Создать слой анализа маршрута (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает слой сетевого анализа маршрута и задает свойства анализа. Слой сетевого анализа маршрута необходим для определения оптимального маршрута между набором сетевых положений на основе заданных сетевых затрат. Слой можно создать, используя локальный набор сетевых данных или сервис маршрутизации, размещенный онлайн или на портале.
Использование
  • Этот инструмент обычно используется как первый шаг в процессе сетевого анализа. После создания слоя вы можете добавить в него входные данные с помощью инструмента Добавить положения и выполнить анализ с помощью инструмента Расчет.
    Более подробно о рабочих процессах слоя сетевого анализа
  • При использовании портала ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, сервисы маршрутизации которого настроены с использованием ArcGIS Online в качестве входного источника сетевых данных, при выполнении анализа будут потребляться кредиты и присутствовать определенные ограничения, такие как количество допустимых входных данных.
    Подробнее о потреблении кредитов и ограничениях при выполнении сетевого анализа
  • По умолчанию данные нового слоя анализа будут созданы в новом, автоматически именуемом наборе классов объектов в среде геообработки Текущая рабочая область, которая обычно представляет собой базу геоданных проекта. Табличные данные будут созданы на корневом уровне той же базы геоданных, поскольку таблицы не могут храниться в наборе пространственных объектов. Вы можете переопределить это поведение с помощью параметров База геоданных анализа и Имя набора классов объектов анализа.
  • Хотя этот инструмент можно использовать в скриптах Python, рекомендуется для сетевого анализа в Python использовать классы механизма расчета из модуля arcpy.nax.
    Более подробно о выполнении сетевого анализа в Python.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Источник сетевых данных
Набор сетевых данных или сервис, для которого выполняется сетевой анализ.
Параметр можно указать, используя следующее:
  • Путь к каталогу набора сетевых данных.
  • Слой набора сетевых данных
  • URL-адрес для ArcGIS Online или портала ArcGIS Enterprise, настроенного со стандартными сервисами маршрутизации
Для использования URL-адреса портала необходимо выполнить вход на портал под учетной записью с правами на маршрутизацию.
Более подробно о сетевом анализе с помощью сервисов маршрутизации
При использовании портала ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, сервисы маршрутизации которого настроены с использованием ArcGIS Online в качестве входной сети, при выполнении анализа будут потребляться кредиты и присутствовать определенные ограничения, такие как количество допустимых входных данных.
Network Dataset Layer; String
Имя слоя
(Дополнительный)
Имя слоя сетевого анализа, который будет создан.
String
Режим передвижения
(Дополнительный)
Имя режима передвижения для выполнения анализа. Режим передвижения представляет собой набор сетевых настроек, например, ограничений передвижения и правил разворотов, определяющих, как пешеход, легковой или грузовой автомобиль или другое средство транспорта передвигается по сети. Режимы передвижения определяются вашим источником сетевых данных.
Объект arcpy.na.TravelMode и строка, содержащая действительное представление JSON режима передвижения, также могут использоваться как ввод для параметра.
String
Последовательность
(Дополнительный)
При построении оптимального маршрута определяет, должны ли посещаться входные остановки в строго определенном порядке. Этот параметр заменяет задачу поиска кратчайшего пути на задачу движущегося торгового представителя.
  • Использовать текущий порядок–Порядок остановок соответствует порядку ввода. Используется по умолчанию.
  • Найти оптимальный порядок–Порядок остановок изменяется для получения оптимального маршрута. Этот параметр заменяет задачу поиска кратчайшего пути на задачу движущегося торгового представителя.
  • Сохранить первую и последнюю остановки–Первая и последняя остановки сохранятся в порядке ввода. Порядок остальных остановок изменяется для получения оптимального маршрута.
  • Сохранить первую остановку–Первая остановка сохранится в порядке ввода. Порядок остальных остановок изменяется для получения оптимального маршрута.
  • Сохранить последнюю остановку–Последняя остановка сохранится в порядке ввода. Порядок остальных остановок изменяется для получения оптимального маршрута.
String
Время суток
(Дополнительный)
Дата и время начала для маршрута. Время начала маршрута в основном используется для поиска маршрутов на основе такого атрибута импеданса, который имеет вариации в течение суток. Например, время начала, равное 7 часам утра, может применяться для поиска маршрута с учетом дорожного движения в час пик. Для этого параметра значение по умолчанию равно 8:00 утра. Для даты и времени можно задать 10:30 21.10.2005. Если маршрут выполняется за несколько дней и указано только время начала, то используется текущая дата.
После решения время начала и окончания маршрута заполняется для выходных маршрутов. Эти время начала и время окончания также используются при создании направлений.
Настройте анализ, чтобы использовать одну из следующих специальных дат для моделирования дня недели или текущей даты вместо определенной статической даты:
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—01.01.1900
  • Tuesday—02.01.1900
  • Wednesday—03.01.1900
  • Thursday—04.01.1900
  • Friday—05.01.1900
  • Saturday—06.01.1900
Узнать подробнее о том, как дата и время используется и интерпретируется в сетевом анализеs
Date
Часовой пояс
(Дополнительный)
Указывает часовой пояс параметра Время суток.
