Слой анализа ближайшего пункта обслуживания
В этом разделе описывается анализ поиска ближайшего пункта обслуживания для классов пространственных объектов слоя и свойства анализа.
Подробнее об механизме анализе ближайшего пункта обслуживания
Класс пространственных объектов Facilities
В классе объектов Facilities хранится информация о сетевых положениях, которые используются как начальные или конечные точки при проведении анализа ближайших пунктов обслуживания.
При создании слоя анализа ближайших пунктов обслуживания класс Пункты обслуживания будет пустым. Он заполняется только после добавления в него сетевых местоположений. Для расчета анализа необходимо указать как минимум один пункт обслуживания и один инцидент.
Пункты обслуживания: входные поля
Входное поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Управляемое системой поле ID.
Object ID
Shape
Поле геометрии, указывающее географическое положение объекта сетевого анализа.
Геометрия
Name
Имя объекта сетевого анализа.
Text
Attr_ [Стоимость]
(например, Attr_DriveTime, где DriveTime – это стоимость поездки)
В этом свойстве хранится информация о дополнительной стоимости для сетевого положения.
Рассмотрите пример поиска трех ближайших пожарных частей для ликвидации пожара с использованием атрибута DriveTime DriveTime в качестве импеданса. Attr_DriveTime может хранить информацию о времени выезда для пункта обслуживания. Время сбора по тревоге – это период времени, необходимый команде, чтобы надеть соответствующую защитную экипировку и покинуть пожарную часть.
Double
Cutoff_ [Стоимость]
(например, Cutoff_DriveTime, где DriveTime – это стоимость поездки)
Во время поиска места инцидента, ближайшего к пункту обслуживания, Network Analyst может использовать предельное значение для импеданса. Поиск инцидентов, выходящих за значение предела, не выполняется.
Если Cutoff_ [Стоимость] не задано для объекта, в анализе будет использовано значение предела по умолчанию, установленное на вкладке Ближайший пункт обслуживания данного анализируемого слоя. Если Предельное значение по умолчанию не задано, поиск ближайшего места инцидента будет выполнен без учета его отдаленности.
Double
Поля сетевого местоположения
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • DistanceToNetworkInMeters
Вместе эти четыре свойства описывают точку в сети, где расположен объект.
Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
Поле CurbApproach определяет направление, с которого транспортное средство может прибыть или в котором оно может отправиться из сетевого местоположения. Кратчайший путь между двумя точками может изменяться в зависимости от направления движения, разрешенного при прибытии в определенное место или выезде из него. Можно выбрать четыре варианта (их кодированные значения показаны в скобках):
  • Either side of vehicle (0) – Направление отправления транспортного средства из точки или прибытия в нее может быть любым. Развороты допустимы. Эту настройку следует выбирать в том случае, если транспортное средство может сделать в этой точке разворот, или если оно может съехать на подъездную дорогу или парковку и развернуться.
  • Right side of vehicle (1) – По прибытии в точку или отправлении из нее бордюр должен находиться с правой стороны от транспортного средства. Разворот запрещен.
  • Left side of vehicle (2) – По прибытии в точку или отправлении из нее бордюр должен находиться с левой стороны от транспортного средства. Разворот запрещен.
  • No U-Turn (3) – По прибытии транспортного средства в точку обочина может располагаться с любой стороны транспортного средства; но при отправлении транспортное средство не должно выполнять разворот.
Более подробно о разворотах и направлении подъезда
При анализе ближайшего пункта обслуживания параметры No U-turn (3) и Either side of vehicle (0) идентичны.
Long
Пункты обслуживания: входные/выходные поля
Поле ввода/вывода
Описание
Тип данных
Status
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
  • 0 (OK) – точка найдена в сети.
  • 1 (Не найдено) — точка не была найдена в сети и не была включена в анализ.
  • 2 (Элемент сети не найден) – Невозможно найти элемент сети, определяемый полями сетевого расположения данной точки. Это может произойти, если элемент сети, где должна быть расположена эта точка, был удален, а перерасчет сетевого положения не выполнен.
