Слой анализа матрицы Источник-Назначение
В этом разделе описываются классы объектов и свойства анализа слоя анализа матрицы источник-назначение.
Более подробно о механизме расчета с использованием матрицы стоимости достижения цели
Класс объектов Источники
В классе объектов Источники хранится информация о сетевых положениях, которые являются начальными точками при создании путей к пунктам назначения. При создании нового слоя анализа матрицы Источник-Назначение класс источников пуст. Он заполняется только после добавления в него сетевых местоположений. Для проведения анализа требуется, по меньшей мере, один источник и одно назначение.
В следующей таблице описываются входные поля и входные/выходные поля класса объектов Источники:
Источники: Входные поля
Входное поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Управляемое системой поле ID.
Object ID
Shape
Поле геометрии, указывающее географическое положение объекта сетевого анализа.
Геометрия
Name
Имя объекта сетевого анализа.
Text
TargetDestinationCount
Данное свойство хранит количество назначений, которые необходимо найти для источника. Если значение свойства равно нулю, при анализе используется количество назначений из вкладки Слой матрицы Источник-Назначение для этого слоя анализа.
Long
Cutoff_ [Стоимость]
(например, Cutoff_DriveTime, где DriveTime – это стоимость поездки)
Это свойство позволяет ограничить площадь поиска пунктов назначения в матрице Источник-Назначение. Любой пункт назначения вне этого предельного значения не учитывается для данного источника.
Если для источника не задано Cutoff_ [Стоимость], в анализе будет использоваться значение отсечения по умолчанию, заданное на вкладке Слой матрицы Источник-Назначение для данного слоя анализа. Если предельное значение там тоже отсутствует, при анализе будут учитываться все назначения.
Double
Поля сетевого местоположения
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • DistanceToNetworkInMeters
Вместе эти четыре свойства описывают точку в сети, где расположен объект.
Дополнительные сведения о способе размещения входных данных в сети
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
Поле CurbApproach определяет направление, с которого транспортное средство может прибыть или в котором оно может отправиться из сетевого местоположения. Кратчайший путь между двумя точками может изменяться в зависимости от направления движения, разрешенного при прибытии в определенное место или выезде из него. Можно выбрать четыре варианта (их кодированные значения показаны в скобках):
  • Either side of vehicle (0) – Направление отправления транспортного средства из точки или прибытия в нее может быть любым. Развороты допустимы. Эту настройку следует выбирать в том случае, если транспортное средство может сделать в этой точке разворот, или если оно может съехать на подъездную дорогу или парковку и развернуться.
  • Right side of vehicle (1) – По прибытии в точку или отправлении из нее бордюр должен находиться с правой стороны от транспортного средства. Разворот запрещен.
  • Left side of vehicle (2) – По прибытии в точку или отправлении из нее бордюр должен находиться с левой стороны от транспортного средства. Разворот запрещен.
  • No U-Turn (3) – По прибытии транспортного средства в точку обочина может располагаться с любой стороны транспортного средства; но при отправлении транспортное средство не должно выполнять разворот.
Более подробно о разворотах и направлении подъезда
Для анализа матрицы Источник-Назначение функции значения Нет разворотов (3) аналогичны С любой стороны (0).
Long
Источники: Входные/выходные поля
Входное/Выходное поле
Описание
Тип данных
Status
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
  • 0 (OK) – точка найдена в сети.
  • 1 (Не найдено) — точка не была найдена в сети и не была включена в анализ.
  • 2 (Элемент сети не найден) – Невозможно найти элемент сети, определяемый полями сетевого расположения данной точки. Это может произойти, если элемент сети, где должна быть расположена эта точка, был удален, а перерасчет сетевого положения не выполнен.
  • 3 (Непроходимый элемент)—Сетевой элемент, на котором расположена точка, не является проходимым. Это может произойти, если элемент имеет ограничения, заданные с помощью атрибута ограничения.
  • 4 (Некорректные значения поля) – значения поля выходят за диапазон домена кодированных значений или интервального домена. Например, существует отрицательное значение, когда необходимы только положительные значения.
  • 5 (Не достигнуто)—Точка не может быть достигнута механизмом расчета. Точка может находиться на отдельном участке сети, который не соединяется с другими входными данными, либо перемещению в эту точку или из нее препятствуют барьеры или ограничения.
