данных.
Network Dataset Layer; String
Имя слоя
(Дополнительный)
Имя слоя сетевого анализа, который будет создан.
String
Режим передвижения
(Дополнительный)
Имя режима передвижения для выполнения анализа. Режим передвижения представляет собой набор сетевых настроек, например, ограничений передвижения и правил разворотов, определяющих, как пешеход, легковой или грузовой автомобиль или другое средство транспорта передвигается по сети. Режимы передвижения определяются вашим источником сетевых данных.
Объект arcpy.na.TravelMode и строка, содержащая действительное представление JSON режима передвижения, также могут использоваться как ввод для этого параметра.
String
Направление движения
(Дополнительный)
Указывает направление движения от или до пункта обслуживания.
Этот параметр позволяет найти различные области обслуживания в сети с односторонними ограничениями и различными импедансами на основе направления движения. Область обслуживания для службы доставки пиццы, например, может быть создана с учетом пути от пункта обслуживания, а область обслуживания больницы должна быть создана с учетом пути к пункту обслуживания.
  • От пунктов обслуживания–Направление движения - от пункта обслуживания. Используется по умолчанию.
  • К пунктам обслуживания–Направление движения - к пункту обслуживания.
String
Граничные значения
(Дополнительный)
Экстент области обслуживания вычисляется в единицах атрибута импеданса, использующегося в выбранном режиме передвижения. Например, при анализе времени в пути граничное значение, равное 10, означает, что будет получена территория обслуживания, каждой точку которой можно достичь не более, чем за 10 минут езды.
Для создания концентрических сервисных зон можно использовать несколько граничных значений. Например, чтобы определить зоны обслуживания в две, три и пять минут для одного и того же пункта обслуживания, укажите значения 2, 3 и 5 для этого параметра.
Граничное значение по умолчанию может быть изменено на основе пункта обслуживания путем задания отдельных граничных значений в подслое пунктов обслуживания.
Double
Время суток
(Дополнительный)
Время отправления или прибытия для пункта обслуживания слоя области обслуживания. Интерпретация этого значения в качестве времени отправления или прибытия зависит от того, какое направление движения задано – от пункта обслуживания или к нему.
  • Отражает время отправления, если параметр Направление движения имеет значение От пунктов обслуживания.
  • Представляет время прибытия, если параметр Направление движения имеет направление К пунктам обслуживания.
Этот параметр наиболее полезен для поиска дорог, достижимых при использовании режима передвижения с атрибутом импеданса, изменяющимся в зависимости от времени суток, например, на основе динамических условий дорожного трафика. Расчет одного и того же анализа с разными значениями этого параметра позволяет увидеть, как изменяется зона доступности пункта обслуживания с течением времени. Например, пятиминутная зона обслуживания вокруг пожарной части может быть больше рано утром, уменьшаться в утренний час пик, снова увеличиваться поздним утром и так далее в течение дня.
Например, дату можно задать в виде 10/21/2015 10:30 AM.
Настройте анализ, чтобы использовать одну из следующих специальных дат для моделирования дня недели или текущей даты вместо определенной статической даты:
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—01.01.1900
  • Tuesday—02.01.1900
  • Wednesday—03.01.1900
  • Thursday—04.01.1900
  • Friday—05.01.1900
  • Saturday—06.01.1900
Узнать подробнее о том, как дата и время используется и интерпретируется в сетевом анализеs
Date
Часовой пояс
(Дополнительный)
Указывает часовой пояс параметра Время суток.
  • Локальное время в местоположениях–Параметр Время суток использует часовой пояс или пояс, в котором находится пункт обслуживания. Времена начала и окончания областей обслуживания разнесены по часовым поясам. Используется по умолчанию. Например, установка параметра Время суток на 9:00 приведет к созданию зон обслуживания на 9:00 по восточному времени для любых объектов в восточном часовом поясе, на 9:00 по центральному времени для объектов в центральном часовом поясе, на 9:00 по горному времени для объектов в горном часовом поясе и т.д. Если магазины в торговой сети, охватывающей всю территорию США, открываются в 9:00 утра местного времени, выберите значение параметра, чтобы найти торговые территории в час открытия сразу для всех магазинов. Сначала открываются магазины в восточном часовом поясе, и создаётся полигон. Через час открываются магазины в центральном часовом поясе и так далее. Во всех случаях временем будет девять часов местного времени, но реальное время будет разным.