  • 3 (Непроходимый элемент)—Сетевой элемент, на котором расположена точка, не является проходимым. Это может произойти, если элемент имеет ограничения, заданные с помощью атрибута ограничения.
  • 4 (Некорректные значения поля) – значения поля выходят за диапазон домена кодированных значений или интервального домена. Например, существует отрицательное значение, когда необходимы только положительные значения.
  • 5 (Не достигнуто)—Точка не может быть достигнута механизмом расчета. Точка может находиться на отдельном участке сети, который не соединяется с другими входными данными, либо перемещению в эту точку или из нее препятствуют барьеры или ограничения.
  • 6 (Нарушение временного окна)—Эта точка не могла быть достигнута в пределах установленных временных окон. Этот статус применяется только к типам сетевого анализа, которые поддерживают временные окна.
  • 7(не размещен на ближайшем) – ближайшее сетевое местоположение к точке не может быть пройдено из-за ограничения или барьера, поэтому вместо этого точка была расположена на ближайшем сетевом объекте.
Если объект не включен в решение из-за указанных предельных значений или количества пунктов обслуживания, которые нужно найти, статус не будет обновлен до Not reached (5).
Long
Класс объектов инцидентов
В классе сетевого анализа Incidents хранится информация о сетевых положениях, которые используются как начальные или конечные точки при проведении анализа ближайших пунктов обслуживания. Независимо от того, являются ли они начальными или конечными точками, инциденты всегда находятся на конце маршрута, противоположном связанному пункту обслуживания.
При создании слоя анализа ближайших пунктов обслуживания класс Инциденты будет пустым. Он заполняется только после добавления в него сетевых местоположений. Для расчета анализа необходимо указать как минимум один пункт обслуживания и один инцидент.
Инциденты: входные поля
Входное поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Object ID
Shape
Геометрия
Name
Text
TargetFacilityCount
В этом свойстве хранится информация о количестве пунктов обслуживания, которые необходимо найти для инцидента.
Число искомых пунктов обслуживания по умолчанию можно задать на вкладке Слой Ближайший пункт обслуживания для этого слоя анализа. Значения, указанные в поле TargetFacilityCount, пересиливают это значение по умолчанию.
Long
Attr_ [Стоимость]
Например, при поиске трех пожарных частей, расположенных ближе всего к месту инцидента, с использованием атрибута DriveTime как импеданса свойство Attr_DriveTime может использоваться для хранения информации о времени, которое будет потрачено в месте пожара. Это может быть время, затраченное пожарными на подготовку оборудования и начало тушения пожара.
Double
Cutoff_ [Стоимость]
Значение отсечения задает наибольшее сетевое расстояние для поиска пункта обслуживания. Любой инцидент, находящийся дальше от объекта обслуживания, чем значение предела, не ищется и не включается в результаты.
Значение отсечения стоимости по умолчанию можно задать на вкладке Слой Ближайший пункт обслуживания для этого слоя анализа. Значения, указанные в поле Cutoff_ [Стоимость], пересиливают это значение по умолчанию. Если предельное значение по умолчанию также не задано, то будет найден ближайший пункт обслуживания вне зависимости от того, как далеко он может быть расположен.
Double
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
Long
Инциденты: входные/выходные поля
Входное/Выходное поле
Описание
Тип данных
Status
Long
Класс пространственных объектов Routes
Класс объектов маршрутов хранит итоговый маршрут или маршруты, полученные при анализе. Это только выходной класс. В ходе анализа ближайшего пункта обслуживания перезаписываются или удаляются любые объекты маршрутов при запуске анализа.
Маршруты: выходные поля
Выходное поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Object ID
Shape
Геометрия
Name
Имя маршрута к ближайшему пункту обслуживания основывается на именах связанного пункта обслуживания и инцидента.