  • 6 (Нарушение временного окна)—Эта точка не могла быть достигнута в пределах установленных временных окон. Этот статус применяется только к типам сетевого анализа, которые поддерживают временные окна.
  • 7(не размещен на ближайшем) – ближайшее сетевое местоположение к точке не может быть пройдено из-за ограничения или барьера, поэтому вместо этого точка была расположена на ближайшем сетевом объекте.
Long
Класс объектов Назначения
В классе объектов Назначения хранится информация о сетевых положениях, которые являются конечными точками при создании путей из исходных точек. При создании нового слоя анализа матрицы Источник-Назначение класс назначений пуст. Он заполняется только после добавления в него сетевых местоположений. Для проведения анализа требуется, по меньшей мере, один источник и одно назначение.
В следующей таблице описываются входные поля и входные/выходные поля класса объектов Назначения:
Назначения: Входные поля
Входное поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Object ID
Shape
Геометрия
Name
Text
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
Long
Назначения: Входные/выходные поля
Описание
Тип данных
Status
Если назначение не включено в решение из-за заданных предельных значений или установленного количества искомых пунктов назначения, статус не будет обновлен до Не достигнут (5).
Long
Класс объектов линий
Класс Линии содержит информацию о рассчитанных путях от исходных точек до пунктов назначения. Этот класс объектов предназначен только для вывода; до завершения анализа он пуст. Если вы выбрали отображение линий в слое анализа матрицы Источник-Назначение, они показываются в виде прямых линий. Тем не менее, их атрибуты стоимости всегда показывают самый экономичный сетевой путь.
В следующей таблице перечислены выходные поля класса объектов Линии:
Линии: выходные поля
Выходное поле
Описание
Тип данных
ObjectID
Object ID
Shape
Геометрия
Name
Text
OriginID
Уникальный идентификатор начальной точки, связанной с линией.
Long
DestinationID
Уникальный идентификатор точки назначения, связанной с линией.
Long
DestinationRank
Ранг назначения среди всех назначений, найденных для связанного источника. Пункту назначения, расположенному ближе всего к источнику, присваивается номер 1.
Long
Total_ [Стоимость]
(например, Total_Minutes, где Minutes – это стоимость поездки)
Кумулятивная стоимость перемещения вдоль сети между связанным источником и назначением. Это поле заполняется для атрибута импеданса и любых атрибутов накопления.
Double
Свойства слоя анализа матрицы Источник-Назначение
Следующие подразделы перечисляют параметры, которые вы можете задать для слоя анализа. Они находятся на вкладке Слой матрицы Источник-Назначение, доступной только в случае, если ваш слой матрицы Источник-Назначение или один из его подслоев выбран на панели Содержание.
Анализ
Используйте параметры в этом разделе, чтобы оценить кредиты и провести анализ.
Раздел Анализ
Запустить
После загрузки входных объектов и задания свойств анализа щелкните кнопку Запустить для запуска анализа. Если для анализа используются кредиты, а предполагаемое количество кредитов, необходимое для решения, превышает число доступных, появляется сообщение об ошибке, которое блокирует механизм расчета, или сообщение с предупреждением, которое позволяет вам выбрать, продолжать ли расчет.
Кнопка Выполнить может выглядеть по-разному в зависимости от источника набора сетевых данных.
  • Запустить - слой сетевого анализа ссылается на локальный источник сетевых данных.
  • Запустить сервис - слой сетевого анализа ссылается на источник сетевых данных сети в ArcGIS Online.
  • Запустить - слой сетевого анализа ссылается на источник сетевых данных на портале ArcGIS Enterprise.
Оценить кредиты
Вы можете использовать кнопку Оценить кредиты, чтобы оценить количество сервисных кредитов, которые будут израсходованы при выполнении анализа на выбранном слое сетевого анализа. Если эта кнопка включена, это значит, что слой сетевого анализа будет расходовать кредиты при выполнении расчета.
Включена опция Оценить кредиты
Кнопка Оценить кредиты активируется в следующих случаях:
Отключена опция Оценить кредиты
Когда вы нажимаете кнопку Оценить кредиты, появляется диалоговое окно с оценкой количества кредитов, которые, вероятно, будут израсходованы для выполнения расчета текущего анализа. Оценка кредитов основана на числе входных местоположений, использованных в анализе. Фактически потраченные кредиты могут меняться в зависимости от результата, полученного в результате операции Solve. В зависимости от того, как ваша организация настроила параметры распределения и назначения кредитов, доступные вам кредиты могут не отображаться. Кроме того, оценка кредитов не всегда возможна, если источником сетевых данных является портал ArcGIS Enterprise с службамисервисами маршрутизации, настроенными в ArcGIS Online.
