Обновить результаты маршрутизации транспортного парка (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Обновляет результаты анализа сбора отходов, включая ручные правки, учитывающие местные особенности и конкретные потребности. Инструмент обновляет метрики, путевой лист и отчёты при обновлении назначений маршрутов вручную.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать только со слоями сетевого анализа сбора отходов. Другие типы анализаторов не поддерживаются.
  • Запуск этого инструмента похож на запуск инструмента Расчет, но экономит время за счёт корректировки последовательности остановок только по текущим назначениям маршрутов, вместо полного решения с назначением остановок маршрутам.
  • В отличие от инструмента Расчет, этот инструмент может нарушать ограничения маршрута на максимальное общее время и расстояние. Ограничения по пропускной способности могут быть нарушены только в том случае, если обновление не является частью модели; в противном случае для удовлетворения ограничений по пропускной способности будет введено больше обновлений. При нарушении ограничений будет возвращаться предупреждающее сообщение.
  • Маршрутные назначения остановок можно обновить вручную, изменив поле RouteName в подслое Stops.
  • Этот инструмент похож на Обновить назначения транспортного парка. Однако тот инструмент помогает вам переназначить остановки для определенных маршрутов перед пересчетом результатов, в то время как этот инструмент только обновляет результаты, основываясь на ваших ручных правках. Этот инструмент обеспечивает большую гибкость в рабочих процессах.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой Маршрутизации транспортного парка
Слой сетевого анализа Сбор отходов для обновления.
Network Analyst Layer
Производные выходные данные
Обновленный входной слой Маршрутизации транспортного парка
Обновленный слой сетевого анализа Сбор отходов.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Необходим Network Analyst
  • Standard: Необходим Network Analyst
  • Advanced: Необходим Network Analyst
