Обновить назначения транспортного парка (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Переназначает или отзывает выбранные остановки в анализе сбора отходов и обновляет результаты анализа на основе обновлённых назначений маршрутов.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать только со слоями сетевого анализа сбора отходов. Другие типы анализаторов не поддерживаются.
  • Этот инструмент обновляет назначение маршрута для выбранных остановок. Перед запуском инструмента выберите остановки в подслое Stops, который вы хотите обновить.
  • Все остановки, расположенные на ребре сбора, должны быть переназначены вместе и не могут быть назначены на отдельные маршруты. Нажмите кнопку Выбрать по улицам на контекстной ленте слоя сбора отходов, чтобы выбрать все остановки, назначенные на одном ребре сбора. Если при запуске инструмента выбраны не все остановки на ребре сбора, инструмент внутренне расширит набор выборок и переназначит все остановки на ребре сбора.
  • В отличие от инструмента Расчет, этот инструмент может нарушать ограничения маршрута на максимальное общее время и расстояние. Ограничения по пропускной способности могут быть нарушены только в том случае, если обновление не является частью модели; в противном случае для удовлетворения ограничений по пропускной способности будет введено больше обновлений. При нарушении ограничений будет возвращаться предупреждающее сообщение.
  • Этот инструмент похож на Обновить результаты транспортного парка. Однако тот инструмент обновляет результаты только на основе внесенных вами вручную изменений в назначения маршрутов, в то время как этот инструмент помогает вам переназначить остановки для определенных маршрутов перед пересчетом результатов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой Маршрутизации транспортного парка
Слой сетевого анализа Сбор отходов для обновления.
Network Analyst Layer
Операция назначения
Определяет тип переназначения, который будет выполнен для выбранных остановок.
  • Не назначено–Выбранные остановки будут сняты с текущих маршрутов и не будут включены ни в один маршрут. Маршруты, к которым они были назначены, будут пересчитаны с учетом корректировки последовательности, а показатели будут обновлены с учетом удаленных остановок. Любые ограничения маршрута, нарушенные для сохранения назначения оставшихся остановок на маршруте, будут возвращены как предупреждения.
  • Один маршрут–Выбранные остановки будут переназначены на указанный маршрут. Все остальные остановки, назначенные на маршрут, останутся на нем, но последовательность может быть скорректирована с учетом дополнительных остановок. Показатели будут обновлены с учетом дополнительных остановок, назначенных на маршрут, а также их удаления из предыдущего маршрута. Любые ограничения маршрута, нарушенные для выполнения переназначения этих остановок, будут возвращены как предупреждения. Используется по умолчанию.
String
Имена маршрутов
(Дополнительный)
Маршрут, на который должны быть переназначены выбранные остановки. Этот параметр имеет значение только если параметр Операция назначения установлен как Один маршрут, и допускается только одно имя маршрута.
String
Производные выходные данные
Обновленный входной слой Маршрутизации транспортного парка
Обновленный слой сетевого анализа Сбор отходов.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Необходим Network Analyst
  • Standard: Необходим Network Analyst
  • Advanced: Необходим Network Analyst