Имя пункта обслуживания указывается первым, если направление движения – от пункта обслуживания к инциденту. Например, Пункт обслуживания 5 – Инцидент 3 обозначает, что маршрут проходит от пункта обслуживания 5 к инциденту 3. Имя инцидента указывается первым, если направление движения – от инцидента к пункту обслуживания.
Text
FacilityID
Уникальный идентификатор пункта обслуживания, к которому идет маршрут.
Long
FacilityRank
Ранг пункта обслуживания среди всех других пунктов, найденных для связанного инцидента; ближайшему пункту обслуживания присваивается ранг 1.
Long
IncidentCurbApproach
Описывает сторону транспортного средства, с которой находится инцидент во время прибытия к месту инцидента или отъезда от него. Значение 1 означает правую сторону транспортного средства, а значение 2 — левую сторону.
Long
FacilityCurbApproach
Описывает сторону транспортного средства, с которой находится пункт обслуживания во время прибытия в пункт обслуживания или отъезда от него. Значение 1 означает правую сторону транспортного средства, а значение 2 — левую сторону.
Long
IncidentID
Уникальный идентификатор инцидента, к которому идет маршрут.
Long
Total_ [Стоимость]
(например, Total_Minutes, где Minutes – это стоимость поездки)
Кумулятивная стоимость маршрута от пункта обслуживания к месту инцидента. Это поле создается для атрибута импеданса и любых накопленных атрибутов.
Double
StartTime
Время начала маршрута, сообщаемое как местное время в первой остановке.
Дата
EndTime
Время окончания маршрута, сообщаемое как местное время в последней остановке.
Дата
StartTimeUTC
Время начала маршрута дается в формате Всемирного координированного времени (UTC).
Дата
EndTimeUTC
Время окончания маршрута в формате Всемирного координированного времени (UTC).
Дата
Свойства слоя анализа ближайшего пункта обслуживания
Следующие подразделы перечисляют параметры, которые вы можете задать для слоя анализа. Они находятся на вкладке Слой Ближайший пункт обслуживания, доступной только в случае, если ваш слой Пункт обслуживания или один из его подслоев выбран на панели Содержание.
Анализ
Используйте параметры в этом разделе, чтобы оценить кредиты и провести анализ.
Раздел Анализ
Запустить
После загрузки входных объектов и задания свойств анализа щелкните кнопку Запустить для запуска анализа. Если для анализа используются кредиты, а предполагаемое количество кредитов, необходимое для решения, превышает число доступных, появляется сообщение об ошибке, которое блокирует механизм расчета, или сообщение с предупреждением, которое позволяет вам выбрать, продолжать ли расчет.
Кнопка Выполнить может выглядеть по-разному в зависимости от источника набора сетевых данных.
  • Запустить - слой сетевого анализа ссылается на локальный источник сетевых данных.
  • Запустить сервис - слой сетевого анализа ссылается на источник сетевых данных сети в ArcGIS Online.
  • Запустить - слой сетевого анализа ссылается на источник сетевых данных на портале ArcGIS Enterprise.
Оценить кредиты
Вы можете использовать кнопку Оценить кредиты, чтобы оценить количество сервисных кредитов, которые будут израсходованы при выполнении анализа на выбранном слое сетевого анализа. Если эта кнопка включена, это значит, что слой сетевого анализа будет расходовать кредиты при выполнении расчета.
Включена опция Оценить кредиты
Кнопка Оценить кредиты активируется в следующих случаях:
Отключена опция Оценить кредиты
Когда вы нажимаете кнопку Оценить кредиты, появляется диалоговое окно с оценкой количества кредитов, которые, вероятно, будут израсходованы для выполнения расчета текущего анализа. Оценка кредитов основана на числе входных местоположений, использованных в анализе. Фактически потраченные кредиты могут меняться в зависимости от результата, полученного в результате операции Solve. В зависимости от того, как ваша организация настроила параметры распределения и назначения кредитов, доступные вам кредиты могут не отображаться. Кроме того, оценка кредитов не всегда возможна, если источником сетевых данных является портал ArcGIS Enterprise с службамисервисами маршрутизации, настроенными в ArcGIS Online.