  • UTC–Параметр Время суток будет использовать всемирное координированное время (UTC). Все объекты достигаются или выезжают одновременно, независимо от часового пояса или зон, в которых они расположены. При задании времени 14:00 анализ создаст области обслуживания на 9:00 по восточному стандартному времени для любых пунктов обслуживания, расположенных в восточном часовом поясе, на 8:00 по центральному стандартному времени для пунктов, находящихся в центральном часовом поясе, на 7:00 по горному поясному времени для пунктов в горном часовом поясе и так далее.
    Примечание:
    Вышеописанный сценарий предполагает стандартное время. В период действия летнего времени восточное, центральное и горное время увеличится на час (до 10:00, 9:00 и 8:00 утра, соответственно). Одним из примеров, когда предпочтительно использовать опцию UTC, является визуализация охвата службой спасения территории, находящейся в двух часовых поясах. В качестве пунктов обслуживания загружаются автомобили службы спасения. Параметр времени суток установлен на текущее время в UTC. (Чтобы правильно использовать эту опцию, нужно правильно определить текущие время и дату в UTC.) Остальные свойства заданы, и выполняется расчет анализа. Несмотря на то, что автомобили разделены границей часовых поясов, решение показывает области обслуживания с учетом текущих условий дорожного движения. Этот же процесс можно использовать для любого другого момента времени, а не только для текущего.
String
Выходной тип
(Дополнительный)
Задает тип выходных данных, которые будут сгенерированы. Выходные области обслуживания могут быть линейными объектами, представляющими дороги, доступными без нарушения предельных значений, или полигональными объектами, охватывающими эти линии (представляющими доступную область).
Выходные типы геометрии линии и полигоны недоступны, если источником данных сети является сервис версии Portal for ArcGIS, не поддерживающей создание линий.
  • Полигоны–Выходные зоны обслуживания будут содержать только полигоны. Используется по умолчанию.
  • Линии–Выходные зоны обслуживания будут содержать только линии.
  • Полигоны и линии–Выходные зоны обслуживания будут содержать и полигоны, и линии.
String
Детальность полигонов
(Дополнительный)
Задает уровень детализации выходных полигонов.
Если анализ охватывает городскую территорию с сетевой уличной структурой, разница между генерализованными и стандартными полигонами будет минимальной. Однако для горных и сельских дорог стандартные и высокоточные полигоны могут давать более точные результаты, чем генерализованные.
  • Standard–Будут созданы полигоны со стандартным уровнем детальности. Используется по умолчанию.
  • Генерализованая–Генерализованные полигоны будут созданы с использованием атрибута иерархии сети для быстрого получения результатов. Эта опция недоступна, если в сети отсутствует атрибут иерархии.
  • Высокий–Будут созданы полигоны с более высоким уровнем детализации для приложений, в которых важны точные результаты.
String
Геометрия в перекрытиях
(Дополнительный)
Задает поведение выходной области обслуживания для нескольких пунктов обслуживания относительно друг друга.
  • Наложение–Для каждого пункта обслуживания будут созданы отдельные полигоны или наборы линий. Полигоны или линии могут накладываться друг на друга. Используется по умолчанию.
  • Слияние–Полигоны нескольких пунктов обслуживания, имеющие одинаковые граничные значения, будут объединены в один полигон. Эта опция не применяется к линейным выходным данным.
  • Разбить–Область будет назначена ближайшему пункту обслуживания, чтобы полигоны или линии не перекрывались друг с другом.
String
Геометрия в граничных значениях
(Дополнительный)
Задает поведение выходной зоны обслуживания для одного объекта, если задано несколько граничных значений. Этот параметр не влияет на выходные линейные данные.
  • Кольца–Каждый полигон включает только зону между последовательными граничными значениями. Не включает зону между пунктами обслуживания и любыми меньшими граничными значениями. Например, при создании пяти- и десятиминутной зоны обслуживания полигон пятиминутной зоны обслуживания будет включать зону, до каждой точки которой можно добраться за 0–5 минут, а полигон десятиминутной зоны обслуживания – зону, до каждой точки которой можно добраться за 5–10 минут. Используется по умолчанию.
  • Диски–Каждый полигон содержит зону, до которой можно добраться из пункта обслуживания, вплоть до граничного значения, в том числе зону, доступную с меньшими граничными значениями. Например, при создании пяти- и десятиминутной зоны, полигон десятиминутной зоны обслуживания будет включать зоны внутри пятиминутной зоны обслуживания.
