Копировать пройденные исходные объекты (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает два класса объектов и таблицу, которые содержат сведения о ребрах, соединениях и поворотах, обходимых при расчете слоя сетевого анализа.
Более подробно о выходных данных инструмента Копировать пройденные исходные объекты
Использование
Инструмент рассчитывает входной слой сетевого анализа, если это еще не сделано. Слой анализа рассчитывается повторно, если входные данные были изменены после предыдущего расчета.
Пройденные исходные объекты могут быть созданы для следующих слоев сетевого анализа:
Маршрут
Ближайший пункт обслуживания
Задача выбора маршрута транспорта
Доставка до двери
Слои областей обслуживания, ссылающиеся на наборы сетевых данных файловой базы геоданных.
Пройденные исходные объекты нельзя создать для следующих слоев:
Матрица Источник-Назначение
Размещение-распределение
Сбор отходов
Слои областей обслуживания, ссылающиеся на наборы сетевых данных мобильной базы геоданных.
Помимо точек пройденных соединений сети, класс объектов выходных соединений также содержит точки, которые отображают следующие объекты:
Пройденные точечные барьеры
Точки входа и выхода пройденных линейных и полигональных барьеров
Посещенные остановки при анализе маршрута
Посещенные пункты обслуживания и конечные точки границ при анализе области обслуживания
Посещенные пункты обслуживания и инциденты при анализе ближайшего пункта обслуживания
Посещенные заказы, станции и перерывы при анализе задачи выбора маршрута транспорта
Посещенные заказы и станции анализа доставки до двери
Системой координат выходных классов объектов можно управлять, указав параметр среды Выходная система координат или задав набор классов объектов в базе геоданных как значение параметра Выходное местоположение. Если параметр среды Выходная система координат не указан, или если значением параметра Выходное местоположение не является набор классов объектов, система координат выходных классов объектов будет совпадать с системой координат входного слоя сетевого анализа.
Инструмент не будет работать со слоями анализа доставки до двери, которые не выводят путевые листы и не используют геометрию маршрутов, поскольку результат прохода не строится.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной слой сетевого анализа |
Слой сетевого анализа, из которого копируются пройденные исходные объекты. Если у слоя сетевого анализа нет допустимого результата, слой будет рассчитан для получения результата. |
Network Analyst Layer |
Выходное местоположение |
Рабочая область, в которой будут сохранены выходная таблица и два класса пространственных объектов. |
Workspace; Feature Dataset |
Имя класса объектов-ребер |
Имя поля класса объектов, которое будет содержать сведения о пройденных исходных объектах-ребрах. Если рассчитанный слой сетевого анализа не проходит каких-либо объектов ребер, будет создан пустой класс объектов. |
String |
Имя класса объектов соединений |
Имя класса объектов, который будет содержать сведения о пройденных исходных объектах соединений, в том числе системные соединения и соответствующие точки из входного слоя сетевого анализа. Если рассчитанный слой сетевого анализа не проходит каких-либо соединений, будет создан пустой класс объектов. |
String |
Имя таблицы поворотов |
Имя поля таблицы, которая будет содержать сведения о пройденных глобальных поворотах и объектах поворотов, масштабирующих стоимость для соответствующих ребер. Если рассчитанный слой сетевого анализа не проходит каких-либо поворотов, будет создана пустая таблица. Так как ограниченные повороты никогда не проходятся, они никогда не включаются в выходные данные. |
String |
Производные выходные данные
Объекты ребер |
Класс пространственных объектов, содержащий ребра из набора сетевых данных, которые были пересечены в процессе сетевого анализа. |
Feature Class |
Объекты соединений |
Класс пространственных объектов, содержащий соединения из набора сетевых данных, которые были пересечены в процессе сетевого анализа. |
Feature Class |
Таблица поворотов |
Таблица, содержащая повороты из набора сетевых данных, которые были пересечены в процессе сетевого анализа. |
Table |
Измененный входной слой сетевого анализа |
Рассчитанный слой сетевого анализа. |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат
Информация о лицензировании
- Basic: Необходим Network Analyst
- Standard: Необходим Network Analyst
- Advanced: Необходим Network Analyst