Узнайте больше об использовании кредитов каждым из типов анализа
Расчетное потребление кредитов и общее число доступных кредитов
Примечание:
В зависимости от конфигурации учетной записи организации ArcGIS Online и вошедшего в систему пользователя выполнение расчета анализа может быть заблокировано или может появиться предупреждение в случае, если предполагаемое число кредиты превысит их доступный объем.
Входные данные
Используйте опции этого раздела, чтобы импортировать входные объекты для их участия в анализе.
Раздел Входные данные
Импорт пунктов обслуживания
Используйте Импорт пунктов обслуживания , чтобы загрузить в класс объектов пунктов обслуживания объекты из другого источника данных, например, из слоя точечных объектов.
Импорт инцидентов
Используйте Импорт инцидентов , чтобы загрузить в класс объектов инцидентов объекты из другого источника данных, например, из слоя точечных объектов.
Импорт барьеров
Воспользуйтесь инструментами Импорт точечных барьеров , Импорт линейных барьеров Импорт линейных барьеров или Импорт полигональных барьеров , чтобы загрузить в классы объектов барьеров (точечных, линейных или полигональных) объекты из другого источника данных, например, другого векторного слоя.
Создать объекты
Щелкните кнопку Создать объекты , чтобы открыть панель Создать объекты. Выберите один из доступных шаблонов, чтобы создать объекты на текущей карте.
Исследовать местоположения
Инструмент Исследовать местоположения помогает визуализировать на карте, где была расположена входная точка в сети, или где она вообще не была расположена.
Подробнее об инструменте Исследовать местоположения
Настройки передвижения
Используйте опции этого раздела, чтобы выбрать режим передвижения, направление передвижения, предельные значения и число пунктов обслуживания.
Раздел Настройки передвижения
Режим
Воспользуйтесь ниспадающим списком Режим, чтобы выбрать режим перемещения, являющийся группой настроек, моделирующих перемещение пешком, на легковой машине, грузовике или иным способом. Варианты, доступные в ниспадающем списке, зависят от режимов перемещения, настроенных в наборе сетевых данных, на который ссылается слой сетевого анализа.
Направление
Ваш анализ ближайшего пункта обслуживания может накапливать время и стоимость в направлении от пункта обслуживания или к нему.
  • От пунктов обслуживания От пунктов обслуживания - направление движения - от пункта обслуживания к инциденту.
  • К пунктам обслуживания К пунктам обслуживания - направление движения - от инцидента к пункту обслуживания.
В сети с односторонними дорогами и разными, в зависимости от направления, временами в пути, изменение направления движения приведет к получению разных результатов. Выбираемое направление зависит от характера анализа в конкретном случае. Например, чтобы направить ближайшую пожарную машину (пункт обслуживания) к месту пожара (инцидента), наиболее подходящим вариантом является вариант От пунктов обслуживания. В качестве альтернативы, для определения ближайшей заправочной станции (пункт обслуживания) к вашему текущему местоположению, лучшим вариантом будет К пунктам обслуживания, потому что вам нужно двигаться к объекту.
Параметр направления влияет на то, как Network Analyst интерпретируются время и дата, указанные вами в элементах управления Тип даты-времени прибытия-отправления, Время дня и Дата.
  • Использование времени: Отправление Задает время отправления из исходных пунктов. - Если в качестве направления движения указано От пунктов обслуживания, время и дата указывают, что маршрут начинается от объекта.
  • Использование времени: Прибытие Задает время прибытия. - Если в качестве направления движения выбрано К пунктам обслуживания, время и дата указывают время прибытия в пункт.
Предельное значение
При расчете пути с наименьшей стоимостью от инцидента к пункту обслуживания механизм расчета ближайшего пункта обслуживания прекращает поиск пунктов обслуживания, которые находятся за пределами этого предельного значения импеданса. Если пункты обслуживания находятся за этими пределами, то они не будут найдены для этого инцидента. Единицы измерения, используемые для предельных значений, показаны рядом с ниспадающим списком Режим.