String
Расстояние сокращения полигона
(Дополнительный)
Расстояние сокращения полигона зоны обслуживания. Расстояние сокращения полигона — это расстояние, на которое полигон зоны обслуживания будет выходить за пределы дороги, аналогично размеру буфера линии. Оно грубо моделирует, насколько далеко можно находиться от центральной лини дороги, чтобы эта дорога считалась достижимой.
Параметр включает значение и единицу измерения расстояния. По умолчанию задано значение 100 метров.
Расстояние сокращения применяется только для зон, не окруженных полностью другими доступными дорогами. Зоны, полностью окруженные доступными дорогами будут покрыты полигоном зоны обслуживания независимо от параметра расстояния сокращения.
Подсказка:
Чтобы создать полигон, включающий только область в пределах расстояния сокращения от доступных дорог, настройте анализ зоны обслуживания на линии вместо полигонов и используйте инструмент Буфер или Попарный буфер для создания простых буферов.
Linear Unit
Исключить источники из создания полигона
(Дополнительный)
Источники ребер набора сетевых данных, исключаемые в процессе создания полигонов. Полигоны не будут генерироваться вокруг исключенных источников, даже если они проходятся в процессе анализа.
Исключение сетевого источника из полигонов области обслуживания не предотвращает обход этого источника. Исключение источников из полигонов областей обслуживания влияет только на форму полигонов этих областей. Чтобы предотвратить прохождение заданного сетевого источника, следует создать соответствующее ограничение при задании набора сетевых данных.
Это позволяет исключить некоторые сетевые источники из процесса создания полигонов, например, если из-за них полигоны имеют неправильную форму или данные не согласуются с анализом области обслуживания. К примеру, при создании области обслуживания для пешего передвижения в мультимодальной сети, включающей улицы и линии метрополитена, вам следует исключить линии метро из создания полигонов. Хотя пешеходы и могут использовать линии метро, они не могут остановиться в любом месте вдоль линий метро и войти в соседнее здание. Вместо этого, они должны пройти по всей длине линии метро, выйти на станции, затем пройти к зданию по улицам. Было бы неточным создать полигональный объект вокруг линии метро.
Этот параметр недоступен, если типы выходной геометрии не включают полигоны, в которых присутствует меньше двух источников ребер в сети, источник данных сети является сервисом ArcGIS Online, либо источник данных сети является сервисом версии Portal for ArcGIS, которая не поддерживает исключение источников.
String
Атрибуты накопления
(Дополнительный)
Список атрибутов стоимости, которые будут суммироваться во время анализа. Эти накопленные атрибуты могут использоваться только для сведения; алгоритм решения при выполнении анализа использует только атрибут стоимости в соответствии с используемым режимом передвижения.
Для каждого накопленного атрибута стоимости в выходных объектах сетевого анализа заполняется свойство Total_ [Impedance].
Этот параметр недоступен, если слой анализа не настроен на вывод линий, источником сетевых данных является сервис ArcGIS Online или сервис в версии Portal for ArcGIS, не поддерживающей накопление.
String
Игнорировать некорректные местоположения во время расчета
(Дополнительный)
Указывает, будут ли игнорироваться неверные входные местоположения. Обычно местоположения недействительны, если они не могут быть обнаружены в сети. Когда недопустимые местоположения игнорируются, решатель пропустит их и попытается выполнить анализ, используя оставшиеся местоположения.
  • Отмечено–Неверные входные местоположения будут игнорироваться, а использоваться будут только допустимые местоположения. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Будут использоваться все входные местоположения. Неверные местоположения приведут к сбою анализа.
Boolean
(Дополнительный)
Рабочая область базы геоданных, где будут храниться данные подслоя нового слоя сетевого анализа. Если этот параметр не указан, данные подслоя будут созданы в среде геообработки Текущей рабочей области, которая обычно является базой геоданных проекта.
Узнайте больше об источнике данных анализа для слоя сетевого анализа
Workspace
(Дополнительный)
Имя для нового набора классов объектов, который этот инструмент создаст в базе геоданных анализа для хранения данных подслоёв сетевого анализа. Если не указано, набор классов объектов будет создан с уникальным случайным именем.
String
Производные выходные данные
Слой Network Analyst
Только что созданный слой сетевого анализа.
Network Analyst Layer
Параметры среды
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