Узнайте больше об использовании кредитов каждым из типов анализа
Расчетное потребление кредитов и общее число доступных кредитов
Примечание:
В зависимости от конфигурации учетной записи организации ArcGIS Online и вошедшего в систему пользователя выполнение расчета анализа может быть заблокировано или может появиться предупреждение в случае, если предполагаемое число кредиты превысит их доступный объем.
Входные данные
Используйте опции этого раздела, чтобы импортировать входные объекты для их участия в анализе.
Раздел Входные данные
Импорт источников
Используйте Импорт источников , чтобы загрузить в класс объектов источников объекты из другого источника данных, например, из слоя точечных объектов.
Импорт назначений
Используйте Импорт назначений , чтобы загрузить в класс объектов назначений объекты из другого источника данных, например, из слоя точечных объектов.
Импорт барьеров
Воспользуйтесь инструментами Импорт точечных барьеров , Импорт линейных барьеров Импорт линейных барьеров или Импорт полигональных барьеров , чтобы загрузить в классы объектов барьеров (точечных, линейных или полигональных) объекты из другого источника данных, например, другого векторного слоя.
Создать объекты
Щелкните кнопку Создать объекты , чтобы открыть панель Создать объекты. Выберите один из доступных шаблонов, чтобы создать объекты на текущей карте.
Исследовать местоположения
Инструмент Исследовать местоположения помогает визуализировать на карте, где была расположена входная точка в сети, или где она вообще не была расположена.
Подробнее об инструменте Исследовать местоположения
Настройки передвижения
Используйте опции раздела Настройки передвижения, чтобы выбрать режим передвижения.
Раздел Настройки передвижения
Режим
Воспользуйтесь ниспадающим списком Режим, чтобы выбрать режим перемещения, являющийся группой настроек, моделирующих перемещение пешком, на легковой машине, грузовике или иным способом. Варианты, доступные в ниспадающем списке, зависят от режимов перемещения, настроенных в наборе сетевых данных, на который ссылается слой сетевого анализа.
Предельное значение
При вычислении пути от источника к назначениям с наименьшей стоимостью, алгоритм не будет выполнять поиск назначений, лежащих вне предельных значений соответствующего импеданса. Для этого источника назначений вне предельных значений найдено не будет. Единицы измерения, используемые для предельных значений, показаны рядом с ниспадающим списком Режим.
Примечание:
Предельные значения позволяют присвоить значения по умолчанию пунктам обслуживания, которые не имеют числовых значений а поле Cutoff_ [Сопротивление].
Стоимостные атрибуты накопления
Ниспадающее меню Стоимостные атрибуты накопления
кнопка Стоимостные атрибуты накопления
можно использовать для настройки атрибутов накопления стоимости. Ниспадающее меню не поддерживается, если источник сетевых данных является сервисом, в выходной тип геометрии не включены линии или нет стоимостных атрибутов. Атрибуты группируются по единицам домена, показанным в заголовке группы (например, Время или Расстояние). Установленная отметка указывает на то, что слой анализа будет накапливать выбранный атрибут во время расчета.
Если выбрано несколько слоев анализа с одинаковым типом слоя, чек бокс показывает смешанное состояние, если не все слои имеют одинаковое выбранное состояние для одного атрибута. На этом изображении для нескольких слоёв выбран атрибут WeekendFallbackTravelTime, поэтому стоит отметка:
Отметка, указывающая на неодинаковое состояние
Если у всех выбранных слоев одинаковое состояние для атрибута, отметка показывает это состояние:
Для атрибутов установлены отметки.
Назначения
Можно выбрать опцию генерации матрицы стоимости от каждого источника до всех назначений. Вы можете также ограничить количество найденных пунктов назначений для одной исходной точки, введя число Назначений.
Примечание:
Значение в поле Назначения можно перезаписать на основе источника, указав отдельное значение для свойства TargetDestinationCount подслоя источников.
Дата и время
Используйте опции раздела Дата и время, чтобы задать дату, время и день, которые будут использоваться в анализе.
