Опубликовать как слои маршрутов (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Публикует результаты сетевого анализа как элементы слоя маршрута на портале. Слой маршрута содержит всю информацию для отдельного маршрута, например, назначенные маршруту остановки, заказы, обслуживаемые маршрутом и направления движения.
Элемент слоя маршрута можно использовать в разных приложениях, например, в ArcGIS Navigator, чтобы предоставить маршруты для полевых сотрудников, на панели Путевых листов в Map Viewer Classic для дальнейшей настройки маршрута, содержащегося в слое маршрута и в ArcGIS Pro для создания нового аналитического слоя маршрута из слоя маршрута.
Использование
  • Инструмент создает и публикует элементы слой маршрутов на портале, настроенном в качестве активного. Активный портал должен быть ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise версии 10.5.1 или более поздней.
  • У пользователя, выполнившего вход на активный портал, должны быть необходимые права для выполнения пространственного анализа и создания контента.
  • Если в указанной папке есть элемент слоя маршрута с таким же именем, будет создан новый элемент с тем же именем. Одним из способов избежать создания дублирующихся элементов является использование уникального значения префикса имени маршрута при создании этим инструментом слоев маршрутов.
  • Максимальное количество слоев маршрута, которое может быть создано – 1,000. Если входные данные маршрута содержат более 1000 маршрутов, задача завершится с ошибкой.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой сетевого анализа или данные маршрутов
Слой сетевого анализа, из которого будут созданы элементы слоя маршрутов. Слой сетевого анализа должен быть рассчитан.
Слои сетевого анализа Маршрут, Ближайший пункт обслуживания, Задача выбора маршрута транспорта и Доставка до двери являются допустимыми входными данными для этого параметра.
Входными данными также может быть файл .zip, содержащий данные маршрута, созданного методом saveRouteData() объектов результатов расчета arcpy.nax, или параметр сервиса в REST API, который возвращает сжатую базу геоданных с данными маршрута с правильной схемой.
File; Network Analyst Layer
Краткая информация
(Дополнительный)
Сводка, которая будет использоваться элементами слоя маршрутов. Сводка отображается как чисть информации об элементе для элемента слоя маршрутов. Если значение не задано, итоговый текст по умолчанию — Маршрут и путевой лист для <route name>— используется, в котором <route name> заменяется именем маршрута, представленным слоем маршрута.
String
Теги
(Дополнительный)
Теги, которые будут использоваться для описания и идентификации элементов слоя маршрутов. Теги разделяются запятыми. Имя маршрута всегда включается в качестве тега, даже если не указано другое значение.
String
Префикс имени маршрута
(Дополнительный)
Квалификатор, который будет добавлен к заголовку каждого элемента слоя маршрутов. Например, префикс Monday morning deliveries имени маршрута можно использовать для группировки всех элементов слоя маршрутов, созданных на основе анализа маршрута, выполненного доставкой, которая будет выполняться в понедельник утром. Если значение не указано, заголовок элемента слоя маршрутов будет включать только имя маршрута.
String
Имя папки портала
(Дополнительный)
Папка в вашем личном онлайн-рабочем пространстве, в которой будут создаваться элементы слоя маршрутов. Если папка с указанным именем отсутствует, она будет создана. Если папка с указанным именем существует, элементы будут созданы в ней. Если значение не задано, элементы слоя маршрутов будут созданы в корневой папке вашей онлайн-рабочей области.
String
Общий доступ с помощью
(Дополнительный)
Определяет, кто может работать с элементами слоя маршрутов.
  • Для всех (общедоступный)–Элементы слоя маршрутов будут общедоступными, и с ними может работать любой, у кого есть URL-адрес этих элементов.
  • Не опубликован–Элементы слоя маршрутов будут доступны только владельцу элемента (пользователю, подключенному к порталу во время работы инструмента). В результате только владелец элемента может работать со слоями маршрутов. Используется по умолчанию.
  • Эти группы–Элементы слоя маршрутов будут доступны группам, к которым принадлежит подключенный пользователь, и его участникам. Группы задаются с помощью параметра groups.
  • Организация–Элементы слоя маршрутов будут доступны всем пользователям вашей организации, прошедшим аутентификацию.
String
Группы
(Дополнительный)
Список групп, в которых будут опубликованы элементы слоя маршрутов. Этот параметр активен только в тех случаях, когда для параметра Общий доступ задано значение Эти группы.
String
Производные выходные данные
Элементы слоя маршрутов, опубликованные на портале.
String
Параметры среды
Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