Примечание:
Предельные значения позволяют присвоить значения по умолчанию пунктам обслуживания, которые не имеют числовых значений в поле Cutoff_ [Стоимость].
Стоимостные атрибуты накопления
Ниспадающее меню Стоимостные атрибуты накопления
кнопка Стоимостные атрибуты накопления
можно использовать для настройки атрибутов накопления стоимости. Ниспадающее меню не поддерживается, если источник сетевых данных является сервисом, в выходной тип геометрии не включены линии или нет стоимостных атрибутов. Атрибуты группируются по единицам домена, показанным в заголовке группы (например, Время или Расстояние). Установленная отметка указывает на то, что слой анализа будет накапливать выбранный атрибут во время расчета.
Если выбрано несколько слоев анализа с одинаковым типом слоя, чек бокс показывает смешанное состояние, если не все слои имеют одинаковое выбранное состояние для одного атрибута. На этом изображении для нескольких слоёв выбран атрибут WeekendFallbackTravelTime, поэтому стоит отметка:
Отметка, указывающая на неодинаковое состояние
Если у всех выбранных слоев одинаковое состояние для атрибута, отметка показывает это состояние:
Для атрибутов установлены отметки.
Здания
Можно задать число искомых пунктов обслуживания для инцидента, указав количество Пунктов обслуживания или воспользоваться элементами управления, чтобы задать значение.
Примечание:
Значение Пункты обслуживания можно переопределить на основе каждого инцидента, указав индивидуальное значение для свойства TargetFacilityCount в подуровне инцидентов.
Дата и время
Используйте опции раздела Дата и время, чтобы задать дату, время и день, которые будут использоваться в анализе.
Раздел Дата и время
Подробнее о дате и времени
Вы можете выбрать определенные время и дату, которые будут обозначать либо время отправления, либо время прибытия.
Использование времени: Отправление Departure – Представляет дату и время, которые вы хотите использовать для начала маршрутов к ближайшему пункту обслуживания.
Использование времени: Прибытие Прибытие – Представляет дату и время, которые вы хотите использовать для окончания маршрутов к ближайшему пункту обслуживания.
Ниспадающий список Тип даты-времени прибытия-отправления вдоступен, если единицы стоимости основаны на времени. Из ниспадающего списка выберите, будут ли заданы определенные значения времени и даты для обозначения времени начала или окончания маршрута. Определенные время и дата задаются, главным образом, для расчета анализа с учетом динамической дорожной обстановки или расписаний общественного транспорта; для учета в анализе дорожных условий необходимо, чтобы данные о дорожных условиях или общественном транспорте содержались в наборе сетевых данных или в сервисе маршрутов.
В ниспадающем списке представлены следующие опции:
  • Нет использования времени – результаты основаны на статичном времени движения, вне зависимости от того, включает ли источник данных в себя данные трафика. Время перемещения по ребру сети не меняется в течение дня. Текстовые поля Время дня и Дата остаются недоступными.
  • Время & Дата – время указывается как время дня и календарная дата. Текстовые поля Время дня и Дата доступны для предоставления этой информации.
  • День недели – указываются время дня и день недели. Текстовые поля Время дня и Дата доступны для предоставления этой информации.
  • Сегодня – укажите время, при этом сегодняшний день принимается за текущую дату. Текстовое окно Время дня доступно для ввода времени дня, а в окне Дата указано Сегодня, и оно неактивно, то есть его значение не может быть изменено.
  • Сейчас – при запуске анализа в качестве времени и даты задаются текущие время и дата. Это удобно, если набор сетевых данных настроен на текущие данные реального трафика, и после расчета анализа маршруты передаются водителям для немедленного применения. Текстовые поля Время дня и Дата недоступны, то есть их значения нельзя изменить.
Время суток
Задайте время отправления.
См. раздел Тип даты-времени прибытия-отправления, чтобы узнать, когда эта опция включается.