  • Локальное время в местоположениях–Значение параметра Время суток относится к часовому поясу, в котором находится первая остановка маршрута. Используется по умолчанию. Если вы создаете несколько маршрутов в различных часовых поясах, время начала будет отсчитываться от Всемирного координированного времени (UTC). Например, значение Время суток 10:00, 2 января означает время начала 10:00 утра по восточному поясному времени (15:00 UTC) для маршрутов, начинающихся в восточном часовом поясе, и 10:00 утра по центральному стандартному времени (16:00 UTC) для маршрутов, начинающихся в центральный часовой пояс. Время начала по UTC будет отличаться на один час. Время и дата прибытия и отправления, записанные в выходном классе объектов-остановок, будут соответствовать часовому поясу первой остановки каждого маршрута.
  • UTC–Значения параметра Время суток указываются во Всемирном координированном времени (UTC). Используйте эту опцию, если вы хотите создать маршрут для определенного времени, например текущего, но точно не знаете, в каком часовом поясе будет находиться первая остановка. Если вы создаете несколько маршрутов, охватывающих различные часовые пояса, время начала по UTC будет синхронизировано. Например, значение Время суток 10:00, это означает, что маршрут начнется в 05:00 по восточному поясному времени (10:00 UTC) для маршрутов, начинающихся в восточном часовом поясе, и в 04:00 по центральному стандартному времени (10:00 UTC) для маршрутов, начинающихся в центральном часовом поясе. Оба маршрута начнутся в 10:00 по UTC. Время и дата прибытия и отправления, записанные в выходном классе объектов-остановок, будут соответствовать времени UTC.
String
Линейная геометрия
(Дополнительный)
Определяет тип формы, который будет использоваться для объектов маршрута, получаемых в результате анализа.
Независимо от выбранного выходного типа формы, наилучший маршрут всегда определяется по сетевому импедансу, а не по евклидовому расстоянию. Это значит, что различаются только формы маршрута, а не соответствующее им прохождение сети.
  • По сети–Полученные маршруты будут иметь точную форму лежащих ниже источников сети. В состав результатов будут входить также измерения маршрута в системе линейных координат. Измерения увеличиваются с момента первой остановки и сохраняют накопительный импенданс для достижения заданного положения.
  • Без линий–Для выходных маршрутов форма не создается.
  • Прямые линии–Выходной формой маршрута будет прямая линия между остановками.
String
Атрибуты накопления
(Дополнительный)
Список атрибутов стоимости, которые будут суммироваться во время анализа. Эти накопленные атрибуты могут использоваться только для сведения; алгоритм решения при выполнении анализа использует только атрибут стоимости в соответствии с используемым режимом передвижения.
Для каждого накопленного атрибута стоимости в выходных объектах сетевого анализа заполняется свойство Total_ [Impedance].
Этот параметр недоступен, если источником сетевых данных является сервис ArcGIS Online или сервис в версии Portal for ArcGIS, не поддерживающей накопление.
String
Создание направлений при расчете
(Дополнительный)
Определяет, будут ли создаваться путевые листы в процессе анализа.
Для анализа, в котором не требуется создавать пошаговый путевой лист, отключение опции создания путевого листа сократит время, необходимое для анализа.
  • Отмечено–Во время расчета будут создаваться пошаговые направления. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Во время расчета не будут создаваться пошаговые направления.
Boolean
Часовой пояс для полей времени
(Дополнительный)
Задает часовой пояс, который будет использоваться для интерпретации полей времени входных таблиц, например, полей, используемых для временных окон.
  • Локальное время в местоположениях–Даты и время в полях времени для остановки будут интерпретироваться в соответствии с часовым поясом, в котором расположена эта остановка. Используется по умолчанию.
  • UTC–Даты и время в полях времени для остановки используют всемирное координированное время (UTC).
String
Игнорировать некорректные местоположения во время расчета
(Дополнительный)
Указывает, будут ли игнорироваться неверные входные местоположения. Обычно местоположения недействительны, если они не могут быть обнаружены в сети. Когда недопустимые местоположения игнорируются, решатель пропустит их и попытается выполнить анализ, используя оставшиеся местоположения.
  • Отмечено–Неверные входные местоположения будут игнорироваться, а использоваться будут только допустимые местоположения. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Будут использоваться все входные местоположения. Неверные местоположения приведут к сбою анализа.
Boolean
(Дополнительный)
Рабочая область базы геоданных, где будут храниться данные подслоя нового слоя сетевого анализа. Если этот параметр не указан, данные подслоя будут созданы в среде геообработки Текущей рабочей области, которая обычно является базой геоданных проекта.
Узнайте больше об источнике данных анализа для слоя сетевого анализа
Workspace
(Дополнительный)
Имя для нового набора классов объектов, который этот инструмент создаст в базе геоданных анализа для хранения данных подслоёв сетевого анализа. Если не указано, набор классов объектов будет создан с уникальным случайным именем.
String
Производные выходные данные
Слой Network Analyst
Выходной слой анализа.
Network Analyst Layer
Параметры среды
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