Раздел Дата и время
Подробнее о дате и времени
Тип даты-времени прибытия-отправления
Ниспадающий список Тип даты-времени прибытия-отправления доступен, если единицы стоимости основаны на времени. Из ниспадающего списка выберите, будут ли заданы определенные значения времени и даты для обозначения времени отправления маршрута или маршрутов с первой остановки. Определенные время и дата задаются, главным образом, для расчета анализа с учетом динамической дорожной обстановки или расписаний общественного транспорта; для учета в анализе дорожных условий необходимо, чтобы данные о дорожных условиях или общественном транспорте содержались в наборе сетевых данных или в сервисе маршрутов.
В ниспадающем списке представлены следующие опции:
  • Нет использования времени – результаты основаны на статичном времени движения, вне зависимости от того, включает ли источник данных в себя данные трафика. Время перемещения по ребру сети не меняется в течение дня. Текстовые поля Время дня и Дата остаются недоступными.
  • Время & Дата – время указывается как время дня и календарная дата. Текстовые поля Время дня и Дата доступны для предоставления этой информации.
  • День недели – указываются время дня и день недели. Текстовые поля Время дня и Дата доступны для предоставления этой информации.
  • Сегодня – укажите время, при этом сегодняшний день принимается за текущую дату. Текстовое окно Время дня доступно для ввода времени дня, а в окне Дата указано Сегодня, и оно неактивно, то есть его значение не может быть изменено.
  • Сейчас – при запуске анализа в качестве времени и даты задаются текущие время и дата. Это удобно, если набор сетевых данных настроен на текущие данные реального трафика, и после расчета анализа маршруты передаются водителям для немедленного применения. Текстовые поля Время дня и Дата недоступны, то есть их значения нельзя изменить.
Время суток
Задайте время отправления.
См. раздел Тип даты-времени прибытия-отправления, чтобы узнать, когда эта опция включается.
Дата
Задайте день недели отправления, указав одно из следующих значений в текстовое поле Дата:
  • Понедельник
  • Вторник
  • Среда
  • Четверг
  • Пятница
  • Суббота
  • Воскресенье
Базовый часовой пояс
Из ниспадающего списка Базовый часовой пояс
кнопка Базовый часовой пояс
вы можете выбрать часовой пояс, который будет использоваться при анализе. Можно выбрать следующие опции:
  • Местное время в местоположениях
  • Всемирное координированное время (UTC)
Примечание:
При выполнении анализа для нескольких часовых поясов с атрибутом импеданса на основе времени все исходные данные должны быть приведены к одному часовому поясу.
Выходная геометрия
Используйте опции из раскрывающегося меню, чтобы выбрать способ отображения выходных данных на карте.
Раздел Выходная геометрия
Линейный тип формы выходной геометрии
Этот элемент позволит вам выбрать отображение на карте выходных данных. Анализ матрицы Источник-Назначение всегда вычисляет сетевые пути с наименьшей стоимостью, но эти сетевые пути нельзя отобразить на карте. Можно отображать путь Источник-Назначение в виде прямой линии, если вы хотите показать матрицу на карте, либо не отображать никаких линий – если вы не собираетесь показывать никаких линий, а вас интересуют лишь стоимости из выходной таблицы класса Lines.
  • Без линий – не будут созданы никакие линейные формы.
  • Прямые линии – создается выходная упрощенная геометрия в виде прямых линий.
Отображение
Воспользуйтесь кнопкой Символы Символы для доступа к панели символов для активного слоя сетевого анализа. Вы можете настроить символы для подслоев активного слоя сетевого анализа, выбрав один из следующих вариантов:
  • Единый цвет - эта опция доступна для всех типов слоев сетевого анализа. Все подслои активного слоя сетевого анализа, за исключением барьеров, будут использовать один и тот же символ указанного цвета. Например, выбор одного синего цвета для слоя Маршруты перекрашивает все объекты Остановок и Маршрутов в один и тот же синий цвет.
  • Связанные с цветом - эта опция доступна для слоев анализа Маршрут, Доставка до двери, Задача выбора маршрута транспорта и Сбор отходов. Применяется цветовая схема для подслоев, чтобы связанные объекты были отображены тем же цветом. Эти настройки символов отображают связанные объекты одним и тем же цветом, что упрощает визуальное различение разных маршрутов и связанных с ними объектов на карте. Например, для слоя Маршруты с несколькими маршрутами каждому маршруту и остановкам, назначенным этому маршруту, будут присвоены соответствующие цвета.
Подробнее о символах слоя сетевого анализа
