Создать набор сетевых данных (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает набор сетевых данных в имеющемся наборе классов объектов. Набор сетевых данных может использоваться для выполнения сетевого анализа данных в наборе классов объектов.
Использование
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой набор классов объектов
Набор классов объектов, в котором будет создан набор сетевых данных. Набор сетевых данных должен содержать классы пространственных объектов источников, которые будут участвовать в наборе сетевых данных.
Если набор классов объектов находится в многопользовательской базе геоданных, набор и все классы объектов источников не могут быть версионными.
Feature Dataset
Имя набора сетевых данных
Имя создаваемого набора сетевых данных. Значение параметра Целевой набор классов объектов и его родительская база геоданных не должны содержать набор сетевых данных с таким же именем.
String
Исходные классы объектов
Имена классов объектов, которые будут включаться в набор сетевых данных как объекты-источники сети. Укажите этот параметр в виде списка строк.
Вы должны выбрать хотя бы один класс линейных объектов, который не является классом объектов-поворотов. Этот класс линейных объектов послужит источником ребер в наборе сетевых данных. Вы можете дополнительно выбрать классы точечных объектов, которые послужат источниками соединений в наборе сетевых данных, и классы объектов-поворотов, которые будут использоваться как источники поворотов.
Более подробно о классах объектов, являющимися источниками набора сетевых данных
Все классы объектов-источников должны находиться в Целевом наборе классов объектов и не должны уже участвовать в геометрической сети, инженерной сети или в другом наборе сетевых данных. Классы объектов источника не могут содержать 64-разрядные поля идентификатора объектов (OID).
String
Модель рельефа
Задает модель, используемую для управления вертикальной связностью в наборе сетевых данных.
Более подробно о вертикальной связности
  • Поля высоты–Совпадающие конечные точки с одинаковыми значениями поля высоты рассматриваются в наборе сетевых данных как соединенные. Используется по умолчанию.
  • Координаты Z–Значений z-координат в геометрии линейных объектов определяют вертикальную связность. Совпадающие точки рассматриваются как соединенные, только если их значения z-координат совпадают.
  • Без высоты–Связность набора сетевых данных определяется только по горизонтальной связности.
String
Производные выходные данные
Выходной набор сетевых данных
Новый набор сетевых данных.
Network Dataset
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Необходим Network Analyst
  • Standard: Необходим Network Analyst
  • Advanced: Необходим Network Analyst