Дата
Задайте день недели отправления, указав одно из следующих значений в текстовое поле Дата:
  • Понедельник
  • Вторник
  • Среда
  • Четверг
  • Пятница
  • Суббота
  • Воскресенье
Базовый часовой пояс
Из ниспадающего списка Базовый часовой пояс
кнопка Базовый часовой пояс
вы можете выбрать часовой пояс, который будет использоваться при анализе. Можно выбрать следующие опции:
  • Местное время в местоположениях
  • Всемирное координированное время (UTC)
Примечание:
Когда маршрут пересекает несколько часовых поясов,помните о следующем:
  • Все инциденты должны быть в одном и том же часовом поясе в следующих ситуациях:
    • при указании начального времени и перемещении от места инцидента к пункту обслуживания;
    • при указании конечного времени и перемещении от пункта обслуживания к месту инцидента.
  • Все пункты обслуживания должны быть в одном и том же часовом поясе в следующих ситуациях:
    • при указании начального времени и перемещении от пункта обслуживания к месту инцидента;
    • при указании конечного времени и перемещении от места инцидента к пункту обслуживания.
Выходная геометрия
Используйте опции из раскрывающегося меню, чтобы выбрать способ отображения выходных данных на карте.
Раздел Выходная геометрия
Линейный тип формы выходной геометрии
Анализ ближайшего пункта обслуживания находит пути с наименьшей стоимостью по сети, используя указанные вами свойства. Но помимо отображения на карте этих путей по сети вы можете также отобразить прямолинейные маршруты, соединяющие остановки, либо не показывать никаких линий вовсе.
  • Без линий – не будут созданы никакие линейные формы.
  • Прямые линии – создается выходная упрощенная геометрия в виде прямых линий.
  • Вдоль сети – создаются истинные пути вдоль сети на карте.
Отображение
Воспользуйтесь кнопкой Символы Символы для доступа к панели символов для активного слоя сетевого анализа. Вы можете настроить символы для подслоев активного слоя сетевого анализа, выбрав один из следующих вариантов:
  • Единый цвет - эта опция доступна для всех типов слоев сетевого анализа. Все подслои активного слоя сетевого анализа, за исключением барьеров, будут использовать один и тот же символ указанного цвета. Например, выбор одного синего цвета для слоя Маршруты перекрашивает все объекты Остановок и Маршрутов в один и тот же синий цвет.
  • Связанные с цветом - эта опция доступна для слоев анализа Маршрут, Доставка до двери, Задача выбора маршрута транспорта и Сбор отходов. Применяется цветовая схема для подслоев, чтобы связанные объекты были отображены тем же цветом. Эти настройки символов отображают связанные объекты одним и тем же цветом, что упрощает визуальное различение разных маршрутов и связанных с ними объектов на карте. Например, для слоя Маршруты с несколькими маршрутами каждому маршруту и остановкам, назначенным этому маршруту, будут присвоены соответствующие цвета.
Подробнее о символах слоя сетевого анализа
Путевой лист
Используйте опции из раздела Путевой лист, чтобы указать, следует ли генерировать путевые листы.
Раздел Путевой лист
Выходные данные расчета
Включите эту опцию, чтобы создать путевой лист при выполнении расчета для текущего слоя сетевого анализа.
Показать путевой лист
Когда выбрана опция Выходные данные при выполнении расчета нажатие на кнопку Показать путевой лист Путевой лист на панели Путевой лист появятся пошаговые путевые листы для каждого маршрута в расчете.
Опубликовать как
Поделитесь результатами анализа, используя доступную опцию Слои маршрутов.
Раздел Опубликовать как
Опубликовать как слои маршрутов
Используйте кнопку Слои маршрутов , чтобы публиковать результаты анализа как слои маршрутов. Эта кнопка открывает инструмент геообработки Опубликовать как слои маршрутов. После его выполнения результаты анализа публикуются как элементы слоев маршрутов на портале.
